- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Diese Seite bietet einen Überblick über die Funktionen und Produktangebote, von denen Sie profitieren können, wenn Sie die Automation Suite installieren, und Sie können sich damit ein Bild von Architektur machen, die Sie erstellen werden.
Mit der Automation Suite können Sie die vollständige Automatisierungsplattform von UiPath® in einer Linux-Umgebung bereitstellen, die von Bare-Metal-Maschinen bis hin zu lokalen Infrastrukturen mit virtuellen Maschinen oder Cloud-Abonnements bei einem der großen Anbieter reicht.
Die unabhängige Verwaltung mehrerer Serverproduktbereitstellungen erfordert in der Regel das Konfigurieren von Integrationen mit Unternehmenssystemen zur Authentifizierung und Verwaltung von Benutzern sowie die Verwaltung und Überwachung jeder Bereitstellung im Hinblick auf Verfügbarkeit und Umfang.
Die Automation Suite enthält alles in einem Paket, das Sie im HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten mit automatischer Skalierung und integrierter HA bereitstellen sowie als Ganzes überwachen, konfigurieren und aktualisieren können. Die gesamte in der Automation Cloud verfügbare Funktionalität ist so angepasst, dass Sie alles selbst verwalten und die Gesamtbetriebskosten senken können.
Die Automation Suite beinhaltet:
- Alle Serverprodukte (mit Ausnahme aller neuen Produkte, die zuerst in der Automation Cloud ausgeliefert werden).
- Alle gemeinsamen Suite-Funktionen , mit denen Sie die Integration mit vorhandenen Unternehmenssystemen wie AD, AAD oder SAML in allen Produkten einfach konfigurieren können. In der gesamten Suite wird eine gemeinsame Erfahrung für die Benutzer-, Mandanten-, externe Anwendungen und die Lizenzverwaltung angeboten.
- Allgemeines Endbenutzerportal.
- Kubernetes-basierte Infrastruktur, Clusterverwaltung und Überwachungstools – alles vorkonfiguriert, optimiert und speziell für UiPath®. Das ermöglicht die Ausführung aller Produkte in großem Umfang und mit HA. Das bedeutet, dass Sie nicht entwerfen, konfigurieren und validieren müssen, welche Kubernetes-Versionen und -Komponenten für Routing, Speicherung usw. gut mit den UiPath®-Diensten funktionieren.
Alles Notwendige ist enthalten und optimiert, alles wird von UiPath® unterstützt.
Sie müssen nur die Maschinen, den Lastausgleich und SQL mitbringen. Die spezifischen Anforderungen für die Maschinen sowie die Installationsoptionen und -anweisungen finden Sie unter Hardwareanforderungen und im restlichen Teil dieses Abschnitts.
Für einen schlankeren Stack, reduzierte Komplexität und optimierte Vorgänge ist die Automation Suite für Containerplattformen wie AKS verfügbar, einen verwalteten Kubernetes-Dienst von Azure oder EKS von Amazon AWS. Weitere Informationen finden Sie in der Automation Suite in der EKS/AKS-Installationsanleitung.
Eine detaillierte Übersicht zu den einzelnen Bereitstellungsmodellen finden Sie unter https://uipath.atlassian.net/browse/DP-888.
Bereitstellungsszenarien
- Online-Auswertung mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähige Online-Produktion mit mehreren Knoten
- Offline-Auswertung mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähige Offline-Produktion mit mehreren Knoten
Hohe Verfügbarkeit (High Availability)
cluster_config.json-Konfiguration zur Installationszeit aktiviert. Wir unterstützen auch die Möglichkeit, weitere Knoten entweder zur Auswertung mit einem einzelnen Knoten oder zur HA-fähigen Produktionskonfigurationen mit mehreren Knoten hinzuzufügen, um diese zu erweitern. Es ist jedoch nicht möglich, vom Nicht-HA- zum HA-Modus zu wechseln.
Aktualisierung
Das Upgrade umfasst sowohl die Infrastruktur als auch die gesamte Automatisierungsplattform von UiPath®.
Clusterverwaltung
Wir verwenden Rancher als UI-Schicht für die Verwaltung unseres Clusters. Die Benutzeroberfläche bietet einen Cluster-Explorer zur Verwaltung der Bereitstellung.
Überwachung
Die Plattform stellt standardmäßig Grafana, Prometheus und Alertmanager zur Fehlerbehebung und Überwachung zur Verfügung. Hier erfahren Sie, wie Sie den Cluster überwachen, Warnungen festlegen und Dashboards erstellen und anzeigen, um die Bereitstellung nachzuverfolgen.
Weitere Informationen finden Sie unter .
Supportpaket
Das Supportpakettool sammelt Protokolle aus dem clusterinternen Objekt-/Blob-Speicher, Protokolle von aktuell ausgeführten Pods (der letzten vier Stunden), verschiedene Ereignissen und Kubernetes-Objektdefinitionen.
Weitere Informationen zur Verwendung des Tools finden Sie unter Supportpaket.
Sichern und Wiederherstellen
Die Suite unterstützt die Sicherung und Wiederherstellung für den gesamten Cluster mit Ausnahme externer Datenquellen, z. B. SQL-Server.
Die Clustersicherung wird standardmäßig alle 15 Minuten aktiviert.
Weitere Informationen finden Sie unter Sichern und Wiederherstellen des Clusters.
SQL-Authentifizierungsmethoden
Die Suite unterstützt sowohl die SQL-Authentifizierung als auch die Kerberos-Authentifizierung für alle SQL-Datenbankverbindungen.
Erfahren Sie mehr über die Automation Suite-Produkte.
Anforderungen und Installation
Details |
Anweisungen |
Anforderungen und Installationsanweisungen für die Automation Suite. |
Plattformauswertung
Details |
Anweisungen |
Stellen Sie eine erste Plattformkonfiguration fertig. | |
Verbinden Sie Ihren ersten Roboter. | |
Überwachen Sie den Stack, beheben Sie Probleme, erstellen Sie Warnungen und zeigen Sie Dashboards von einer zentralen Stelle aus an. |
Produktauswertung
Mit den folgenden Anweisungen gelangen Sie zu den entsprechenden Produktleitfäden.
Produkt |
Checkliste für die Auswertung |
Orchestrator | |
Automation Suite-Roboter | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
Document Understanding |
