Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
Die Automation Suite bündelt Ceph Objectstore innerhalb des Clusters, um Dateien wie NuGet-Feeds im Orchestrator, Datasets im AI Center und mehr zu speichern.
Die Automation Suite 2021.10.3 und 2021.10.4 werden mit Ceph Objectstore 16.2.6 ausgeliefert. Diese Ceph-Version führt zu einem Problem , das potenziell Daten beschädigen kann. Aus diesem Grund hat Ceph Version 16.2.6 offiziell zurückgerufen, bis das Problem in einer neueren Version behoben ist.
Bevor Sie auf eine neuere Version der Automation Suite aktualisieren, müssen Sie sicherstellen, dass sich das Ceph-Problem nicht auf Ihren Cluster und die darin gespeicherten Daten auswirkt. Dazu ist ein Downgrade von Ceph 16.2.6 auf 15.2.9 erforderlich, bei dem es sich um eine stabile Version handelt.
Ein direktes Downgrade von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9 ist nicht möglich. Beim Upgrade auf eine neue Automation Suite-Version führen wir eine Reihe von Vorgängen für Sie durch:
  1. Sichern Sie die Ceph-Daten;
  2. Ceph-Clusterversion 16.2.6 zerstören;
  3. Ceph-Cluster Version 15.2.9 neu erstellen;
  4. Laden Sie alle gesicherten Ceph-Daten hoch.
Um die Ceph-Daten vor dem Upgrade auf eine neue Automation Suite-Version zu sichern, benötigen Sie einen temporären Ordner. Der Ordner muss groß genug sein, um alle Ceph-Daten zu speichern. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Größe des temporären Ordners zu bestimmen, der für eine Ceph-Datensicherung erforderlich ist:
ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
Vor dem Upgrade der Automation Suite müssen Sie auch die Variable TMP_CEPH_BACKUP_PATH festlegen. Um einen Ordner zu erstellen und TMP_CEPH_BACKUP_PATH , führen Sie den folgenden Befehl aus:
# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup
mkdir -p /path/to/backup/ceph
export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie /path/to/backup/ceph durch den richtigen Ceph-Pfad im vorherigen Befehl ersetzen.
Weitere Schritte finden Sie in der Upgrade-Dokumentation.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
