Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
Während des automatisierten Upgrades von der Automation Suite 2021.10 wird der CNI-Anbieter von Canal zu Cilium migriert. Dieser Vorgang erfordert, dass alle Knoten neu gestartet werden. In seltenen Fällen werden ein oder mehrere Knoten möglicherweise nicht erfolgreich neu gestartet, was dazu führt, dass Pods, die auf diesen Knoten ausgeführt werden, fehlerhaft bleiben.
Wiederherstellungsschritte
  1. Identifizieren Sie fehlgeschlagene Neustarts.
    Während der Ausführung von Ansible sehen Sie möglicherweise eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Snippet:
    TASK [Reboot the servers] ***************************************************************************************************************************
    fatal: [10.0.1.6]: FAILED! =>
      msg: 'Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.0.1.6 port 22: Connection timed out'TASK [Reboot the servers] ***************************************************************************************************************************
    Alternativ können Sie die Protokolle auf der Ansible-Hostmaschine durchsuchen, die sich unter /var/tmp/uipathctl_<version>/_install-uipath.log befindet. Wenn fehlgeschlagene Neustarts identifiziert wurden, führen Sie die Schritte 2 bis 4 auf allen Knoten aus.
  2. Bestätigen Sie, dass auf jedem Knoten ein Neustart erforderlich ist.
    Stellen Sie eine Verbindung zu den einzelnen Knoten her und führen Sie den folgenden Befehl aus:
    ssh <username>@<ip-address>
    iptables-save 2>/dev/null | grep -i cali -cssh <username>@<ip-address>
    Wenn das Ergebnis nicht null ist, ist ein Neustart erforderlich.
  3. Starten Sie den Knoten neu:
    sudo rebootsudo reboot
  4. Warten Sie, bis der Knoten reagiert (Sie sollten in der Lage sein, per SSH auf ihn zuzugreifen) und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 auf jedem anderen Knoten.
  • Wiederherstellungsschritte
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
