Abfragen von Prüfungsprotokollen
Voraussetzungen​
Bevor Sie Prüfungsprotokolle für Apps im Automation Suite-Setup herunterladen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
  • Sie müssen Zugriff auf die Maschine oder die virtuelle Maschine (VM) haben, auf der UiPath®-Dienste gehostet werden.
Gegebenenfalls müssen Sie auch Folgendes wissen:
  • Den Organisationsname, für den die Prüfungsprotokolle benötigt werden (<orgName>).
  • Die Benutzer-E-Mail, für die die Prüfungsprotokolle exportiert oder gelöscht werden sollen (<userEmail>).
  • Die Anzahl der Tage zwischen jetzt und dem Tag, für den Sie Prüfungsprotokolle abrufen oder löschen möchten (<numDays>).
Abrufen von Prüfungsprotokollabfragen​
db.getCollection("audit-logs").find({
    __tenantId: '<orgName>',
    'userInfo.userEmail': '<userEmail>',
    timestamp: {
        $lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)
    timestamp: {
Um beispielsweise Prüfungsprotokolle abzurufen, die für eine Organisation mit dem Namen sampleOrg mit der Benutzer-E-Mail sampleOrg.admin@org.com mehr als 180 days alt sind, führen Sie die folgende Abfrage aus:
    __tenantId: 'sampleOrg',
    'userInfo.userEmail': 'sampleOrg.admin@org.com',
    timestamp: {
        $lt: (new Date().getTime() - 86400000 * 180)
    timestamp: {
Löschen von Prüfungsprotokollen​
db.getCollection("audit-logs").deleteMany({
    timestamp: {
    timestamp: {
Um beispielsweise Prüfungsprotokolle zu löschen, die für eine Organisation mit dem Namen sampleOrg mit der Benutzer-E-Mail sampleOrg.admin@org.com mehr als 180 days alt sind, führen Sie die folgende Abfrage aus:
    timestamp: {
    timestamp: {
Verfahren​
  1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung oder Powershell.
  2. Verbinden Sie sich per SSH mit der virtuellen Maschine, indem Sie den folgenden Befehl eingeben.
    ssh <user>@<host>
    user@host's password: <password>
    ssh <user>@<host>
  3. Wechseln Sie mit dem folgenden Befehl zum Stammbenutzer.
    sudo su
    sudo su
  4. Wechseln Sie mit dem folgenden Befehl zum Stammordner.
    cd /
    cd /
  5. Exportieren Sie KUBECONFIG mit dem folgenden Befehl.
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
  6. Rufen Sie den MongoDB-URI mit dem folgenden Befehl ab.
    kubectl -n mongodb get secrets/mongo-admin-user --template={{.data.MONGODB_URI}} | base64 -d
    // copy and store the output till '/admin' (as highlighted in screenshot) for further use in next commands
  7. Wechseln Sie mit dem folgenden Befehl in die Shell des Mongo Replica Sets.
    kubectl -n mongodb exec -it mongodb-replica-set-0 bash
  8. Rufen Sie Prüfungsdatensätze mit dem folgenden Befehl ab.
    mongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-fetch-query.json
    use appstudio
    db.getCollection("audit-logs").find({"__tenantId": "<orgName>", "userInfo.userEmail": "<userEmail>", "timestamp": {\$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)}}).toArray()
    EOF
    use appstudio
    EOF
  9. Löschen Sie Prüfungsdatensätze mit dem folgenden Befehl.
    mongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-delete-query.json
    use appstudio
    db.getCollection("audit-logs").deleteMany({"__tenantId": "<orgName>", "userInfo.userEmail": "<userEmail>", "timestamp": {\$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)}})
    EOF
    use appstudio
    EOF
  10. Beenden Sie die Pod-Shell mit dem folgenden Befehl.
    exit
    exit
  11. Bringen Sie die Dateien mithilfe des folgenden Befehls vom Pod auf die VM.
    kubectl -n mongodb exec -i mongodb-replica-set-0 -- sh -c 'cat /data/audit-fetch-query.json' > audit-fetch-query.json
    kubectl -n mongodb exec -i mongodb-replica-set-0 -- sh -c 'cat /data/audit-delete-query.json' > audit-delete-query.json
  12. Beenden Sie die VM mit dem folgenden Befehl.
    // exit the root user
    exit
    // exit the vm
    exit
    exit
    // exit the vm
    exit
  13. Bringen Sie die Dateien von der VM mit dem folgenden Befehl auf die persönliche Maschine.
    Hinweis:
    SCP might not run on some PowerShells and may need to be installed.
    scp <user>@<host>:/audit-fetch-query.json .
    scp <user>@<host>:/audit-delete-query.json .
Verbinden
