- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Bei der HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten ist ein Lastausgleich obligatorisch.
x-forwarded-for. Dieser Header enthält die ursprüngliche Client-IP-Adresse. Der Server kann diesen Header dann lesen, um die Client-IP-Adresse abzurufen.
Die Automation Suite unterstützt zwei Konfigurationstypen für den Lastenausgleich, wie in den folgenden Abschnitten gezeigt.
Sie können den Lastausgleich so konfigurieren, dass Sitzungspersistenz oder Sticky Sessions verwendet werden, dies ist jedoch keine Voraussetzung.
Derzeit unterstützt die Automation Suite nur einen Layer-4-Lastenausgleich (Netzwerk-Layer).
Der Lastausgleich unterstützt keine TLS-Verschlüsselung und -Beendigung. Damit der Dienst effektiv arbeiten kann, sollten Sie Ihren Lastenausgleich so konfigurieren, dass der Datenverkehr durchgelassen wird.
Wenn Sie den internen Azure Load Balancer (LB) für Bereitstellungen verwenden, können Probleme mit den Aufrufen von der virtuellen Maschine (VM) am Backend an die IP des LB am Frontend auftreten. Die Probleme treten auf, wenn die Quell-IP und die MAC-Adresse des Netzwerkpakets nicht übereinstimmen. Das verhindert, dass der Empfänger den richtigen Antwortpfad ermittelt, wodurch Aufrufe von der VM an den LB fehlschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter den Einschränkungen für Azure Load Balancer-Komponenten und Problembehandlung bei Backend-Datenverkehr.
Dies ist die empfohlene Konfiguration für den Lastenausgleich.
Konfigurieren des Backend-Pools
Sie müssen zwei Backend-Pools erstellen, die die folgenden Anforderungen erfüllen:
Serverpool
- Besteht aus allen Serverknoten.
- Im Serverpool dürfen keine Agent-Knoten vorhanden sein.
Knotenpool
Besteht aus allen Serverknoten und nicht spezialisierten Agent-Knoten. Spezialisierte Agent-Knoten beinhalten
task-mining,gpu,asrobots.
Konfigurieren der Integritätstests
Test |
Protokoll |
Port |
Intervall |
Schwellenwert für den erneuten Eintritt |
Pool zuordnen |
TCP |
15 Sek. |
2 |
Knotenpool |
TCP |
15 Sek. |
2 |
Serverpool |
Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der folgenden Abbildung
Aktivieren von Ports auf dem Lastenausgleich
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Ports auf der Firewall für die Quelle des Lastenausgleichs aktiviert sind:
Port |
Protokoll |
Zweck |
Weiterleitung des Datenverkehrs |
Integritätstest |
TCP |
Bei HTTPS (Zugriff auf die Automation Suite) |
Der Datenverkehr auf diesem Port muss an den Knotenpool weitergeleitet werden. |
TCP |
Für den Zugriff auf Kube API mit HTTPS; erforderlich für das Verbinden von Knoten. |
Der Datenverkehr auf diesem Port muss an den Serverpool weitergeleitet werden. |
TCP |
Für andere Ports als HTTPS empfehlen wir, dass die Ports nicht außerhalb des Clusters offengelegt werden. Führen Sie Ihre Knoten hinter einer Firewall-/Sicherheitsgruppe aus.
Wenn im Netzwerk eine Firewall eingerichtet wurde, stellen Sie sicher, dass dort diese Ports geöffnet sind, um den Datenverkehr von diesen Ports zuzulassen.
Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der folgenden Abbildung.
Diese Konfiguration hat keine Widerstandsfähigkeit gegen Knoten, die während der Installation ausfallen.
Wenn der primäre Server ausfällt oder gelöscht wird, muss die Clusterkonfiguration aktualisiert werden.
Der FQDN des primären Servers muss einer anderen verfügbaren Maschine im Cluster neu zugeordnet werden.
Erstellen Sie einen Backend-Pool wie folgt:
- Erstellen von Knotenpools
Port |
Protokoll |
Zweck |
TCP |
Bei HTTPS (Zugriff auf die Automation Suite). |
Test |
Protokoll |
Port |
Intervall |
Pool zuordnen |
TCP |
15 Sek. |
2 |
Knotenpool |
