- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Letzte Aktualisierung 6. Nov. 2025
Während eines RKE2-Upgrades tritt ein Konflikt zwischen dem neu installierten
snapshot-controller und dem bereits vorhandenen snapshot-controller auf. Dadurch wechselt der Installations-Pod für snapshot-controller-crds in den Status „CrashLoopBackOff“.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
/etc/rancher/rke2/config.yaml-Datei mit den folgenden Details auf allen Serverknoten:disable: - rke2-ingress-nginx - rke2-snapshot-controller - rke2-snapshot-controller-crd - rke2-snapshot-validation-webhookdisable: - rke2-ingress-nginx - rke2-snapshot-controller - rke2-snapshot-controller-crd - rke2-snapshot-validation-webhook -
Starten Sie
rke2-servermit dem folgenden Befehl neu:systemctl restart rke2-server.servicesystemctl restart rke2-server.service -
Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die vorhandenen Snapshot-Controller-Pods zu bereinigen:
So bereinigen Sie den Installationsauftrag
snapshot-controller-crd:kubectl delete jobs -n kube-system helm-delete-rke2-snapshot-controller-crd --ignore-not-foundkubectl delete jobs -n kube-system helm-delete-rke2-snapshot-controller-crd --ignore-not-found -
snapshot-controller:kubectl delete jobs -n kube-system helm-install-rke2-snapshot-controller --ignore-not-foundkubectl delete jobs -n kube-system helm-install-rke2-snapshot-controller --ignore-not-found -
die
snapshot-controller-Bereitstellungen bereinigen:kubectl delete deploy -n kube-system snapshot-controller, rke2-snapshot-controller --ignore-not-foundkubectl delete deploy -n kube-system snapshot-controller, rke2-snapshot-controller --ignore-not-found
