install-uipath.sh-Parameter
Mit dem manuellen Installationsprogramm install-uipath.sh können Sie die Installationsumgebung anpassen, ohne das interaktive Installationsprogramm ( installUiPathAS.sh ) auszuführen.
Während das manuelle Installationsprogramm für erweiterte Szenarien geeignet ist, sind die Bereitstellungsvorlagen und das interaktive Installationsprogramm immer noch die empfohlenen Optionen.
Das install-uipath.sh -Installationsprogramm ist in sf-installer.zipverfügbar. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter Herunterladen von Installationspaketen.
Erforderliche Parameter
--input -i <string>
Geben Sie die .json-Eingabedatei an.
input.json bezieht sich auf die Datei cluster_config.json, die die Parameter, Einstellungen und Präferenzen definiert, die auf die UiPath®-Dienste angewendet werden, die über die Automation Suite bereitgestellt werden. Sie müssen diese Datei aktualisieren, wenn Sie Standardeinstellungen ändern und eine erweiterte Konfiguration für Ihren Cluster verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Anleitung: Erweiterte Installation.
--output -o <string>
Geben Sie die .json-Ausgabedatei an.
output.json bezieht sich auf die Ausgabedatei des manuellen Installationsprogramms.
Optionale Parameter
--install-kubernetes -k
Installieren Sie den Kubernetes-Cluster.
--join-node -j <server|agent>
Wird nur mit -k verwendet. Bestimmt den Typ des Knotens, der mit einem vorhandenen Cluster verbunden werden soll. Zulässige Werte: <server|agent>.
--install-fabric -f
Installieren Sie die Fabric-Komponenten.
--install-services -s
Installieren Sie die UiPath-Dienste.
--install-all -a
Führen Sie alle Installationsprogramme in der richtigen Reihenfolge aus. Wenn keine Installation explizit ausgewählt ist, wird –install-all angenommen.
--install-type <online|offline>
Geben Sie den Installationstyp an. Standard ist online . Sie können ihn nicht zusammen mit –offline-bundle auf online festlegen.
--offline-bundle <string>
Geben Sie den Pfad zum Offlinepaket an. Zeigt an, dass die Installationsmethode „Tarball“ ist.
--offline-tmp-folder <string>
Optionales Flag, das mit --offline-bundle oder --optional-offline-bundle verwendet werden kann. Geben Sie das übergeordnete Verzeichnis für den temporären Offlineinstallationsordner an. Die Standardeinstellung ist /tmp.
--optional-offline-bundle <string>
Geben Sie den Pfad zum optionalen Offlinepaket an.
--pre-reqs -p
Kontrollieren Sie die Voraussetzungen. Wenn Sie dieses Flag verwenden, können keine anderen Flags übergeben werden.
--install-offline-prereqs
Wird bei der Tarball-Installationsmethode verwendet und installiert alle Voraussetzungen.
--skip-packages-install
Überspringt die Installation der Voraussetzungen bei der Online-Installationsmethode. Standardmäßig werden die Voraussetzungen installiert.
--upgrade -u
Aktualisiert einen vorhandenen Automation Suite-Cluster.
--kubeconfig <string>
Gibt den Pfad zur kubeconfig-Datei an. Wenn dieses Flag fehlt, wird er standardmäßig /etc/rancher/rke2/rke2.yaml.
--backup -b
Sichern Sie den Cluster.
--restore -r
Stellen Sie den Cluster wieder her.
--restore-volume
Stellt das Volume wieder her.
--disable-backup
Deaktivieren Sie die Sicherung.
-d
Im Debugmodus ausführen.
-h
Zeigt Hilfe an.
--accept-license-agreement
Obligatorisches Flag zum Akzeptieren der Lizenzvereinbarung.
-c
Installieren Sie Cilium CNI (Container Network Interface), um das Standard-Canal zu ersetzen. Wird nur während des Upgrades verwendet. Sie können es nicht mit einem Installations-Flag verwenden.
--skip-pre-reqs
Überspringen Sie die Überprüfung der Voraussetzungen während der Installation. Beachten Sie, dass Sie die Validierung von RPM-Paketen nicht überspringen können.
--one-time-manual-backup
Lösen Sie die manuelle Sicherung aus und deaktivieren Sie sie nach Abschluss.
-m|--machines <IP der durch Komma getrennten Maschine>
Geben Sie die Zielmaschinen für die Installation an. Geben Sie durch Kommas getrennte IP-Adressen oder Hostnamen aller Maschinen an.
--compare-config
Vergleichen Sie die aktuelle Konfigurationsdatei mit dem Clusterstatus. Es vergleicht die Datei input.json mit der aktuellen Clusterkonfiguration.
--skip-compare-config
Überspringen Sie den Vergleich der aktuellen Konfiguration mit dem Clusterstatus.
Beispiele
  • Installieren der Kubernetes-Clusterkomponenten auf der VM, wo sie ausgeführt wird, mithilfe der Onlineinstallationsmethode.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
  • Installieren der Kubernetes-Komponenten auf der VM, auf der sie ausgeführt wird, und verbinden mit dem vorhandenen Cluster als Server mithilfe der Onlineinstallationsmethode.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
  • Ausführen der vollständigen Installation auf der aktuellen VM mithilfe der Online-Installationsmethode. Umfasst die Kubernetes-Clusterkomponenten, das Fabric und die UiPath-Dienste.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement
  • Ausführen der vollständigen Installation auf der aktuellen VM mithilfe der Online-Installationsmethode. Überspringen Sie diesmal die Installation der Voraussetzungen.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement
  • Ausführen der Kubernetes-Clusterinstallation mithilfe der Tarball-Installationsmethode. Verbinden Sie außerdem den Knoten mit dem vorhandenen Cluster und installieren Sie alle Offline-Voraussetzungen.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs
  • Installieren der Fabric- und Dienstkomponenten mithilfe der Offlineinstallationsmethode, ohne dass ein temporärer Ordner angegeben ist.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement
  • Ausführen des Installationsprogramms für eine Offlineinstallation, ohne jedoch die Artefakte zu laden.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreement
  • Führen Sie das Installationsprogramm aus und überspringen Sie die Prüfung der Voraussetzungen
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
