- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Konfigurieren der Cluster-Snapshot-Sicherung
- Zusätzliche Konfiguration
- Wiederherstellen der Sicherung
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Ist ein Cluster wiederhergestellt, ist die Snapshot-Sicherung nicht mehr aktiviert. Informationen zum Aktivieren nach der Wiederherstellung finden Sie unter Aktivieren des Sicherungs-Snapshots.
Beim Wiederherstellen des Clusters werden keine externen Datenquellen wie SQL Server wiederhergestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie den SQL-Server im relevanten Snapshot wiederherstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Cluster wiederherzustellen:
- Installieren Sie die Clusterinfrastruktur auf allen Serverknoten.
- Konfigurieren Sie den Snapshot auf dem wiederhergestellten Cluster.
- Wählen Sie den wiederherzustellenden Snapshot aus.
- Stellen Sie die Daten und Einstellungen wieder her.
Voraussetzungen: Laden Sie die erforderlichen Installationsprogramme und Pakete herunter und installieren Sie sie:
- das Wiederherstellungsinstallationsprogramm – Sie finden es im Paket sf-installer.zip
- das Offline-Infrastrukturpaket – Sie finden es im Paket sf-infra.tar.gz
dr_input.json -Wiederherstellungsdatei vor und stellen Sie sie auf allen Clusterknoten zur Verfügung.
"fixed_rke_address": "fqdn",
"fqdn": " fqdn ",
"rke_token": "guid",
"profile" : "cluster_proflie"
"fqdn": " fqdn ",
}cluster_config.json.
Parameter |
Wert |
FQDN des Automation Suite-Clusters. Der Wert muss mit dem alten FQDN übereinstimmen. Die Angabe eines anderen FQDN-Werts kann dazu führen, dass die Wiederherstellung fehlschlägt. |
Die feste Adresse, die für die Lastausgleich-Knotenregistrierung und Kube API-Anforderungen verwendet wird. Wenn der Lastausgleich wie empfohlen konfiguriert ist, sollte der Wert derselbe Wert wie für
fqdn sein. Verwenden Sie andernfalls den Wert fqdn des ersten Serverknotens. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Lastausgleichs.
Verwenden Sie hier einen neu generierten GUID. Dies ist ein vorab freigegebenes, Cluster-spezifisches Geheimnis. Er wird für alle Knoten benötigt, die dem Cluster beitreten. |
Legt das Profil der Installation fest. Die verfügbaren Profile sind:
Weitere Informationen zur Installation finden Sie auf der Seite Manuell: Erweiterte Installation.
Onlineinstallation
Installieren der Clusterinfrastruktur auf dem primären Wiederherstellungsclusterknoten
Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Infrastruktur auf dem primären Wiederherstellungsclusterknoten zu installieren:
cd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json -k --restore --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json -k --restore --accept-license-agreementdr_input.json vom primären Serverknoten auf die verbleibenden Server-/Agentenknoten.Der Schritt der Infrastrukturinstallation auf dem primären Serverknoten fügt zusätzliche Werte hinzu, die die verbleibenden Knoten benötigen.
Installieren der Clusterinfrastruktur auf sekundären Servern
So installieren Sie die Infrastruktur auf den sekundären Servern:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j server --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j server --accept-license-agreementInstallieren der Clusterinfrastruktur auf Agent-Knoten
So installieren Sie die Infrastruktur auf den Agent-Knoten:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j agent --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j agent --accept-license-agreementInstallieren der Clusterinfrastruktur auf Task Mining-Knoten
So installieren Sie die Clusterinfrastruktur auf Task Mining-Knoten:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j task-mining --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j task-mining --accept-license-agreementInstallieren der Clusterinfrastruktur auf Automation Suite Robots-Knoten
So installieren Sie die Clusterinfrastruktur auf Automation Suite Robots-Knoten:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j asrobots --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j asrobots --accept-license-agreementInstallieren der Clusterinfrastruktur auf GPU-Knoten
So installieren Sie die Clusterinfrastruktur auf GPU-Knoten:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j gpu --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j gpu --accept-license-agreementOffline-Installation
sf-infra.tar.gz auf allen Clusterknoten verfügbar:
- Kopieren Sie das Paket in das Verzeichnis
/uipath/auf dem Knoten des primären Wiederherstellungsservers. - Kopieren Sie das Paket in das Verzeichnis
/opt/UiPathAutomationSuite/auf sekundären Servern und Agent-Knoten.
So installieren Sie die Infrastruktur auf dem primären Wiederherstellungsclusterknoten:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore --accept-license-agreement --offline-bundle /uipath/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmpcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore --accept-license-agreement --offline-bundle /uipath/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmpdr_input.json vom primären Serverknoten auf die verbleibenden Server-/Agentenknoten.Der Schritt der Infrastrukturinstallation auf dem primären Serverknoten fügt zusätzliche Werte hinzu, die die verbleibenden Knoten benötigen.
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j server --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j server --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpInstallieren der Clusterinfrastruktur auf Agent-Knoten
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j agent --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j agent --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpInstallieren der Clusterinfrastruktur auf Task Mining-Knoten
So installieren Sie die Infrastruktur auf Task Mining-Knoten:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j task-mining --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j task-mining --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpInstallieren der Clusterinfrastruktur auf Automation Suite Robots-Knoten
So installieren Sie die Infrastruktur auf Automation Suite Robot-Knoten:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j asrobots --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j asrobots --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpInstallieren der Clusterinfrastruktur auf GPU-Knoten
So installieren Sie die Infrastruktur auf GPU-Knoten:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j gpu --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j gpu --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpSobald die Infrastruktur installiert ist, konfigurieren Sie den Snapshot, während Sie die minimalen Daten angeben, z. B. Ziel, Endpunkt und Speicherort. Diese Werte werden zum Zeitpunkt der Wiederherstellung verwendet.
Um die Sicherung des wiederhergestellten Clusters zu konfigurieren, führen Sie die Schritte im Abschnitt Konfigurieren des Cluster-Snapshots aus.
Nachdem Sie den Snapshot konfiguriert haben, listen Sie die vorhandenen Snapshots auf und entscheiden Sie sich für den Snapshot, den Sie als Wiederherstellungspunkt verwenden möchten.
--from-snapshot <snapshot-name> verwenden.
./configureUiPathAS.sh snapshot restore create --from-snapshot <snapshot name>./configureUiPathAS.sh snapshot restore create --from-snapshot <snapshot name>Wenn Sie den Snapshot-Namen nicht angeben, stellt der Cluster den letzten erfolgreichen Snapshot wieder her. In der Snapshot-Liste finden Sie verfügbare Snapshots.
Wiederherstellen von „cluster_config.json“
cluster_config.json -Datei für die zukünftige Verwendung wiederherstellen, z. B. zum Hinzufügen neuer Knoten zum Cluster, Aktualisieren usw.
cluster_config.json wieder her:
./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.jsonHinzufügen von Zertifizierungsstellenzertifikaten zum Vertrauensspeicher
Stellen Sie nach der Wiederherstellung des Clusters sicher, dass Sie Ihre Zertifizierungsstellenzertifikate zum Vertrauensspeicher der wiederhergestellten VMs hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter:
Abrufen des neuen Überwachungskennworts
Nach dem Wiederherstellen eines Automation Suite-Clusters müssen Sie das neue Überwachungskennwort abrufen. Führen Sie dazu die Schritte unter Zugriff auf das Rancher-Überwachungsdashboard aus.
Aktivieren des AI Center im wiederhergestellten Cluster
Führen Sie nach der Wiederherstellung eines Automation Suite -Clusters mit aktiviertem AI Center™ die Schritte auf der Seite Aktivieren des AI Centers im wiederhergestellten Cluster aus.
- Schritt 1: Installieren der Clusterinfrastruktur
- Onlineinstallation
- Offline-Installation
- Schritt 2: Konfigurieren des Snapshots auf dem wiederhergestellten Cluster
- Schritt 3: Auswählen des wiederherzustellenden Snapshots
- Schritt 4: Wiederherstellen von Daten und Einstellungen
- Wiederherstellen von „cluster_config.json“
- Hinzufügen von Zertifizierungsstellenzertifikaten zum Vertrauensspeicher
- Abrufen des neuen Überwachungskennworts
- Aktivieren des AI Center im wiederhergestellten Cluster
