- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Anleitung: Anforderungen und Installation eines HA-fähigen Produktionsprofils mit mehreren Knoten
Auf dieser Seite werden Sie durch die Anforderungen und Installationsanweisungen für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten geführt.
Bereitstellungsprofilübersicht
Linux- und Kubernetes-Kenntnisse sind unabhängig vom gewählten Bereitstellungsprofil erforderlich. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an UiPath Professional Services.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
Das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten ist nur bis zum Ausfall eines Knotens widerstandsfähig. Das bedeutet, dass Sie nur einen Serverknoten verlieren können. Diese Einschränkung gilt nicht für Agent-Knoten. Sie können beliebig viele Agent-Knoten verlieren und den Cluster weiterhin ohne Ausfallzeit verwenden, solange genügend Cluster-Gesamtkapazität verfügbar ist.
Sie können die Fehlertoleranz des Serverknotens erhöhen, indem Sie die Anweisungen unter Erweiterte Installation befolgen.
Der Federal Information Processing Standard (FIPS) ist nicht mit der Automation Suite kompatibel. Wenn FIPs zu einem beliebigen Zeitpunkt auf den Servern aktiviert ist, auf denen die Automation Suite ausgeführt wird, schlägt der Cluster fehl. Wenn FIPs auf einem Clusterserver aktiviert ist, tritt beim Installationsprogramm Probleme auf, die die Installation blockieren.
Größere Knoten sind effizienter als kleinere Knoten, da der Ressourcen-Overhead pro Knoten feststeht. Beispielsweise sind 3 x 32 Kernknoten effizienter als 6 x 16 Kernknoten.
| Bereitstellungsprofil | Voraussetzungen | Anforderungen | Konfiguration | Installation |
HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten |
Minimum 3 Linux machines with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
Dns | Keine Angabe | |||
TLS 1.2+ |
Keine Angabe | |||
IPv4 IPv6 wird nicht unterstützt. | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
Vertrauenswürdige TLS-, Tokensignatur- und SQL-Verbindungsverschlüsselungszertifikate | Keine Angabe | |||
Load balancer | Keine Angabe | |||
Proxyserver (optional) | Keine Angabe | |||
Einrichten einer Kerberos-Authentifizierung (optional) |
Keine Angabe |
RHEL-Kernel-Version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 ist von einem Problem betroffen, das die Installation oder Verwaltung des Automation Suite-Clusters unterbricht. Stellen Sie sicher, dass keiner der Automation Suite-Knoten vor oder nach der Installation diese Kernel-Version verwendet. Sie können die Kernel-Version aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
- You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- Cilium benötigt CAP_SYS_ADMIN-Berechtigungen, um korrekt zu funktionieren. Stellen Sie sicher, dass diese Berechtigungen erteilt werden.
- Wenn Scan-Agents auf Ihrem System ausgeführt werden, kann dies aufgrund der Änderungen, die sie an den IPTables vornehmen, zu Installations- oder Laufzeitfehlern führen. Um dieses Verhalten zu vermeiden, konfigurieren Sie Ihren Scan-Agent so, dass er die Installation der Automation Suite nicht beeinträchtigt.
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Hardwareanforderungen
Vollständige Produktauswahl
If you opt for the multi-node HA-ready production profile, you must meet the following hard requirements for the Complete product selection. If you want to check the hardware requirements for individual products, see Capacity planning.
Allgemeine Anforderungen
| Hardware | Mindestanforderungen |
| Knotenanzahl | Mindestens drei Serverknoten. Es muss eine ungerade Anzahl von Serverknoten in einem Cluster geben, um eine erhöhte Fehlertoleranz zu haben. Die Anzahl der Agent-Knoten ist nicht begrenzt. |
| Prozessor | 96 (v-)CPU/Kerne |
| Mindestprozessor pro Knoten | 8 (v-)CPU/Kerne |
| RAM insgesamt | 192 GB |
| Minimale RAM pro Knoten | 16 GB |
| Cluster-Binärdateien und State Disk für jeden Knoten | 256-GB-SSD Min. IOPS: 1100 |
| Blockspeicher | 512-GB-SSD Min. IOPS: 1100 |
| etcd-Datenträger für jeden Serverknoten | 16-GB-SSD Min. IOPS: 240 |
| Datenträger für das UiPath Paket (Nur für die Offlineinstallation auf einem der Serverknoten) | 512-GB-SSD Min. IOPS: 1100 |
| Objectstore* | 512-GB-SSD Min. IOPS: 1100 |
Es wird empfohlen, nach Möglichkeit einen externen Objectstore zu verwenden. Dies hilft bei der Skalierung des Objectstore unabhängig vom Cluster und bringt zusätzliche Stabilität. Wir unterstützen die folgenden Objectstore-Optionen:
- Azure Storage-Konto
- AWS S3-Speicher-Bucket
- S3-kompatibler Speicher-Bucket
Zusätzliche Task Mining-Voraussetzungen
Task Mining erfordert einen zusätzlichen Agentknoten, der die folgenden Anforderungen erfüllen muss:
| Prozessor | 20 (v-)CPU/Kerne |
| RAM | 60 GB |
| Cluster-Binärdateien und State Disk | 256-GB-SSD Min. IOPS: 1100 |
| DataDisk | Keine Angabe |
Zusätzliche Anforderungen für Automation Suite-Roboter
In HA-fähigen Produktionsumgebungen mit mehreren Knoten benötigen Automation Suite-Roboter einen zusätzlichen Agentenknoten.
The hardware requirements for the Automation Suite Robots node depend on the way you plan to use your resources. In addition to the additional agent node requirements, you also need a minimum of 10 GB to enable package caching.
In den folgenden Abschnitten werden die Faktoren beschrieben, die sich auf die Hardwaremenge auswirken, die der Automation Suite-Roboterknoten benötigt.
Robotergröße
In der folgenden Tabelle werden die erforderliche CPU, der Arbeitsspeicher und der Speicher für alle Robotergrößen beschrieben.
| Größe | CPU | Arbeitsspeicher | Speicher |
| Klein | 0,5 | 1 GB | 1 GB |
| Standard | 1 | 2 GB | 2 GB |
| Mittel | 2 | 4 GB | 4 GB |
| Groß | 6 | 10 GB | 10 GB |
Größe des Agentknotens
Die Ressourcen des Automation Suite Roboter-Agentknotens wirken sich auf die Anzahl der Aufträge aus, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Der Grund dafür ist, dass die Anzahl der CPU-Kerne und die Größe der RAM-Kapazität durch die CPU-/Speicheranforderungen des Auftrags geteilt werden.
Ein Knoten mit 16 CPUs und 32 GB RAM kann beispielsweise Folgendes ausführen:
- 32 kleine Aufträge
- 16 Standardaufträge
- 8 mittlere Aufträge
- Zwei große Aufträge
Auftragsgrößen können gemischt werden, sodass derselbe Knoten zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Kombination von Aufträgen ausführen kann, z. B. Folgendes:
- 10 kleine Aufträge (verbrauchen 5 CPUs und 10 GB Arbeitsspeicher)
- 4 Standardaufträge (verbraucht 4 CPUs und 8 GB Arbeitsspeicher)
- 3 mittlere Aufträge (verbraucht 6 CPUs und 12 GB Arbeitsspeicher)
Kubernetes-Ressourcenverbrauch
Da der Knoten Teil eines Kubernetes-Clusters ist, verbraucht der auf dem Server vorhandene Kubernetes-Agent (kubelet) eine geringe Menge an Ressourcen. Basierend auf unseren Messungen verbraucht das Kubelet die folgenden Ressourcen:
- 0,6 CPU
- 0,4 GB RAM
Ein Knoten, der dem zuvor beschriebenen ähnelt, hätte tatsächlich ungefähr 15,4 CPUs und 31,6 GB RAM.
Automatische Auswahl der Maschinengröße
Bei allen Ihren plattformübergreifenden Prozessen ist die Option Automation Suite Robots standardmäßig auf Automatisch festgelegt. Diese Einstellung wählt die geeignete Maschinengröße für die Ausführung des Prozesses mit serverlosen Robotern aus.
Bei der automatischen Auswahl der Größe werden die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Kriterien der Reihe nach bewertet. Sobald ein Kriterium erfüllt ist, wird die entsprechende Maschinengröße gewählt und die übrigen Kriterien werden nicht bewertet.
| Reihenfolge | Kriterium | Maschinengröße |
| 1 | Remote-Debugging-Auftrag | Mittel |
| 2 | Der Prozess hängt von der UI-Automatisierung ab. ODER Process depends on the UiPath Document Understanding activities | Standard |
| 3 | Anderer Unattended-Prozess | Klein |
Zusätzliche Document Understanding-Empfehlungen
For increased performance, you can install Document Understanding on an additional agent node with GPU support. Note, however, that Document Understanding is fully functional without the GPU node. Actually, Document Understanding uses CPU VMs for all its classification and extraction tasks, while for OCR we strongly recommend the usage of a GPU VM. Here you can find more information about the CPU/GPU usage within the Document Understanding framework.
Wenn Sie einen zusätzlichen Knoten mit GPU-Unterstützung verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
| Prozessor | 8 (v-)CPU/Kerne |
| RAM | 52 GB |
| GPU-RAM | 11 GB |
For more details, see AI Center considerations.
Einzelne Produkte
In diesem Abschnitt werden die minimalen Hardwareanforderungen für eine erfolgreiche Automation Suite-Bereitstellung aufgeführt. Die Mindesthardwareanforderungen für Ihre Bereitstellung sind die Summe der Anforderungen für die Shared Suite-Funktionen und die einzelnen Produkte, die Sie installieren.
Abgesehen von der Erfüllung der in diesem Abschnitt aufgeführten Hardware-Mindestanforderungen wird dringend empfohlen, einen Puffer von 20 % zu verwenden.
In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen für die gemeinsamen Suite-Funktionen aufgeführt:
| CPU | RAM | |
| Gemeinsame Suite-Funktionen | 40 (v-)CPU | 47.6 GiB |
In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen für einzelne Produkte aufgeführt:
| Produkt | CPU | RAM |
| Action Center | 2 (v-)CPU | 4.7 GiB |
| AI Center | 5.5 (v-)CPU | 14 GiB |
| Apps | 7.25 (v-)CPU | 18.5 GiB |
| Automation Hub | 2 (v-)CPU | 3.5 GiB |
| Automation Ops | 1 (v-)CPU | 1,7 GiB |
| Automation Suite-Roboter | 1 (v-)CPU | 1.5 GiB |
| Data Service | 0.5 (v-)CPU | 1 GiB |
| Document Understanding | 6.7 (v-)CPU | 8.6 GiB |
| Insights | 1.5 (v-)CPU | 5 GiB |
| Orchestrator 1 | 3.5 (v-)CPU | 7,2 GiB |
| Process Mining | 5.1 (v-)CPU | 6 GiB |
| Task Mining | 8.4 (v-)CPU | 10 GiB |
| Test Manager | 1 (v-)CPU | 2 GiB |
1 For large robot deployments, you need to increase your Orchestrator HPA capacity. For an over 100.000-robot deployment, we recommend at least 20 pods.
RPM package requirements
Bevor Sie mit der manuellen Installation der Automation Suite beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
- you have a RHEL subscription;
- Sie haben die Repositorys BaseOS und AppStream aktiviert;
- Sie haben die erforderlichen RPM-Pakete installiert (Sie sind für die Installation der erforderlichen RPM-Pakete verantwortlich).
Wenn Sie von einer früheren Automation Suite-Version aktualisieren, haben Sie die RPM-Pakete bereits installiert.
In der folgenden Tabelle sind die erforderlichen RPM-Pakete aufgeführt:
| RPM-Paket | Beschreibung |
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd | Für die Installation auf den Knoten erforderlich. |
podman>=3.2.3 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24 | Wird auf den Knoten für die Durchführung der Bereitschaftsprüfung benötigt. |
ansible zip unzip | Erforderlich auf dem Orchestrierungsknoten für die Ausführung der uipathctl.sh-Funktionalität, die Ansible erfordert. |
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>3.2.3 zstd | Nur für Offlineinstallationen erforderlich. |
RHEL 8.3 includes Podman 1.6 by default, which may cause installation issues. To prevent this, update Podman to version 3.2.3.
RHEL 8.4 und höher verfügen standardmäßig über die erforderlichen RPM-Pakete in den BaseOS- und AppStream-Repositorys.
For details on how to install the required RPM packages, see Configuring the machines.
Allgemeine Anforderungen für Microsoft SQL Server
Die Installation erfordert als Voraussetzung einen externen SQL-Server.
Stellen Sie sicher, dass von jeder Cluster-VM aus auf den SQL-Server zugegriffen werden kann.
Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 und 2022 Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind:
- 8 (v-)CPU
- 32 GB RAM
- 256-GB-SSD
