- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Beispiel für das Azure Infrastruktur-Setup
In der folgenden Tabelle sind die Schritte aufgeführt, die Sie durchführen müssen, um die Infrastruktur in Azure sowohl für Auswertungsprofile mit einem einzelnen Knoten als auch für HA-fähige Produktionsprofile mit mehreren Knoten zu konfigurieren.
| Schritt | Anweisungen | Auswertungsprofil mit einem Knoten | HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten | Während der Installation erforderlich |
Schritt 1: Konfigurieren eines VM-Knotens |
<details>: Grundlagen; Konfigurieren von Datenträgern; Networking Konfigurieren der DNS der VM; Partitionieren des Datenträgers; Zusätzliche Netzwerkkonfiguration für mehrere Knoten |
Konfigurieren eines Knotens |
Konfigurieren Sie mindestens 3 Knoten.
Keine Angabe |
Erforderlich |
Erforderlich |
Erforderlich |
You must create an Azure storage account if you opt for external objectstore. | ||||
Für Produktionsbereitstellungen: Für Test- oder Auswertungsbereitstellungen: |
Erforderlich |
Erforderlich |
Schritt 6: Installieren der Automation Suite |
An diesem Punkt ist die Konfiguration abgeschlossen und Sie können die Automation Suite installieren. |
