- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- GCP-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der GCP-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf der GCP
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Sie können die GCP-Bereitstellungsvorlage derzeit nur mit der Automation Suite 2024.10 verwenden. Wir empfehlen daher, sich an die Dokumentation der Automation Suite 2024.10 zu halten .
Bevor Sie eine Automation Suite-GCP-Bereitstellung durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Anforderungen erfüllen und entsprechend planen.
Um Datenverluste zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendete Infrastruktur die Clusterlaufwerke beim Neustart oder Herunterfahren des Clusters nicht automatisch löscht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, deaktivieren Sie sie.
Standardmäßig unterstützt GCP nur die neueste RHEL 8-Version. Darüber hinaus führt es automatische Updates durch, die zu einem geringfügigen Upgrade der Betriebssystemversion führen können. Dies hat zur Folge, dass Sie aus den unterstützten Automation Suite-Betriebssystemversionen ausscheiden können. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines benutzerdefinierten Bildes.
Voraussetzungen
API-Voraussetzungen
Sie müssen Zugriff auf ein GCP-Projekt mit aktiviertem Standarddienstkonto haben.
Für dieses Projekt müssen die folgenden APIs aktiviert sein und Sie müssen über Berechtigungen für alle Vorgänge verfügen, die im Zusammenhang mit den APIs stehen:
- Rechenmodul-API
- Cloud-DNS-API
- Cloud-SQL-Admin-API
- Secret-Manager-API
- Cloud-Ressourcen-Manager-API
- Dienst-Netzwerk-API
- API für Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM)
Um eine API zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Suchen Sie in der oberen Suchleiste nach der API.
Wählen Sie auf der Seite Rechenmodul-API die Option Aktivieren aus.
Hinweis:Wenn Sie die Verwendung von Dienstkontoanmeldeinformationen für die Bereitstellung planen, müssen Sie die API der Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM) aktivieren. Die API wird verwendet, um das Standardkonto des Compute Engine-Dienstes abzurufen, das mit den bereitgestellten VMs verknüpft wird.
Softwarevoraussetzungen für GCP
Auf Ihrer Maschine müssen GCP SDK und Terraform installiert sein.
Weitere Informationen zur Installation finden Sie unter:
Voraussetzungen für das RSA-Schlüsselpaar
Sie benötigen ein RSA-Schlüsselpaar, das für den Zugriff auf den Cluster verwendet wird. Sie können eines mit dem folgenden Befehl generieren:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "<ssh_user>"
Kontingente
Die Bereitstellung enthält eine konfigurierbare Anzahl von VMs mit konfigurierbaren Typen. Darüber hinaus stellen die Vorlagen auch VMs bereit, die für den Datenverkehr der Knotenregistrierung erforderlich sind. Diese VMs haben einen festen Instanztyp.
Jedes Projekt hat ein Kontingent für die Anzahl an Kernen, die jeder für eine bestimmte Region bereitstellen kann.
Wenn Sie durch die Bereitstellungsanforderungen dieses Kontingent übersteigen, schlägt die Bereitstellung fehl. Um dies zu verhindern, stellen Sie sicher, dass Sie im Kontingent für Ihre Automation Suite-Bereitstellung genügend Spielraum haben.
Verfügbarkeit der VM-Familien-Region
Stellen Sie sicher, dass die Verfügbarkeit der VM-Familien-Region Ihren Anforderungen entspricht.
Sie können unter Regionen und Zonen überprüfen, welche VM-Instanzen in einer Region verfügbar sind.
(Optional) GPU-Anforderungen
Knoten mit GPU-Unterstützung werden bei der Verwendung von AI Center empfohlen.
Stellen Sie sicher, dass die GPU, die Sie verwenden möchten, und die Region der Bereitstellung diese Einschränkungen erfüllen und der Instanztyp für die GPU-Knoten eine GPU unterstützt. Wie in der GCP-Dokumentation angegeben , werden GPUs derzeit nur mit universellen N1- oder beschleunigeroptimierten A2-Maschinentypen unterstützt.
(Optional) Benutzerdefiniertes Bild
Sie können die GCP- und RHEL -Dokumentation überprüfen, um ein benutzerdefiniertes Bild zu erstellen. Eine Alternative ist die Verwendung von zurück von von von GCP bereitgestellten Workflows .
Um automatische Updates zu vermeiden, können Sie das Betriebssystem mit dem folgenden Befehl an ein bestimmtes Update binden:
subscription-manager release --set=<version>
