- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- 移行後にログインできない
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
cluster_config.json 構成ファイルの使用方法について説明します。
cluster_config.json ファイルは、Automation Suite を介してデプロイされる UiPath 製品に適用されるパラメーターや設定を定義します。クラスターに対する既定値を変更したり、何らかの高度な構成を使用したりする場合は、このファイルを更新する必要があります。
cluster_config.json の編集には、次のいずれかを使用できます。
- vi や GNU nano などの Linux テキスト エディター。SSH を介して Linux マシン上で直接使用できます (コマンドの例:
vi cluster_config.json)。 - お好みのテキスト エディター。その後、マシン上でファイルをコピー/ペーストします。
cluster_config.json ファイルでは、デプロイする UiPath 製品を構成できます。UiPath 製品には、次の 2 つの種類があります。
- 必須製品: 既定でインストールされ、そこで
enabledフラグを使用することはできません。 - 任意製品: インストールを完了するのに必須ではありません。ただし、製品が依存関係を持つ可能性があることに注意してください。この件に関する詳細は「製品の依存関係」をご覧ください。
cluster_config.json ファイルによって製品を有効化または無効化するには、enabled フラグに true または false を使用します。
"fqdn": "PLACEHOLDER",
"fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
"multinode": "false",
"admin_username": "PLACEHOLDER",
"admin_password": "PLACEHOLDER",
"profile": "ha",
"telemetry_optout": "true",
"rke_token": "PLACEHOLDER",
"server_certificate": {
"ca_cert_file": "/absolute/path/to/rootCA.crt",
"tls_cert_file": "/absolute/path/to/server.crt",
"tls_key_file": "/absolute/path/to/server.key"
"infra": {
"docker_registry": {
"username": "PLACEHOLDER",
"password": "PLACEHOLDER"
"custom_dns_resolver": "/path/to/custom-resolv.conf"
"identity_certificate": {
"token_signing_cert_file": "/absolute/path/to/identity.pfx",
"token_signing_cert_pass": ""
"sql": {
"server_url": "PLACEHOLDER",
"password": "PLACEHOLDER",
"port": "PLACEHOLDER",
"create_db": "PLACEHOLDER"
"sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "PLACEHOLDER"
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
"max_cpu_per_pod": 2
"insights": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"task_mining": {
"enabled": true
"profile": "ha",
"infra": {
"sql": {
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true,
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
"insights": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"task_mining": {
"enabled": true
必須パラメーター |
説明 |
ロード バランサー (マルチノードの HA 対応の運用モード) またはマシン (シングルノード評価モード) のドメイン名です。 |
負荷分散ノードの登録と kube API 要求に使用する固定アドレスです。推奨どおりロード バランサーを構成している場合は、その FQDN を指定します。その他の場合は、最初のサーバー ノードの FQDN を指定します。「ロード バランサーを構成する」をご覧ください。 設定内の最初の rke2 サーバーの IP/FQDN を指定できます。 |
マルチノードの HA 対応の運用プロファイルを選択する場合は、[
true] に設定します。このフラグの値は、対話型のインストール ウィザードによって自動的に設定されます。内部目的にのみ使用されるものなので、手動で変更しないでください。 |
ホスト組織の管理者として設定するユーザー名 (admin など)。 |
設定されるホスト管理者パスワード。 |
ここには、新たに生成された GUID を使用します。これは、事前共有されるクラスター固有のシークレットです。クラスターに参加させる、すべてのノードで必要です。 |
インストールのプロファイルを設定します。使用可能なプロファイルは次のとおりです。
Docker レジストリのインストール用に設定するユーザー名。 |
Docker レジストリのインストール用に設定するパスワード。 |
任意パラメーター |
説明 |
true または false - UiPath® へのテレメトリ送信をオプトアウトするために使用します。既定では、false に設定されています。
オプトアウトする場合は、
true に設定してください。
証明書を取得するには、次の前提条件のドキュメントをご覧ください。
インストール時に証明書を指定しない場合、インストーラーが自己発行の証明書を作成し、それをクラスターに設定します。この証明書の有効期間は 90 日です。
pwd を実行して、ファイルが配置されているディレクトリのパスを取得し、 cluster_config.json に記載された証明書ファイル名を付加します。
マルチノードの HA対応の運用環境のインストールでは、証明書は最初のノードに対してのみ必要です。
パラメーター |
説明 |
証明機関 (CA) の証明書への絶対パスです。この証明機関は、TLS 証明書に署名する権威となります。CA バンドルには、TLS 証明書への署名に使用するチェーン証明書のみを含める必要があります。チェーンの制限は最大 9 個の証明書です。 自己署名証明書を使用している場合は、前に作成した
rootCA.crt へのパスを指定する必要があります。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
TLS 証明書への絶対パス (前の手順で作成した自己署名証明書の場合は
server.crt)。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
証明書キーへの絶対パス (前の手順で作成した自己署名証明書の場合は
server.key)。インストーラーで生成する場合は空白のままにします。
トークンへの署名に使用する ID サービス証明書への絶対パス (前の手順で作成した自己署名証明書の場合は
identity.pfx) です。サーバー証明書を使用して、インストーラーで ID 証明書を生成する場合は、空白のままにします。
エクスポートされたときに設定されたプレーン テキストのパスワード。 |
Automation Suite の一部として実行されるすべてのサービスに信頼させる、追加の CA 証明書を含むファイルへの絶対パス。ファイルに含まれるすべての証明書は、有効な
PEM 形式である必要があります。
たとえば、証明書が公的証明機関によって発行されていない場合、SQL Server の CA 証明書を含むファイルを指定する必要があります。 |
データベース作成ワークフロー
対話型インストーラーは、以下のワークフローを使用して自動的にデータベースを作成します。
対話型インストーラー スクリプトは、
cluster_config.jsonファイル内のsql.create_dbパラメーターの値を確認します。-
sql.create_dbパラメーターがtrueに設定されている場合、インストーラーはユーザーに代わってすべてのデータベースを自動的に生成します。この場合、インストーラーは既定のデータベース名と既定のテンプレートを使用し、指定したカスタム データベース名はすべて無視します。詳細については、「 必要なデータベースを自動的に作成する」をご覧ください。
sql.create_dbがfalseに設定されている場合は、独自のデータベースを利用する必要があります。この場合、データベースを手動で設定する必要があります。 カスタム データベース名を使用できるのは、提供されている命名規則に従っている場合です。 データベース名と接続テンプレートを組み合わせて使用してデータベース接続文字列を形成するため、この手順は重要です。 推奨される名前付け規則に従っていない場合は、SQL 接続文字列を自分で指定する必要があります。詳しくは、「 独自データベースを利用する」をご覧ください。
対話型インストーラーは、次のように接続文字列を生成します。
サービスの接続文字列を定義しなかった場合、インストーラーは接続テンプレートを使用してすべてのデータベース接続文字列を生成します。
サービスの接続文字列を定義した場合、インストーラーはデータベースに指定された接続文字列を使用します。
必要なデータベースを自動作成する
インストーラーでデータベースを作成する場合は、次のフィールドに入力します。
パラメーター |
説明 |
インストーラーでデータベースを作成できるようにするには、
true に設定します。 インストーラーは既定のデータベース名と既定のテンプレートを使用し、指定したカスタム データベース名は無視することに注意してください。
インストーラーがデータベースを構成する SQL Server の FQDN。 |
SQL Server のデータベース インスタンスをホストするポートの番号。 |
SQL Server に接続するユーザー名/ユーザー ID。 |
SQL Server に接続するために前に指定したユーザー名のパスワード。 |
dbcreator ロールが付与されていることを確認してください。このロールにより、SQL Server 上にデータベースを作成する権限が与えられます。この権限がないと、インストールに失敗します。
ODBC 接続では、特殊文字を含むユーザー名はサポートされていません。AI Center と Document Understanding のデータベース ユーザー名において、英字の大文字と小文字のみをご利用ください。
独自のデータベースを利用する
Automation Suite の新規インストールに独自のデータベースを利用する場合は、既存のデータベースを使用するのではなく、新しいデータベースをセットアップすることを強くお勧めします。この予防措置は、古いデータベースのメタデータが残っているために、Automation Suite の動作との競合が発生するのを防ぐために必要です。
独自のデータベースを使用する場合は、すべてのデータベースに対して SQL 接続文字列も指定する必要があります。Automation Suite では、次の形式の SQL 接続文字列をサポートしています。
パラメーター |
説明 |
製品 |
カタログ名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した ADO.NET の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。 |
Platform、Orchestrator、Test Manager、Automation Hub、Automation Ops、Insights、Task Mining、Document Understanding |
データベース名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した JDBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。 |
AI Center |
データベース名を DB_NAME_PLACEHOLDER に設定した ODBC の完全な接続文字列。インストーラーは、このプレースホルダーを、インストールするスイートのサービスの既定データベース名に置き換えます。 |
構成ファイルに接続文字列を手動で設定する場合、次の方法で SQL、JDBC、または ODBC のパスワードをエスケープできます。
- SQL の場合: パスワードの最初と末尾に
'を追加し、他の'を 2 個に増やします。 - JDBC/ODBC の場合: パスワードの先頭に
{を追加し、末尾に}を追加し、他のすべての}を 2 個に増やします。
TrustServerCertificate は False に設定されており、SQL Server 用に追加の CA 証明書を指定する必要があります。SQL Server の証明書が自己署名証明書の場合、または社内 CA によって署名された証明書の場合はこれが必須になります。
詳細については、このページの「証明書の構成」をご覧ください。
sql_connection_string_template の例
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;sql_connection_string_template_jdbc の例
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"sql_connection_string_template_odbc の例
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"Automation Suite サービスの既定および任意のデータベース名。
"orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
"platform": "AutomationSuite_Platform",
"test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
"automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
"automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
"insights": "AutomationSuite_Insights",
"task_mining": "AutomationSuite_Task_Mining",
"aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
"documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
}sql_connection_str を設定します。
その場合も、インストーラーを実行する前に、これらのデータベースを手動で作成する必要があります。
Orchestrator とプラットフォーム用の既定の接続文字列をオーバーライドする
"orchestrator": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"platform": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"platform": {
}sql_connection_str を設定します。この接続文字列は、対応する製品がサポートする形式である必要があります。
AI Center 用のデータベース接続文字列の設定例
パラメーター |
説明 |
AI Center の JDBC 接続文字列 (JDBC 形式については以下を参照)。 |
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=TFgID_9GsE7_P@srCQp0WemXX_euHQZJ"
}"aicenter": {
"enabled": true,
}Document Understanding の接続文字列のサンプル
"documentUnderstanding": {
"datamanager": {
"sql_connection_str": "SERVER=sql-server.database.windows.net;DATABASE=datamanager;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=myPassword"
"sql_connection_str": "Server=tcp:database.example.com,1433;Initial Catalog=db;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@example.com;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"cjkOcr":
"enabled": true
}"documentUnderstanding": {
"datamanager": {
"cjkOcr":
"enabled": true
}オンライン インストールでは、手書き文字が常に有効です。
db_owner ロールが付与されていることを確認してください。セキュリティの制約により db_owner の使用が許可されない場合は、SQL アカウントに、すべてのデータベースに対する次のロールと権限を付与する必要があります。
db_ddladmindb_datawriterdb_datareader- dbo スキーマに対する
EXECUTE権限
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic セクションで設定できます。指定しない場合、ロボット ログは Orchestrator のデータベースに保存されます。
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic フィールドのリストを表示します。
パラメーター |
説明 |
使用する Elasticsearch インスタンスのアドレスです。URI の形式で指定する必要があります。指定すると、ユーザー名とパスワードも必要になります。 |
認証に使用される Elasticsearch のユーザー名です。 |
認証に使用される Elasticsearch のパスワードです。 |
例:
"orchestrator": {
"orchestrator_robot_logs_elastic": {
"elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
"elastic_auth_username": "elastic-user",
"elastic_auth_password": "elastic-password"
}"orchestrator": {
}Insights を有効化する場合、スケジュールされたメールやアラート メールの送信に使用する SMTP サーバーの構成を含めることができます。—これを指定しない場合、スケジュールされたメールやアラート メールは機能しません。
insights.smtp_configuration フィールドの詳細を以下に示します。
パラメーター |
説明 |
有効な値は
TLSv1_2、TLSv1_1、SSLv23 です。TLS を使用しない場合は、すべてのキーを省略します。
アラート メールやスケジュールされたメールの送信元となるアドレスです。 |
SMTP サーバーのホスト名。 |
SMTP サーバーのポート。 |
SMTP サーバー認証用のユーザー名。 |
SMTP サーバー認証用のパスワード。 |
例:
"insights": {
"enabled": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"password": "password123"
}"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
}監視のために十分なリソースをプロビジョニングするには (「監視スタックを使用する」参照)、クラスター内の vCPU の数と、メトリックの必要な保持日数について検討する必要があります。監視リソース構成の設定方法については、次の表をご覧ください。
次の表で、監視フィールドの詳細について説明します。
パラメーター |
説明 |
日数単位。 Grafana での視覚化や Prometheus コンソールからの手動のクエリを目的として、メトリックが保持される日数です。 既定値は
7 です。
GiB 単位で指定します。 Prometheus レプリカ 1 つあたりに確保するストレージ容量です。 適切な経験則としては、この値を次のように設定します。
例: prometheus_retention を 14 日に設定し、クラスターが 5 つのマシンにまたがる 80 個のコアから構成されている場合は、次のようになります。
既定値は
45 で、これより小さな値は設定しないでください。
Prometheus でストレージ容量が不足しはじめると、具体的な修正策を含むアラートがトリガーされます。こちらをご覧ください。 |
MiB 単位で指定します。 Prometheus レプリカ 1 つあたりのメモリ容量の制限値です。 適切な経験則としては、この値を次のように設定します。
既定値は、シングルノードの評価モードでは
3200 で、マルチノードの HA 対応の運用モードでは 6000 であり、これより小さい値に設定しないでください。
Prometheus でメモリが不足しはじめると、具体的な修正策を含むアラートがトリガーされます。こちらをご覧ください。 |
例:
"monitoring": {
"prometheus_retention": 14,
"prometheus_memory_limit": 16000,
"prometheus_storage_size": 104
}"monitoring": {
}cluster_config.json を更新する必要があります。
vim またはお好みのエディターを使用して、構成ファイルに以下を追加する必要があります。
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "alm.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke_address>:6443,<named server address>,<metadata server address>,10.0.0.0/8,<private_subnet_ip>,<sql server host>,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>"
}"proxy": {
"enabled": true,
必須パラメーター |
説明 |
true または false を使用して、プロキシ設定を有効または無効化します。
クラスターからの HTTP アウトバウンド要求をルーティングするために使用します。これはプロキシ サーバーの FQDN とポートとする必要があります。 |
クラスターからの HTTPS アウトバウンド要求をルーティングするために使用します。これはプロキシ サーバーの FQDN とポートとする必要があります。 |
プロキシ サーバー経由でルーティングしない、ホスト、IP アドレス、CIDR 形式による IP 範囲のコンマ区切りリストです。プライベート サブネット範囲、SQL Server ホスト、名前付きサーバー アドレス、メタデータ サーバー アドレスを指定する必要があります (
*.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke2_address>:6443)。
マルチノード クラスターでゾーン障害に対する復元機能を有効化するには、次の手順を実行します。
cluster_config.json を更新するには、高度な構成手順でウィザードを終了し、vim またはお好みのエディターで構成ファイルに以下を追加します。
"zone_resilience": true"zone_resilience": true|
必須パラメーター |
説明 |
true または false を使用して、ゾーン障害に対する復元機能を有効または無効化します。
/etc/resolv.conf で構成されたネーム サーバーを使用します。Kubernetes はローカル DNS リゾルバー (127.0.0.1 または 127.0.0.0/8) では動作しません。そのため、このようなネームサーバーが /etc/resolv.conf ファイル内で構成されている場合は、cluster_config.json の .infra.custom_dns_resolver パラメーターに、仮想マシンのどこからでもアクセスできる適切なネームサーバー エントリを含むファイル参照を渡す必要があります。
既知の制限の詳細については、Kubernetes のドキュメントをご覧ください。
任意パラメーター |
説明 |
仮想マシン上のどこからでもアクセスできる、適切なネーム サーバー エントリを含むファイルへのパスです。これらのネーム サーバー エントリは、
127.0.0.0/8 からは参照しないでください。
