Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
Beschreibung
Aufgrund des Neustarts eines Knotens oder der Longhorn-Management-Pods kann das Volume manchmal die Synchronisierungsschleife nicht abschließen. Dadurch ist das Volume für die neue Workload nicht bereit. Aufgrund dieses Problems nimmt das zugrunde liegende Replikat einen fehlerhaften Status an und erfordert einen Wiederherstellungsvorgang, um wieder bereit zu sein. Obwohl die automatische Wiederherstellung bei Longhorn aktiviert ist, wird das Replikat manchmal nicht wiederhergestellt und erfordert einen manuellen Eingriff.
Um zu überprüfen, ob dieses Problem den Fehler im Volume-Anhang verursacht, überprüfen Sie, ob die Longhorn-Manager-Protokolle den folgenden Fehler enthalten:
 level=info msg="All replicas are failed, set engine salvageRequested to true" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=agent0 owner=agent0 state=detached volume=pvc-49b22fef-772e-4c1f-b9eb-6bc15e7addbb
    level=warning msg="Cannot auto salvage volume: no data exists" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=agent0 owner=agent0 state=detached volume=pvc-49b22fef-772e-4c1f-b9eb-6bc15e7addbb
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
  1. Verkleinern Sie die betroffene Workload.
  2. Lösen Sie den Wiederherstellungsvorgang über die Longhorn-Benutzeroberfläche aus. Wenn dies nicht hilft, können Sie die relevante replica.longhorn.io-Ressource bearbeiten und failedAt auf empty festlegen.
  3. Erhöhen Sie die betroffene Workload.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
