- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Dieses Problem tritt auf, wenn der Vorgang
objectstore resize-pvc mit dem folgenden Fehler fehlschlägt:
Failed resizing the PVC: <pvc name> in namespace: rook-ceph, ROLLING BACKFailed resizing the PVC: <pvc name> in namespace: rook-ceph, ROLLING BACKFühren Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
Führen Sie das folgende Skript manuell aus:
#!/bin/sh ROOK_CEPH_OSD_PREPARE=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-osd-prepare-set | awk '{print $1}') if [[ -n ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE} ]]; then for pod in ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE}; do echo "Start deleting rook ceph osd pod $pod .." kubectl -n rook-ceph delete pod $pod echo "Done" done; fi#!/bin/sh ROOK_CEPH_OSD_PREPARE=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-osd-prepare-set | awk '{print $1}') if [[ -n ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE} ]]; then for pod in ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE}; do echo "Start deleting rook ceph osd pod $pod .." kubectl -n rook-ceph delete pod $pod echo "Done" done; fi - Führen Sie den Befehl
objectstore resize-pvcerneut aus.
