- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Abfragen von Prüfungsprotokollen
- Überwachungsdashboard von MongoDB
- MongoDB-Zertifikatsverlängerung
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
MongoDB verwendet zwei Arten von Zertifikaten für eine sichere Verbindung innerhalb des Automation Suite -Clusters:
- CA-Stammzertifikat
- TLS-Zertifikat
Ab 2022.4.0 sind die während der Installation generierten MongoDB-Zertifikate drei Jahre gültig.
Für Umgebungen, die von Versionen vor 2021.10.3 auf 2022.4 aktualisiert wurden, Führen Sie die auf dieser Seite beschriebenen Schritte für die MongoDB-Zertifikatsrotation aus. Die generierten MongoDB-Zertifikate sind drei Jahre gültig.
Bei Neuinstallationen ab 2022.4 erfolgt die Zertifikatsrotation automatisch. Das CA-Zertifikat wird automatisch 30 Tage vor Ablauf erneuert, während das TLS-Zertifikat 20 Tage vor Ablauf erneuert wird. Aus diesem Grund ist kein Benutzereingriff erforderlich, um die Gültigkeit der Zertifikate aufrechtzuerhalten.
Wenn Sie die Zertifikate jedoch manuell erneuern möchten, können Sie die Zertifikatrotations-CLI verwenden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zertifikatsrotation auszuführen.
SSH mit dem VM-Knoten.
ssh <username>@<node-fqdn>ssh <username>@<node-fqdn> -
Übernehmen Sie die Rolle des Superusers, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.
sudo susudo su -
Wechseln Sie zum Installations- (für Neuinstallationen) oder Upgrade-Verzeichnis (für aktualisierte Umgebungen), indem Sie den folgenden Befehl ausführen.
cd <Installation/Upgrade Directory>cd <Installation/Upgrade Directory> -
Kopieren Sie das
rotate-cert.sh-Skript unten in das Installationsverzeichnis../configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f - kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb -
Führen Sie das Zertifikatsrotationsskript aus, indem Sie den folgenden Befehl verwenden.
chmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.shchmod u+x rotate-cert.sh ./rotate-cert.sh
Das Ausführen des Zertifikatrotationsskripts dauert etwa 5 bis 10 Minuten. Die vom Skript generierten neuen Zertifikate sind ab dem Zeitpunkt der Erstellung drei Jahre lang gültig und werden automatisch gemäß der oben genannten Zeitleiste erneuert.
