- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Konfigurieren des FQDN nach der Installation
- Einrichten einer Kerberos-Authentifizierung
- Einrichten von Elasticsearch und Kibana
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Dieser Abschnitt behandelt das Exportieren von POD-Protokollen. Informationen zum Exportieren von Roboterprotokollen finden Sie unter Orchestrator – Über Protokolle.
Splunk ist ein externes Tool und UiPath® gibt keine Empfehlungen, wie Sie Ihre Splunk-Einstellung konfigurieren sollten. Weitere Informationen zum HTTP-Ereignissammler finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Splunk.
Der Splunk-Fluentd-Stack ist eine zentralisierte Protokollierungslösung, mit der Sie Protokolldaten suchen, analysieren und visualisieren können. Fluentd sammelt und sendet die Protokolle an Splunk. Splunk ruft die Protokolle ab und ermöglicht Ihnen, die Daten zu visualisieren und zu analysieren.
Führen Sie zum Konfigurieren von Splunk die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Einstellungen und dann Indizes aus.
- Wählen Sie Neuer Index und dann einen Index erstellen aus.
- Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Einstellungen und dann Dateneingaben aus.
- Wählen Sie HTTP-Ereignissammler aus.
- Um die neue Tokenerstellung zu aktivieren, wählen Sie Globale Einstellungen aus.
- Aktivieren und speichern Sie die globalen Einstellungen.
- Um das Token zu erstellen, wählen Sie Neues Token aus.
- Geben Sie einen Namen für den HTTP-Ereignissammler ein und wählen Sie Weiter aus.
- Wählen Sie Neu aus und geben Sie Details zum Quelltyp ein.
- Scrollen Sie nach unten, wählen Sie Index aus der verfügbaren Liste der Indizes aus und wählen Sie dann in der oberen Navigationsleiste Weiter aus.
- Überprüfen der Daten und wählen Sie Übermitteln aus.
- Rufen Sie nach der Erstellung die Details von Token-ID, Index, Quelle und Quelltyp ab. Sie benötigen diese Werte, um ClusterOutput einzurichten.
Erstellen Sie ein Kubernetes-Geheimnis mit dem HEC-Token (HTTP Event Collector), das in der Splunk-Benutzeroberfläche generiert wird. Dieses Token wird für die Authentifizierung zwischen der Automation Suite und Splunk verwendet.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>ClusterOutput definiert, wohin Ihre Protokolle gesendet werden, und beschreibt die Konfigurations- und Authentifizierungsdetails.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ClusterOutput für Splunk zu konfigurieren:
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: splunk_hec_token
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOFkubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
insecure_ssl: true
EOF< > durch die entsprechenden Werte, die in Ihrer Splunk-Konfiguration verwendet werden.Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle:
Attribut |
Beschreibung |
Der Netzwerkhost Ihrer Splunk-Instanz. Dies ist normalerweise die IP-Adresse oder der FQDN von Splunk. |
Der Splunk-Port für die Clientkommunikation. Dieser Port unterscheidet sich normalerweise von dem Port, auf dem Sie das Splunk-Dashboard starten. Der herkömmliche HEC-Port für Splunk ist
8088 .
Der geheime Schlüssel des Splunk-Tokens. Dies ist der Name des Schlüssels im Geheimnis, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben und das das Splunk-HEC-Token enthält. Das präsentierte Manifest enthält bereits den Schlüssel:
splunk_hec_token . Wenn Sie den Befehl zum Erstellen eines Geheimnisses nicht geändert haben, müssen Sie diesen Wert nicht ändern.
splunk_hec_timekey-Wert in splunkHec.buffer |
Die Ausgabehäufigkeit oder wie oft Sie Protokolle übertragen möchten. Wir empfehlen die Verwendung eines 30-Sekunden-Intervalls (
30s ).
Das URL-Protokoll. Gültige Werte sind
http und https . Sie müssen das HTTPS-Protokoll verwenden, wenn Sie die SSL-Kommunikation auf Splunk aktiviert haben.
Der Bezeichner für den Splunk-Index. Wird zum Indizieren von Ereignissen verwendet. |
Das Quellfeld für Ereignisse. |
Das Quelltypfeld für Ereignisse. |
Das folgende Beispiel basiert auf der Konfiguration, die auf dieser Seite vorgestellt wird.
ClusterFlow , um Folgendes zu definieren:
- Die Protokolle, die Sie sammeln und filtern möchten;
- Den
ClusterOutput, an den die Protokolle gesendet werden sollen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ClusterFlow in Fluentd zu konfigurieren:
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: cattle-logging-system
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
longhorn.io/job-task: backup
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF-
Wählen Sie Suchen und Berichterstellung aus.
Suche basierend auf Quelle, Index und SourceType.
Wenn die Anwendungsprotokolle aus irgendeinem Grund nicht per Push an Splunk übertragen werden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Ändern Sie das Fluentd-Log-Level in „debug“.
- Fragen Sie den Fluentd-
Pod ab:
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/outkubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/outHinweis: Die Fluentd-Protokolle sollten die Ursache dafür angeben, dass Daten nicht an Splunk gepusht werden. - Nachdem Sie das Problem behoben haben, stellen Sie das Fluentd-Log-Level wieder
her:
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'
