- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- GCP-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der GCP-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf der GCP
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Sie können die GCP-Bereitstellungsvorlage derzeit nur mit der Automation Suite 2024.10 verwenden. Wir empfehlen daher, sich an die Dokumentation der Automation Suite 2024.10 zu halten .
Führen Sie Schritt 1: Vorbereiten der GCP-Bereitstellung aus, bevor Sie fortfahren.
Konfigurieren der Bereitstellung
Sobald Sie die GCP-Umgebung vorbereitet haben, können Sie die Infrastruktur direkt bereitstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Laden Sie die Vorlagen hier herunter und entpacken Sie sie.
- (Optional) Verschieben Sie die in Schritt 1 generierten SSH-Schlüssel in den Vorlagenordner.
- Die entpackten Vorlagen enthalten die Datei
terraform.tfvarsmit den Parameter. Bearbeiten Sie sie entsprechend Ihrer Bereitstellung.
Parameter der Bereitstellung
| Name | Beschreibung | Parametertyp | Beispiel |
project_id | Projekt, in dem die Ressourcen bereitgestellt werden. | string | my-gcp-project |
region | Region, in der die Ressourcen bereitgestellt werden. | string | europe-west1 |
zone | Standardzone, in der zonale Ressourcen bereitgestellt werden. Die Zone sollte zu der von Ihnen gewählten Region gehören. | string | europe-west1-c |
installer_version | Version des Automation Suite-Installationsprogramms. | string | 2021.10.3 |
installer_url | URL des Automation Suite-Installationsprogramms. Sie überschreibt den installer_version-Parameter und installiert die Version aus dem Paket. | string | https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip |
perform_installation | Die Automation Suite automatisch auf der bereitgestellten Infrastruktur installieren. | Bool | true |
lb_fqdn | Vollqualifizierter Domänenname (FQDN) für die Automation Suite. | string | my-fqdn.net |
ssh_user | Benutzername, der zum Anmelden bei VMs über SSH verwendet wird. | string | user |
ssh_pub_key_path | Pfad zum öffentlichen SSH-Schlüssel, der für den Zugriff auf VMs verwendet wird. | string | gcp_key.pub |
ssh_private_key_path | Pfad zum privaten SSH-Schlüssel, der für den Zugriff auf VMs verwendet wird. | string | gcp_key |
server_instance_type | Instanztyp der Servermaschinen. | string | n2-standard-32 |
agent_instance_type | Instanztyp von Agent-Maschinen. | string | n2-standard-16 |
gpu_instance_type | (Optional) Parameter, der nur verwendet wird, wenn die Anzahl der GPU-Agenten mindestens 1 beträgt. Instanztyp von GPU-Agent-Maschinen. | string | n1-standard-16 |
gpu_type | (Optional) Parameter, der nur verwendet wird, wenn die Anzahl der GPU-Agenten mindestens 1 beträgt. GPU-Typ für die GPU-Knoten. | string | nvidia-tesla-t4 |
server_count | Anzahl der Server-VMs, muss ungerade sein. | Nummer | 3 |
agent_count | Anzahl der Agent-VMs. | Nummer | 1 |
gpu_agent_count | Anzahl der GPU-Agent-VMs | Nummer | 1 |
vm_custom_image | (Optional) Name des benutzerdefinierten Images, das Sie für die VMs verwenden möchten. Leer lassen, um standardmäßig das neueste RHEL 8 GCP-Image zu verwenden. | string | my-rhel8-image |
install_orchestrator | Installieren Sie den Orchestrator. | Bool | true |
install_aicenter | Installieren des AI Center. | Bool | true |
install_documentunderstanding | Installieren von Document Understanding | Bool | true |
install_insights | Installieren von Insights. | Bool | true |
install_data_service | Data Service installieren | Bool | true |
install_test_manager | Installieren des Test Managers. | Bool | true |
install_automation_ops | Installieren von Automation Ops. | Bool | true |
install_automation_hub | Installieren des Automation Hub. | Bool | true |
install_apps | Installieren von Apps. | Bool | true |
install_action_center | Installieren des Action Centers. | Bool | true |
install_task_mining | Installieren von Task Mining. | Bool | true |
install_as_robots | Installieren Sie Automation Suite-Roboter. | Bool | true |
asrobots_agent_count | Instanztyp der dedizierten Agenten von ASobots. | Nummer | 1 |
asrobots_agent_instance_type | Anzahl der dedizierten ASRobots-VMs. | string | n2-standard-16 |
install_process_mining | Installieren Sie Process Mining. | Bool | true |
accept_license_agreement | Indem Sie den Parameter als „true“ festlegen, erklären Sie sich mit der geltenden Lizenzvereinbarung einverstanden. | Bool | true |
Erweiterte Konfiguration
Wenn Sie eine neue Konfiguration hinzufügen möchten, die über cluster_config.json verfügbar gemacht wird, gehen Sie wie folgt vor:
Verwenden Sie Ihren bevorzugten Texteditor, um die Datei
./scripts/inputs_schemaaus dem entpackten Paket zu bearbeiten. -
Ändern oder fügen Sie die
json-Datei nach Bedarf hinzu.Hinweis:Beachten Sie, dass Terraform die in der
metadata.tfdefinierten${var}-Variablen durch ihre jeweiligen Werte ersetzt, wenn Sie dieinputs_schema-Datei ändern.
Abschließen der Bereitstellung
Sobald Sie die Parameter festgelegt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie ein Terminal und authentifizieren Sie sich mit dem folgenden Befehl bei GCP.
gcloud auth application-default logingcloud auth application-default login -
Wechseln Sie im Terminal zu dem Ordner, in dem Sie die Vorlagen entpackt haben, und führen Sie die folgenden Befehle aus:
terraform init terraform applyterraform init terraform apply -
Geben Sie
Yesein, wenn Sie um Bestätigung gebeten werden. Die Bereitstellung wird dann ausgeführt. Die Fertigstellung dauert in der Regel zwischen 1 und 1,5 Stunden.
