Es kann keine Offlineinstallation auf RHEL 8.4 OS ausgeführt werden.
Beschreibung
Die folgenden Probleme können auftreten, wenn Sie RHEL 8.4 installieren und die Offlineinstallation durchführen, für die Podman erforderlich ist. Diese Probleme treten dann auf, wenn podman und das Betriebssystem gemeinsam installiert werden.
Mögliches Problem
  • Sie können nicht beide auf dem Cluster installieren:
    • podman-1.0.0-8.git921f98f.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64
    • podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
  • das Paket cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarch erfordert podman >= 1.3.0, aber keiner der Anbieter kann installiert werden
  • der beste Kandidat für den Auftrag kann nicht installiert werden
  • ein Problem mit dem installierten Paket cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarch
Mögliches Problem
  • das Paket podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64 erfordert containernetworking-plugins >= 0.8.1-1, aber keiner der Anbieter kann installiert werden
  • Sie können nicht beide der folgenden installieren:
    • containernetworking-plugins-0.7.4-4.git9ebe139.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64
    • containernetworking-plugins-0.9.1-1.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
  • das Paket podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64 erfordert, dass podman = 3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515, aber keiner der Anbieter kann installiert werden
  • ein Problem mit dem installierten Paket podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
    (versuchen Sie, der Befehlszeile --allowerasing hinzuzufügen, um widersprüchliche Pakete zu ersetzen, oder --skip-broken, um deinstallationsfähige Pakete zu überspringen, oder --nobest, um nicht nur die besten Paketkandidaten zu verwenden)
Lösung
Sie müssen die aktuelle Version von podman entfernen und zulassen, dass Automation Suite die erforderliche Version installiert.
  1. Entfernen Sie die aktuelle Version von podman mithilfe des Befehls yum remove podman.
  2. Führen Sie das Installationsprogramm erneut aus, nachdem Sie die aktuelle Version entfernt haben. Dadurch sollte sich die richtige Version installieren.
  • Beschreibung
  • Mögliches Problem
  • Mögliches Problem
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
