- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden.
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Status „Crash Loop Backoff“ mit Out-of-Memory-Fehler (OOM).
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Netzwerkanforderungen
Die Automation Suite unterstützt nicht das IPv6-Internetprotokoll.
Wir unterstützen keine Firewall. Das Installationsprogramm der Automation Suite deaktiviert die Firewall während der Installation automatisch. Stellen Sie sicher, dass sie auch nach der Installation in einem deaktivierten Zustand bleibt.
Die Automation Suite richtet Standard-IP-Tabellenregeln auf den Hostmaschinen für die erforderliche Kommunikation zwischen Knoten ein. Wir unterstützen keine benutzerdefinierten IP-Tabellenregeln, wie z. B. solche, die über Firewall konfiguriert werden, da sie mit den von Automation Suite konfigurierten IP-Tabellenregeln in Konflikt geraten könnten. Sie können jedoch zusätzliche Firewallregeln auf Netzwerkebene anwenden.
Es wird empfohlen, Firewallanwendungen am Netzwerkgateway zu aktivieren, jedoch nicht zwischen Clustern.
This page lists the domains used by the various UiPath® products, components, and integrations in an online deployment. You must allow traffic to and from these domains, otherwise Automation Suite may malfunction.
Add to your allow list those endpoints and ports for the UiPath® products and services you use. For example, if you do not have AI Center, there is no need to add its required domains to your allow list.
Um die Clusterstabilität zu gewährleisten, muss Ihre Umgebung die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Die Round Trip Time (RTT) zwischen den Knoten muss minimal sein (<10 ms RTT);
- Die Hochverfügbarkeitsanforderungen müssen erfüllt sein.
- Zum Herunterladen der erforderlichen Installationsdateien und Konfigurationsskripts:
https://download.uipath.com
– Lädt das Installationsskript herunter - Zum Herunterladen von Container-Images und Metadaten:
https://registry-data.uipath.com
https://registry.uipath.com
Die oben genannten URLs werden bei der Installation, beim Hinzufügen neuer Knoten zu einem bestehenden Cluster, beim Upgrade auf eine neuere Version und bei der Anwendungssynchronisation mit ArogCD benötigt. Diese URLs können auch während der Laufzeit benötigt werden, damit Kubernetes das Image abrufen kann.
- Für die Verwendung von Supportability-Tools, wie z. B. die Erstellung von Supportpaketen und Diagnosetools:
https://sfbrprddeploywe.azurecr.io
https://sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
- Für die Installation von Kubernetes oder RKE2:
https://rpm.rancher.io
- For sending business telemetry to UiPath®:
https://dc.services.visualstudio.com
The above is only required if you opt in to send telemetry data to UiPath®.
Automation Suite-Portal
- Für die Azure Active Directory-Integration:
https://login.microsoftonline.com/*
- (Optional) Für Application Insights:
https://dc.services.visualstudio.com/*
Identität
- Integration des Azure Active Directory:
https://graph.microsoft.com/*
- Für die SQL-Verbindung: die verwendete Verbindung, möglicherweise über eine Pipeline
- Für die Redis-Verbindung: Die Portnummer und das Kennwort, die während der Redis-Bereitstellung generiert werden
- Für die Active Directory-Integration:
- Kerberos: Port
88
- LDAP-Endpunkte: Port
389
- DNS für DC-Erkennung: Port
53
- Kerberos: Port
- Für die SAML-Authentifizierung: SAML-Endpunkte, wie für die Automation Suite konfiguriert
- Für System-E-Mail-Benachrichtigungen: SMTP-Server und -Port, wie für die Automation Suite konfiguriert
- Für die Zertifikatsvalidierung bei der Verbindung, wenn CRLs heruntergeladen werden müssen: der Endpunkt, der vom Zertifikat bestimmt wird
Webhooks
- HTTP(S) Webhook-Endpunkte, wie von Benutzern in der Orchestrator-Webhook-Definition definiert
Verwaltung der Organisation
- Für die Ceph-Integration: Die Verbindung wird während der Infrastruktureinrichtung generiert.
Audit
Lizenzierung
- Für die Online-Lizenzaktivierung, -aktualisierung und andere Online-Lizenzvorgänge:
https://activate.uipath.com/
- HTTP(S)-Aufrufe über den Webhook-Connector
- HTTP(S)-Aufrufe an Xray für Jira (lokal oder Cloud), an ServiceNow und AzureDevOps
- Die OOB-Modelle und -Metadaten werden aus unserem GitHub-Repository abgerufen und die Modelle selbst werden aus unserem Speicherkonto heruntergeladen. Die folgenden URLs können nicht blockiert werden, da der OOB-Zeitplan weiterhin ausgeführt wird, sowie die letzten drei URLs, da sie zur Laufzeit benötigt werden. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie Zugriff zu Folgendem haben:
- Folgendes ist erforderlich, damit die OOB-Metadaten neue Modelle abrufen können:
https://github.com
https://raw.githubusercontent.com
https://uipath.blob.core.windows.net
ist erforderlich, um die neuen heruntergeladenen Modelle zu klonen- Die folgenden Elemente werden zur Laufzeit für die Fähigkeitenbereitstellung und eine Trainingspipeline zum Herunterladen von Abhängigkeiten benötigt:
- Den Python-Paketindex:
http://pypi.python.org/
undhttp://pypi.org/
- Alle in Python Pip gehosteten öffentlichen Domänen, basierend auf Ihrem Modellpaket und den erforderlichen Python-Bibliotheken in
requirements.txt
- Für die OCR:
- Der für Ihre Region gültige UiPathDocumentOCR- Endpunkt
- Microsoft OCR (optional): Der Endpunkt für Ihre Region
- Google OCR (optional):
https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
- Für die Datenextraktion: der FormExtractor- Endpunkt, der für Ihre Region gilt
https://du-metering.uipath.com
- Zum Herunterladen von Desktop-Clients:
https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.exe
(EXE) undhttps://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.msi
(MSI) - Für die SQL-Verbindung: die verwendete Verbindung, möglicherweise über eine Pipeline
- Für die RabbitMQ-Verbindung: Die Verbindung wird während der Infrastruktureinrichtung generiert
smtp.sendgrid.net
(bzw. der konfigurierte SMTP-Server)- Alle Blöcke auf Portebene müssen berücksichtigt werden.
- Alle TLS- oder SSL-Zertifikate, die mit dem SMTP-Server verknüpft sind, sollten überprüfbar sein, ohne dass ein CRL-Abruf außerhalb Ihrer Offlineumgebung erforderlich ist.
https://dc.services.visualstudio.com/v2/track
Wenn Sie die Azure-Infrastruktur verwenden, müssen Sie die RHEL-Yum-Spiegel für Azure zulassen, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind.
Diese URLs gelten grundsätzlich für Azure. Wenn Sie einen anderen Cloudserviceanbieter (CSP) verwenden, sind die URLs anders.
http://rhui-1.microsoft.com
http://rhui-2.microsoft.com
http://rhui-3.microsoft.com
For your users to be able to access the official UiPath® documentation for Automation Suite and the bundled products, you must also allow documentation-specific URLs. For the full list, see UiPath® Documentation Website URLs.
/etc/sysctl.d/
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
EOF
EOF
- Der vorherige Befehl ist eine Einstellung auf Betriebssystemebene und empfiehlt die Verwendung nur von Linux-Administratoren. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen vorgenommenen Änderungen dem Steuerungsprozess Ihrer Umgebung entsprechen.
nf-call-iptables
wird für die meisten Kubernetes-Bereitstellungen benötigt. Kubernetes erstellt virtuelle Netzwerke innerhalb des Clusters. Dadurch kann jeder Pod eine eigene IP-Adresse haben, die in Verbindung mit den internen Namensdiensten verwendet wird, um die Kommunikation zwischen den Diensten zu erleichtern. Der Cluster funktioniert nicht, wennnf-call-iptables
nicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Kubernetes-Dokumentation.
- Verwenden einer Firewall
- Zulässiger Datenverkehr in einer Online-Umgebung
- Allgemeine Anforderungen
- Gemeinsame Plattformfunktionen
- Test Manager
- AI Center
- Task Mining
- Insights
- Data Service
- Laufzeit-URL-Abhängigkeiten
- Azure-Abhängigkeiten
- Dokumentation
- Aktivieren der IP-Weiterleitung
