- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Konfigurieren des Datenträgers
- Um Datenverluste zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendete Infrastruktur die Clusterlaufwerke beim Neustart oder Herunterfahren des Clusters nicht automatisch löscht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, deaktivieren Sie sie.
- To ensure a smooth and uninterrupted SSH session, we strongly recommend that you follow the steps in Installation best practices before configuring the disks and installing Automation Suite.
Sie können die Datenträger mit dem Skript configureUiPathDisks.sh konfigurieren und partitionieren. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Datenträger-Voraussetzungen
Vor der Installation müssen Sie den Datenträger mit LVM partitionieren und konfigurieren, damit ihre Größe einfach und ohne Datenmigration oder Datenverlust geändert werden kann.
Datenträgerpartitionierung
Dies ist erforderlich, da die Standardpartitionierungsstruktur auf RHEL-Maschinen nicht für die Installation von Kubernetes geeignet ist. Das liegt daran, dass die Kubernetes-Infrastruktur normalerweise auf der /var-Partition installiert wird. Standardmäßig werden der var-Partition nur 8 GiB Speicherplatz zugewiesen.
- Das unterstützte Format für den Datenträger ist
ext4oderxfs. - Alle Partitionen müssen mit LVM erstellt werden. Dies soll gewährleisten, dass sich Clusterdaten auf einem anderen Datenträger befinden können aber dennoch kohärent angezeigt werden. Dies hilft auch, die Partitionsgröße in der Zukunft zu erhöhen, ohne dass das Risiko von Datenmigration oder Datenverlust besteht.
- Alle Pods und Anwendungsprotokolle werden im Verzeichnis
/var/log/podsgespeichert. Stellen Sie sicher, dass die Kapazität dieses Verzeichnisses mindestens 8 GiB beträgt. Wir empfehlen auch,logrotateso zu konfigurieren, dass die Protokolle in einem Intervall von täglich bis wöchentlich rotiert werden.
Für das RHEL-Betriebssystem müssen Sie sicherstellen, dass Sie über die folgenden minimalen Mount-Punkt-Größen auf der Maschine verfügen.
Online
| Datenträgerbezeichnung | Partition | Größe | Zweck |
Clusterlaufwerk |
190 GiB |
Der Rancher-Ordner speichert Container-Images und -Ebenen |
56 GiB |
Der Kubelet-Ordner speichert Kubernetes-Laufzeitkonfigurationen wie Secrets, Configmaps und emptyDir | |
20 GiB |
Installationsprogramm-Binärdatei | |
etcd-Datenträger |
16 GiB |
Verteilte Datenbank für Kubernetes |
Blockspeicher | /datadisk | 512 GiB |
Blockspeicher-Abstraktion |
Objectstore1 |
Keine Angabe | 512 GiB |
In-Cluster-Objektspeicher |
1 Dies bezieht sich auf den clusterinternen Objektspeicher und entfällt, wenn Sie einen externen Objektspeicher verwenden.
Wir empfehlen, nicht den Betriebssystemdatenträger für die oben genannten Zwecke zu verwenden, um sicherzustellen, dass Prozesse über ausreichende Ressourcen verfügen.
Offline
Die Voraussetzungen für offline sind dieselben wie für online, mit Ausnahme der Maschine, auf der Sie die Installation zuerst ausführen. Für sie gelten die folgenden Anforderungen.
Der zusätzliche Speicherplatz ist erforderlich, um das Offlinepaket zu entpacken.
Clusterlaufwerk |
190 GiB |
56 GiB |
20 GiB |
etcd-Datenträger |
16 GiB |
Blockspeicher |
512 GiB |
Objectstore1 |
Datenträger für das UiPath Paket | /uipath | 512 GiB |
Air-Gap-Paket |
Daten und etcd-Datenträger müssen separate physische Datenträger sein. Dadurch werden die Daten und etcd-Datenträger physisch von anderen Cluster-Workloads und -Aktivitäten isoliert und gleichzeitig die Leistung und Stabilität des Clusters verbessert.
Im folgenden Abschnitt finden Sie Details zur Verwendung des Beispielskripts zur Partitionierung und Konfiguration des Datenträgers vor der Installation.
Verwenden des Skripts zum Konfigurieren des Datenträgers
Herunterladen des Skripts
Bei Offlineinstallationen müssen Sie diesen Schritt auf einer Maschine mit Internetzugang und zu den Air-Gap-Maschinen ausführen, auf denen die Automation Suite bereitgestellt wird. Kopieren Sie die Datei von der Onlinemaschine auf die erste Zielmaschine.
Sie können das configureUiPathDisks.sh-Skript verwenden, um die Festplatte zu konfigurieren und zu partitionieren.
For download instructions, see configureUiPathDisks.sh.
Ausführen des Skripts
Sie können das configureUiPathDisks.sh-Skript für die folgenden Zwecke verwenden:
- Konfigurieren der Datenträger und Mount-Punkte für eine neue Automation Suite-Clusterinstallation;
- Ändern der Größe des Datenträgers nach der Installation.
Um das Skript ausführbar zu machen, führen Sie Folgendes aus:
chmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Um weitere Informationen zur Skriptverwendung zu erhalten, führen Sie Folgendes aus:
sudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Utility to configure the disk for UiPath Automation Suite Installation.
Run this script to configure the disks on new machine or to extend the size of datadisk
Arguments
-n|--node-type NodeType, Possible values: agent, server. Default to server.
-i|--install-type Installation mode, Possible values: online, offline. Default to online.
-c|--cluster-disk-name Device to host rancher and kubelet. Ex: /dev/sdb.
-e|--etcd-disk-name Device to host etcd, Not required for agent node. Ex: /dev/sdb.
-R|--ceph-raw-disk-name Device to host ceph OSD, Not required for agent node. Ex: /dev/sdm
-l|--data-disk-name Device to host datadisk, Not required for agent node. Ex: /dev/sdc.
-b|--bundle-disk-name Device to host the uipath bundle.
Only required for offline installation on 1st server node.
-k|--robot-package-disk-name Device to host robot package cache folder
Only required for Automation Suite Robots dedicated node when 'packagecaching' is enabled
-P|--robot-package-path Path to robot package cache folder
(defaults to '/uipath_asrobots_package_cache' if not set)
-f|--complete-suite Installing complete product suite or any of these products:
aicenter, apps, taskmining, documentunderstanding.
This will configure the datadisk volume to be 2TiB instead of 512Gi.
-p|--primary-server Is this machine is first server machine? Applicable only for airgap install.
This is the machine on which UiPath AutomationSuite bundle will be installed.
Default to false.
-x|--extend-data-disk Extend the datadisk. Either attach new disk or resize the exiting datadisk.
-r|--resize Used in conjunction of with --extend-data-disk to resize the exiting volume,
instead of adding new volume.
-d|--debug Run in debug.
-h|--help Display help.
ExampleUsage:
configureUiPathDisks.sh --node-type server --install-type online \
--cluster-disk-name /dev/sdb --etcd-disk-name /dev/sdc \
--data-disk-name /dev/sdd
configureUiPathDisks.sh --data-disk-name /dev/sdh \
--extend-data-disk
Arguments
Default to false.
ExampleUsage:
--extend-data-disk
Konfigurieren des Datenträgers für eine HA-fähige Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten
Online
Serverknoten
Um den Datenträger in einer HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf allen Servermaschinen aus:
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk \
--etcd-disk-name name_of_etcd_disk \
--data-disk-name name_of_data_disk
Agent-Knoten
Um den Datenträger in einer HA-fähigen Online-Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf allen Agent-Maschinen aus:
--node-type agent
--node-type agent
Offline
Erster Serverknoten
Bei einer Offline-Installation müssen Sie die Abbilder des Produkts in die Docker-Registrierung laden. Dazu ist zusätzlicher Speicher in Form eines separaten Datenträgers erforderlich. Dieser Datenträger wird verwendet, um TAR-Produktpakete zu entpacken und Abbilder in die Docker-Registry hochzuladen. Dies muss nur auf einer Maschine vorhanden sein.
Legen Sie das Flag --primary-server für eine der Servermaschinen oder die Maschine fest, auf der das Fabric- und Dienstinstallationsprogramm ausgeführt werden soll.
Um den Datenträger in einer HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf einer der Servermaschinen aus:
--data-disk-name name_of_data_disk \
--bundle-disk-name name_of_uipath_bundle_disk \
--primary-server \
--install-type offline
--primary-server \
Zusätzliche Serverknoten
Auf den Serverknoten benötigen Sie den Bundle-Datenträger nicht. Daher brauchen Sie die --primary-server und --bundle-disk-name nicht anzugeben.
Um den Datenträger in einer HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf den anderen Servermaschinen aus:
Agent-Knoten
Um den Datenträger in einer HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf den anderen Agent-Maschinen aus.
--node-type agent \
--node-type agent \
Konfigurieren des Objectstore-Datenträgers
Sie können Ihre Speichergröße für den Objektspeicher im Cluster erweitern, indem Sie das folgende Skript ausführen:
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
- Ein bekanntes Problem von Azure markiert die Azure-Festplatte fälschlicherweise als Nicht-SSD. Wenn Azure Ihr Cloudanbieter ist und Sie den Objectstore-Datenträger konfigurieren möchten, befolgen Sie die Anweisungen unter Fehlerbehebung.
- Eine vertikale Skalierung der vorhandenen Datenträger wird nicht unterstützt. Um den Speicherplatz im Cluster nach der Installation zu vergrößern, fügen Sie neue unformatierte Festplatten hinzu.
Erweitern des Datenträgers nach der Installation
Um den Datenträger zu erweitern, können Sie den neuen physischen Datenträger anschließen oder die Größe des vorhandenen Datenträgers ändern.
Hinzufügen eines neuen Datenträgers
Um den Datenträger mithilfe des neu angefügten Datenträgers zu erweitern, führen Sie den folgenden Befehl auf den Servermaschinen aus:
./configureUiPathDisks.sh --data-disk-name name_of_data_disk \
--extend-data-disk
--extend-data-disk
Ändern der Größe des vorhandenen Datenträgers
Um den Datenträger durch Ändern der Größe eines vorhandenen Datenträgers zu erweitern, führen Sie den folgenden Befehl auf den Servermaschinen aus:
./configureUiPathDisks.sh --extend-data-disk --resize
Validieren von Laufwerk-Mounts
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob
/etc/fstabkorrekt so konfiguriert ist, dass der Neustart des Systems bewältigt werden kann.Hinweis:Stellen Sie sicher, dass Etcd- und DataDisk-Mountpunkte in der Datei
fstabstehen.Wenn Sie eine separate Festplattenpartition für
/var/lib/rancherund/var/lib/kubelethaben, dann solltefstabauch diese beiden Ordner enthalten. Stellen Sie auch sicher, dass Sie die Optionnofailin diefstab-Einträge aufnehmen, damit sie sich im Falle von Fehlern nicht auf das Booten der VM auswirkt. -
Überprüfen Sie, ob die Datenträger korrekt bereitgestellt werden, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
mount -afvmount -afv -
Es sollte die folgende Antwort kommen:
/datadisk : already mounted /var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted /var/lib/rancher : already mounted /var/lib/kubelet : already mounted/datadisk : already mounted /var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted /var/lib/rancher : already mounted /var/lib/kubelet : already mounted
Configuring kernel and OS level settings
Die folgende Seite hilft Linux-Administratoren bei der Verwaltung von Einstellungen auf Betriebssystem- und Kernel-Ebene, bevor sie eine Automation Suite-Installation durchführen.
Normalerweise werden diese Einstellungen über ein spezielles Verwaltungskonfigurationstool verwaltet, z. B. Puppet. Stellen Sie aus Konsistenz- und Dokumentationsgründen sicher, dass Ihre vorgenommenen Änderungen mit dem Steuerungsprozess Ihrer Umgebung übereinstimmen.
Sie müssen die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie die Installation starten, da Fehlkonfigurationen auf Betriebssystem- und Kernel-Ebene zu unerklärlichen Fehlern führen können. Durch die Überprüfung dieser spezifischen Einstellungen können solche Fehler oft vermieden werden.
Konfigurieren der „sysctl“-Einstellungen
Folgende sysctl-Einstellungen sind auf der Maschine erforderlich:
- IP-Weiterleitung aktivieren
- Deaktivieren der umgekehrten Pfadfilterung
Dazu können Sie den folgenden Befehl ausführen:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOF
EOF
nf-call-iptables wird für die meisten Kubernetes-Bereitstellungen benötigt. Kubernetes erstellt virtuelle Netzwerke innerhalb des Clusters. Dadurch kann jeder Pod eine eigene IP-Adresse haben, die in Verbindung mit den internen Namensdiensten verwendet wird, um die Kommunikation zwischen den Diensten zu erleichtern. Der Cluster funktioniert nicht, wenn nf-call-iptables nicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Kubernetes-Dokumentation.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Einstellungen zu übernehmen:
sysctl --system
sysctl --system
Konfigurieren von fapolicy-Einstellungen
Dieser Schritt ist optional und gilt nur, wenn Sie fapolicy verwenden. In diesem Fall ist eine RKE2-spezifische Richtlinie erforderlich.
Um die RKE2-Richtlinie zu generieren, verwenden Sie den folgenden Befehl:
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOF
EOF
Stellen Sie sicher, dass die Änderung Ihrem Linux-Team mitgeteilt wird und die erforderlichen Konfigurationsverwaltungsprozesse durchläuft.
Konfigurieren von noexec- und nosuid-Einstellungen
Für die Datenträger, die für die /var-Bereitstellung verwendet werden, dürfen weder noexec noch nosuid festgelegt sein. Das Datenträgertool erstellt diese Bereitstellungen automatisch ohne diese Eigenschaften.
Wenn ein Linux-Administrator diese Eigenschaften manuell festlegt, funktioniert die Instanz nicht mehr.
For more details on disk configuration, see Disk requirements.
Aktivieren von Ports
Stellen Sie sicher, dass für jede Quelle die folgenden Ports in der Firewall aktiviert sind.
| Port | Protokoll | Quelle | Zweck | Anforderungen |
22 | TCP | Jump Server/Clientmaschine | Für SSH (Installation, Fehlerbehebung bei der Clusterverwaltung) | Öffnen Sie diesen Port nicht für das Internet. Lassen Sie Zugriff auf die Clientmaschine bzw. den Jump Server zu. |
80 | TCP | Nur Offlineinstallation: erforderlich zum Senden von System-E-Mail-Benachrichtigungen. | ||
443 | TCP | Alle Knoten in einem Cluster + Lastenausgleich | Bei HTTPS (Zugriff auf die Automation Suite) | Dieser Port sollte über eingehende und ausgehende Verbindungen von allen Knoten im Cluster und dem Lastenausgleich verfügen. |
587 | TCP | Nur Offlineinstallation: erforderlich zum Senden von System-E-Mail-Benachrichtigungen. | ||
2379 | TCP | Alle Knoten in einem Cluster | etcd-Clientport | Darf nicht gegenüber dem Internet exponiert werden. Der Zugriff zwischen Knoten über eine private IP-Adresse sollte ausreichend sein. |
2380 | TCP | Alle Knoten in einem Cluster | etcd-Peer-Port | Darf nicht gegenüber dem Internet exponiert werden. Der Zugriff zwischen Knoten über eine private IP-Adresse sollte ausreichend sein. |
6443 | TCP | Alle Knoten in einem Cluster | Für den Zugriff auf Kube API mit HTTPS; erforderlich für das Verbinden von Knoten. | Dieser Port sollte über eingehende und ausgehende Verbindungen von allen Knoten im Cluster verfügen. |
8472 | UDP | Alle Knoten in einem Cluster | Erforderlich für Cilium. | Darf nicht gegenüber dem Internet exponiert werden. Der Zugriff zwischen Knoten über eine private IP-Adresse sollte ausreichend sein. |
9090 | TCP | Alle Knoten im Cluster | Wird von Cilium zur Überwachung und Behandlung von Pod-Abstürzen verwendet. | Dieser Port sollte über eingehende und ausgehende Verbindungen von allen Knoten im Cluster verfügen. |
9345 | TCP | Alle Knoten in einem Cluster + Lastenausgleich | Für den Zugriff auf Kube API mit HTTPS, erforderlich für das Verbinden von Knoten | Dieser Port sollte über eingehende und ausgehende Verbindungen von allen Knoten im Cluster und dem Lastenausgleich verfügen. |
10250 | TCP | Alle Knoten in einem Cluster | kubelet-/Metrikserver | Darf nicht gegenüber dem Internet exponiert werden. Der Zugriff zwischen Knoten über eine private IP-Adresse sollte ausreichend sein. |
30071 | TCP | Alle Knoten in einem Cluster | NodePort-Port für die interne Kommunikation zwischen Knoten in einem Cluster | Darf nicht gegenüber dem Internet exponiert werden. Der Zugriff zwischen Knoten über eine private IP-Adresse sollte ausreichend sein. |
Das Offenlegen des Ports 6443 außerhalb der Clustergrenze ist obligatorisch, wenn eine direkte Verbindung mit der Kerberos-API besteht.
Port 9345 wird von Knoten verwendet, um vorhandene Knoten zu erkennen und dem Cluster in der Bereitstellung mit mehreren Knoten beizutreten. Um die Erkennungsmechanismen der Hochverfügbarkeit am Laufen zu halten, empfehlen wir, ihn über den Lastausgleich mit Zustandsprüfung verfügbar zu machen.
Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Konten eine Verbindung zum SQL-Server haben.
Exponieren Sie den SQL-Server nicht auf einem der reservierten Istio-Ports, da dies zu Verbindungsfehlern führen kann.
Wenn Sie im Netzwerk über eine Firewall verfügen, stellen Sie sicher, dass diese Ports geöffnet sind und der Datenverkehr gemäß den oben genannten Anforderungen zulässt.
Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
Um die erforderlichen RPM-Pakete zu installieren und zu validieren, können Sie eines der folgenden Tools verwenden
- the install-uipath.sh manual installer. In online environments, it installs and validates all RPM packages by default.
- Das interaktive Installationsprogramm
installUiPathAS.sh. Es validiert alle RPM-Pakete über dasinstall-uipath.sh-Installationsprogramm. - the validateUiPathASReadiness.sh script:
- Um die RPM-Pakete zu validieren, führen Sie Folgendes aus:
validateUiPathASReadiness.sh validate-packages; - Um die RPM-Pakete in einer Online-Installation zu installieren, führen Sie Folgendes aus:
validateUiPathASReadiness.sh install-packages; - Um die RPM-Pakete in einer Offline-Installation zu installieren, führen Sie Folgendes aus:
validateUiPathASReadiness.sh install-packages --install-type offline.
For a list of RPM package requirements, see Hardware and software requirements.
Optional: Konfigurieren des Proxyservers
Um einen Proxy zu konfigurieren, müssen Sie bei der Schaffung der Voraussetzungen in der Umgebung und während der erweiterten Konfigurationsphase zusätzliche Konfigurationsschritte ausführen.
Beim Einrichten Ihrer Umgebung sind die folgenden Schritte erforderlich.
Derzeit unterstützen wir keinen HTTPS-Proxy mit selbstsignierten Zertifikaten. Stellen Sie sicher, dass Sie ein öffentliches vertrauenswürdiges Zertifikat verwenden, wenn Sie den Proxy konfigurieren.
Schritt 1: Aktivieren von Ports im virtuellen Netzwerk
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Regeln in Ihrer Netzwerksicherheitsgruppe für das gegebene virtuelle Netzwerk aktiviert sind.
| Quelle | Ziel (Destination) | Route über Proxy | Port | Beschreibung |
| Virtuelles Netzwerk | SQL | Nein | SQL Server-Port | Erforderlich für SQL Server. |
| Virtuelles Netzwerk | Load balancer | Nein | 93456443 | Erforderlich, um dem Cluster neue Knoten hinzuzufügen. |
| Virtuelles Netzwerk | Cluster (Subnetz) | Nein | Alle Ports | Erforderlich für die Kommunikation über einen privaten IP-Bereich. |
| Virtuelles Netzwerk | alm.<fqdn> | Nein | 443 | Erforderlich für die Anmeldung und Verwendung des ArgoCD-Clients während der Bereitstellung. |
| Virtuelles Netzwerk | Proxyserver | Ja | Alle Ports | Erforderlich, um Datenverkehr an den Proxyserver weiterzuleiten. |
| Virtuelles Netzwerk | NameServer | Nein | Alle Ports | Die meisten Clouddienste wie Azure und AWS verwenden dies, um die VM-Metadaten abzurufen und dies als private IP zu betrachten. |
| Virtuelles Netzwerk | MetaDataServer | Nein | Alle Ports | Die meisten Clouddienste wie Azure und AWS verwenden die IP-Adresse 169.254.169.254, um Maschinenmetadaten abzurufen. |
Schritt 2: Hinzufügen der Proxykonfiguration zu den einzelnen Knoten
Beim Konfigurieren der Knoten müssen Sie die Proxykonfiguration zu jedem Knoten hinzufügen, der Teil des Clusters ist. Dieser Schritt ist erforderlich, damit ausgehender Datenverkehr vom Knoten über den Proxyserver weitergeleitet wird.
Fügen Sie die folgende Konfiguration in
/etc/environmenthinzu:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server> -
/etc/wgetrchinzu:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>,<private_subnet_ip>,localhost,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>Obligatorische Parameter Beschreibung http_proxyWird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTP-Anfragen aus dem Knoten verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein.
https_proxyWird zum Weiterleiten von ausgehenden HTTPS-Anfragen aus dem Knoten verwendet. Dies muss der FQDN und Port des Proxyservers sein.
no_proxyDurch Kommas getrennte Liste von Hosts und IP-Adressen, die nicht über den Proxyserver weitergeleitet werden sollen. Dies sollte ein privates Subnetz, ein SQL-Serverhost, eine benannte Serveradresse und eine Metadatenserveradresse sein:
alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named server address>,<metadata server address>.metadata server address– Die meisten Clouddienste wie Azure und AWS verwenden die IP-Adresse169.254.169.254, um Maschinenmetadaten abzurufen.named server address– Die meisten Clouddienste wie Azure und AWS verwenden diese Option, um DNS-Abfragen aufzulösen.
Wenn Sie das AI Center mit einem externen Orchestrator verwenden, müssen Sie die externe Orchestrator-Domäne zur Liste
no_proxyhinzufügen. -
Überprüfen Sie, ob die Proxyeinstellungen ordnungsgemäß konfiguriert sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345Wichtig:Wenn die Voraussetzungen an den Proxyserver erfüllt sind, stellen Sie sicher, dass die Proxykonfiguration während der Installation fortgesetzt wird. Führen Sie die Schritte unter Optional: Konfigurieren des Proxyservers aus, damit der Proxyserver ordnungsgemäß eingerichtet wird.
- Konfigurieren des Datenträgers
- Datenträger-Voraussetzungen
- Verwenden des Skripts zum Konfigurieren des Datenträgers
- Konfigurieren des Datenträgers für eine HA-fähige Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten
- Konfigurieren des Objectstore-Datenträgers
- Erweitern des Datenträgers nach der Installation
- Validieren von Laufwerk-Mounts
- Konfigurieren von Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Konfigurieren der „sysctl“-Einstellungen
- Konfigurieren von fapolicy-Einstellungen
- Konfigurieren von noexec- und nosuid-Einstellungen
- Aktivieren von Ports
- Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Schritt 1: Aktivieren von Ports im virtuellen Netzwerk
- Schritt 2: Hinzufügen der Proxykonfiguration zu den einzelnen Knoten
