Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
Überblick​
Wichtig:
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Für eine reibungslose Installation halten Sie sich an unsere empfohlenen Vorgehensweisen. Siehe .
Der Installationsvorgang umfasst die folgenden grundlegenden Schritte:
SchrittBeschreibung
Schritt 1: Herunterladen der InstallationspaketeSie müssen diesen Schritt von einer Linux- oder Windows-Maschine aus durchführen, die Zugriff auf das Internet und auf die Offline-Maschinen hat, auf denen Sie die Automation Suite bereitstellen möchten. Während die Installationspakete fertig heruntergeladen werden, können Sie einige der nächsten Schritte ausführen.
Schritt 1.1: Herunterladen des Installationspakets
Schritt 1.2: Übertragen aller heruntergeladenen Dateien auf die Maschine
Schritt 2: Konfigurieren der InstallationDas interaktive Installationsprogramm sammelt Eingaben für die meisten gängigen Installationsoptionen und erstellt eine Konfiguration, die Sie während der Installation verwenden können.
Schritt 2.1: Konfigurieren der Installation: Standardkonfiguration
Das interaktive Installationsprogramm bietet ein Standardprogramm mit einer begrenzten Anzahl von Konfigurationsoptionen. Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei, um die installierten Produkte anzupassen, separate SQL-Server für bestimmte Produkte einzurichten und vieles mehr.
Schritt 2.2: (Optional) Konfigurieren der Installation: Erweiterte Konfiguration (optional)
Step 3: Run the installationFühren Sie die Installation aus. Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie mit der Verwendung des Clusters beginnen.
Schritt 3: Ausführen der Installation
Step 4: Complete the installationSie haben die Installation erfolgreich abgeschlossen und können mit den Schritten nach der Installation fortfahren.
Sie können nun auf den neu erstellten Cluster und die Suite zugreifen, Zertifikate aktualisieren, die Größe des PVC ändern und vieles mehr.
Schritt 4: Abschließen der Installation
Wichtig:
RHEL-Kernel-Version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 ist von einem Problem betroffen, das die Installation oder Verwaltung des Automation Suite-Clusters unterbricht. Stellen Sie sicher, dass keiner der Automation Suite-Knoten vor oder nach der Installation diese Kernel-Version verwendet. Sie können die Kernel-Version aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Schritt 1: Herunterladen der Installationspakete und Übertragen der Dateien auf die Maschine​
Schritt 1.1: Herunterladen des Installationspakets​
Sie müssen diesen Schritt auf einer Linux- oder Windows-Maschine mit Zugriff auf das Internet und auf die Maschine in der Offlineumgebung ausführen, auf der Sie die Automation Suite installieren möchten.
Die Befehle auf dieser Seite gelten für ein RHEL-basiertes Betriebssystem. Für Windows oder andere Betriebssysteme müssen Sie die entsprechenden Befehle für diese Umgebungen anpassen.
Wichtig:
You must install the required RPM packages before launching the Automation Suite installer. For details, see RPM package requirements.
AUF DER SEPARATEN MASCHINE MIT INTERNETZUGANG
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die erforderlichen Dateien zum Starten des Installationsvorgangs erhalten.
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit einer Maschine mit Internetzugang her und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die interaktive Installationsdatei zu erhalten:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
  2. Wenn Sie einen SSH-Schlüssel verwendet haben, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  3. Laden Sie die folgenden Pakete herunter:
    • installUiPathAS.sh – Mandatory. See installUiPathAS.sh for download instructions.
    • sf-installer.zip – Mandatory. See sf-installer.zip for download instructions.
    • sf.tar.gz – Mandatory. See sf.tar.gz for download instructions.
    • sf-infra.tar.gz - Optional. Only needed if you want to join additional nodes, including Task Mining and GPU. See sf-infra.tar.gz for download instructions.
    • du-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
      Hinweis:
      Wenn Sie diesen optionalen Schritt überspringen, ist die Funktionalität der Document Understanding-Dienste begrenzt.
    • cv-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Computer Vision. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
      Hinweis:
      Wenn Sie diesen optionalen Schritt überspringen, ist kein Zugriff auf die Computer Vision-Dienste möglich.
Schritt 1.2: Übertragen aller heruntergeladenen Dateien auf die Maschine​
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  • Überprüfen Sie, ob alle Dateien mit Internetzugang auf den Computer heruntergeladen wurden;
  • Erstellen Sie den Zielordner auf der Maschine;
  • Kopieren Sie die Dateien von der Onlinemaschine auf die Zielmaschine.
AUF DER HAUPTMASCHINE DES CLUSTERS
Erstellen Sie den Installationsordner, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
Hinweis:
Running mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ is not required if you use the configureUiPathDisks.sh script.
Kopieren Sie die Dateien auf einen der Knoten:
  1. Kopieren Sie die Dateien von der Maschine mit Internetzugang in den Installationsordner auf der Zielmaschine und die Offlinepakete in den Ordner /uipath/tmp.
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip <username>@<node dns>:/uipath/tmp
    scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    Wenn Sie zusätzliche Knoten hinzufügen möchten, z. B. für Task Mining oder GPU, führen Sie stattdessen den folgenden Befehl aus:
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp
  2. (Optional) Um Document Understanding zu verwenden, kopieren Sie die folgenden Pakete in den Ordner /uipath/tmp.
    scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    Warnung:
    Not following this optional step prevents access to the Document Understanding services.
  3. (Optional) Um Computer Vision zu verwenden, kopieren Sie das folgende Paket in den Ordner /uipath/tmp.
    scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    Warnung:
Schritt 2: Konfigurieren der Installation​
Schritt 2.1: Standardkonfiguration​
  1. Fügen Sie den Voraussetzungsordner zum aktuellen PATH hinzu.
    Das interaktive Installationsprogramm erfordert jq. Die Offlinepakete der Automation Suite enthalten es bereits. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um es zum PATH hinzuzufügen, und stellen Sie sicher, dass Sie sich immer noch im Stammverzeichnis befinden:
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    unzip ./sf-installer.zip -d .
    chmod +x ./bin/jq
    export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin
    chmod +x ./bin/jq
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz  /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod +x ./bin/jq
    chmod +x ./bin/jq
  2. Erteilen Sie Berechtigungen für den Installationsordner.
    Es ist erforderlich, dem Ordner /opt/UiPathAutomationSuite, in dem die Installationsskripte abgelegt und ausgeführt werden, ausreichende Berechtigungen zu erteilen. Das Installationsprogramm erstellt auch einige Dateien (output.json) nach der Ausführung jeder Phase. Um die erforderlichen Berechtigungen bereitzustellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
  3. Führen Sie das interaktive Installationsprogramm aus, um die Installationsoptionen zu konfigurieren.
    Wichtig:
    Das interaktive Installationsprogramm versucht, sf-installer.zip herunterzuladen und schlägt in Offline-Umgebungen fehl. Um den Schritt zum Herunterladen zu umgehen und Probleme bei der Installation zu vermeiden, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/sf-installer.zip"
    Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das interaktive Installationsprogramm zu starten:
    chmod +x ./installUiPathAS.sh
    Das interaktive Installationsprogramm führt Sie durch die Konfigurationsschritte und generiert die Konfiguration, die Sie dann in den weiteren Installationsschritten anpassen können.
Ausführen des interaktiven Assistenten im Einzelknoten-Offlinemodus​
Führen Sie das interaktive Installationsprogramm aus, um die Installationsoptionen zu konfigurieren. Das Tool sammelt Eingaben für die gängigsten Installationsoptionen und generiert eine Konfigurationsdatei. HAA wird im Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten nicht unterstützt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Automation Suite zu installieren:
  1. Starten Sie das interaktive Installationsprogramm.
  2. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, um die Installation fortzusetzen.
  3. In Main Menu select your deployment mode. Choose Single-node deployment (recommended for demo/evaluation purposes) and confirm your selection.
  4. In Deployment configuration select your environment type. Choose Air-gapped.
  5. Wählen Sie Ihre Produktauswahl aus. Ihre Optionen sind:
    • Vollständig (Alle Produkte)
    • Produkte auswählen
    Hinweis:
    For details on the product selection options, see Hardware and software requirements.
  6. If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
    • Action Center
    • AI Center
    • Apps
    • Automation Hub
    • Automation Ops
    • Automation Suite-Roboter
    • Data Service
    • Document Understanding
    • Insights
    • Orchestrator
    • Process Mining
    • Task Mining
    • Test Manager
    Wichtig:
    Some Automation Suite products have additional dependencies on each other. When selecting the products you want to install, make sure you consider Cross-products dependencies. Trying to install a product without its dependencies would result in an error.
    Some Automation Suite products, such as Task Mining and Document Understanding, require a dedicated agent node. Before continuing, make sure you meet the hardware requirements.
  7. Um AI Center zu installieren, müssen Sie zusätzliche Schritte ausführen:
    1. Geben Sie an, ob AI Center einen externen Orchestrator erfordert.
      • Wenn das AI Center keinen externen Orchestrator erfordert, fahren Sie mit Schritt 8 fort.
      • Wenn das AI Center einen externen Orchestrator erfordert, fahren Sie mit Schritt 7b fort.
    2. Copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. For more information on this, check the Copy the Orchestrator certificate page.
    3. Geben Sie die Orchestrator-URL für AI Center an. Beispiel: https://orchestrator.example.com.
    4. Geben Sie die Identitäts-URL für das AI Center an. Beispiel: https://orchestrator.example.com/identity.
    5. Geben Sie den Pfad zur Orchestrator-Zertifikatdatei an. Beispiel: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer.
    6. Geben Sie den Pfad zur Identitätszertifikatdatei an. Beispiel: /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer.
      Wichtig:
      In offline installations, you do not need to specify the metering API key. To complete the AI Center installation, follow the step from the Completing the installation section.
  8. Bestätigen Sie Ihre Produktauswahl, um die minimalen Hardware- und Softwareanforderungen zu bestimmen.
  9. Geben Sie den FQDN der Automation Suite ein.
  10. Specify whether you would like to bring your own object store for the selected products. If you select No, you opt for the default object store. If you select Yes, choose one of the following options:
    • Azure-Speicherkonto – Geben Sie an, ob Sie mit Ihrem Azure-Speicherkonto verwaltete Identitäten verwenden möchten, geben Sie die folgenden Details entsprechend Ihrer Auswahl an und legen Sie dann fest, ob die Container für alle ausgewählten Produkte automatisch bereitgestellt werden sollen:
      • If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
      • Wenn Nein , geben Sie den Namen des Azure-Speicherkontos und das Endpunktsuffix sowie Ihren Azure-Kontoschlüssel an.
    • AWS S3 – Provide the prefix and suffix for the bucket names, the AWS region where buckets are hosted, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
    • Other S3 Compatible storage – Specify the prefix and suffix for the bucket names, the S3 server FQDN, the S3 port, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
      Wichtig:
      Viele S3-Objectstores erfordern, dass der CORS auf den gesamten Datenverkehr aus dem Automation Suite-Cluster festgelegt ist. Sie müssen die CORS-Richtlinie auf Objectstore-Ebene konfigurieren, um den FQDN des Clusters zuzulassen.
  11. Geben Sie an, ob Sie Kerberos Auth für SQL-Verbindungen verwenden möchten.
  12. Geben Sie die SQL Server-URL ein. Folgen Sie der Eingabeaufforderung, um den Verbindungsport, den Benutzernamen und das Kennwort einzugeben.
    Wichtig:
    Wenn Sie Process Mining installieren, wird ein zweiter SQL-Server empfohlen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Warehouse-SQL-Server-URL, die Verbindungsaufforderung, den Benutzernamen und das Kennwort angeben.
    For details on the hardware requirements the second SQL Server must meet, see SQL requirements for Process Mining.
  13. Geben Sie an, ob das Installationsprogramm automatisch die erforderlichen Datenbanken erstellen soll.
  14. Stellen Sie CA-Zertifikate für jede externe Software bereit, die eine sichere TLS-Kommunikation erfordert, andernfalls schlägt die Installation fehl. Wenn Sie die TLS-Kommunikation nicht aktiviert haben, können Sie die Zertifikate nach der Installation konfigurieren.
    Wichtig:
    Das Installationsprogramm akzeptiert nur Base64-codierte DER-Zertifikate im PEM-Format. Wenn die externen Server unterschiedliche Zertifizierungsstellen haben, können Sie alle öffentlichen Zertifikate in einer einzigen Datei verketten.
  15. Nach dem Definieren der Konfigurationsparameter generiert das Installationsprogramm automatisch die Konfigurationsdatei. Sie können die Konfigurationsparameter direkt im Terminal bearbeiten.
    Wichtig:
    Nachdem Sie die Konfigurationsdatei und den Ordner erstellt haben, können Sie das Installationsprogramm beenden und mit den verbleibenden Schritten fortfahren, um die Installation abzuschließen.
Am Ende des Installationsvorgangs wird eine Bereitstellungszusammenfassung angezeigt, die Ihnen Zugriff auf das Clusterverwaltungsportal, das Hostportal, die Organisationsverwaltungsoberfläche, Rancher, ArgoCD und mehr gibt.
Schritt 2.2: Erweiterte Konfiguration (optional)​
Dieser Schritt ist optional.
Sie finden die Datei cluster_config.json im Ordner UiPathAutomationSuite. Sie können mit dieser Datei zusätzliche Produkte aktivieren, eines der Standardprodukte deaktivieren, Ihre SQL-DBs und deren jeweilige Verbindungszeichenfolgen und Zertifikate konfigurieren. Sie können auch Proxyeinstellungen aktivieren, wenn Sie einen Proxy für die Internetverbindung verwenden.
Beachten Sie, dass Sie bei einer Auswertungsinstallation mit nur einem einzelnen Knoten keine Hochverfügbarkeit aktivieren können.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Hinweis:
Sie können den Assistenten nach der vollständigen Installation erneut ausführen.
Schritt 3: Ausführen der Installation​
Stellen Sie sicher, dass Sie die heruntergeladenen Dateien auf der Offline-Hauptmaschine, auf der Sie die Konfiguration durchgeführt haben, in den vom Installationsassistenten erstellten Installationsordner kopiert haben.
Akzeptieren der Lizenzvereinbarung​
Before running the installation, make sure to read the License Agreement.
Um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren, wählen Sie eine der folgenden Methoden:
  • Option 1 (Environment Variable): Set the LICENSE_AGREEMENT environment variable to accept by executing the following command: export LICENSE_AGREEMENT=accept
  • Option 2 (Inline-Parameter): Alternativ können Sie --accept-license-agreement an jede Ausführung von install-uipath.shanfügen.
Führen Sie die Installationsbefehle aus, um das Offlinepaket auszuführen (geschätzte Dauer: 2,5–3,5 Stunden):
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie ./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement ausführen.
Laden der optionalen Pakete​
Um die optionalen Document Understanding-Bundles zu laden, führen Sie die folgenden Befehle aus:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Um das optionale Computer Vision-Paket zu laden, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
This document focuses on -a command argument as this caters to need of installing all the required components.
Installieren von Task Mining​
If you install Task Mining in single-node evaluation mode, you need to run an additional set of steps. Follow the Task Mining installation guide to complete the steps for Task Mining.
Schritt 4: Abschließen der Installation​
Hinweis:
Aktualisieren der Zertifikate​
Wichtig:
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen erstellt. Die Azure-Bereitstellungsvorlage bietet Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, zum Zeitpunkt der Installation ein von der Zertifizierungsstelle ausgestelltes Serverzertifikat bereitzustellen, anstatt ein automatisch generiertes, selbstsigniertes Zertifikat zu verwenden.
Selbstsignierte Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
For instructions, see Managing certificates.
Zugreifen auf die Automation Suite​
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Abschließen einer AI Center-Installation​
Wenn das AI Center einen externen Orchestrator erfordert, führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Installation abzuschließen:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
For more information on how to configure Orchestrator for AI Center, check the Configuring Orchestrator page from the AI Center guide.
Ändern der PVC-Größe​
To resize the PVC, see Resizing PVC.
Verbinden
