- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Um mit SSH eine Verbindung mit der Maschine herzustellen, befolgen Sie die Azure-Anweisungen.
Alternativ können Sie mit SSH eine Verbindung mit der Maschine auf Ihrem Terminal herstellen:
# If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm># If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Melden Sie sich über SSH bei der Maschine mit den folgenden Befehlen an:
Wenn Sie ein Kennwort festlegen:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Wenn Sie einen SSH-Schlüssel verwendet haben:
ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Identifizieren des Gerätenamens für den Datenträger in Azure
Der Name des Datenträgergeräts unterscheidet sich vom Datenträgernamen. Sie benötigen den Namen des Datenträgergeräts, wenn Sie den Datenträger konfigurieren.
Informationen zum Konfigurieren des Datenträgers für die Installation finden Sie unter:
Markieren der Azure-Festplatte als SSD
Sie müssen den Azure-Datenträger als SSD markieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
echo "0" > "/sys/block/{DEVICE_NAME}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"{DEVICE_NAME}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-azure-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm triggerecho "0" > "/sys/block/{DEVICE_NAME}/queue/rotational"
udevadm triggerDiese zusätzlich eingehenden Ports werden nur für HA-fähige Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten benötigt. Fügen Sie sie allen VMs hinzu.
Port |
Protokoll |
Quelle |
Ziel (Destination) |
Zweck |
443 |
TCP |
Alle |
Alle |
https-Datenverkehr |
2379 |
TCP |
Virtuelles Netzwerk |
etcd-Clientport |
2380 |
TCP |
etcd-Peer-Port |
6443 |
TCP |
Alle |
Alle |
Kubernetes API |
8472 |
UDP |
Flannel |
9345 |
TCP |
Alle |
Alle |
Kubernetes API |
10250 |
TCP |
kubelet |
30071 |
TCP |
NodePort |
Öffnen von TCP-Ports auf einer Azure-VM für Installationen mit mehreren Knoten
Erstellen Sie neue Regeln für eingehende Netzwerke für die Ports, die über das TCP-Protokoll erforderlich sind.
