- 基本情報
- 権限
- ロール別の開始方法
- 管理コンソール
- 作業スペース
- 探索
- 新しいエントリを送信する
- ダッシュボード
- マイ タスク
- 通知
- メール通知
- リソース
- UiPath Process Mining との連携機能
- Studio との連携
- Task Capture との連携
- Automation Hub - Automation Cloud への統合
- Automation Hub - Maestro との連携
- Automation Hub と Task Mining との連携機能
- Automation Store
- その他のリソース
個々のユーザーを追加する
Automation Cloud テナントから Automation Hub に個々のユーザーを追加します。その場合は、サービスに直接接続するか、既存の Automation Cloud アカウントを同期します。
組織管理者は、次の 2 つの方法で Automation Cloud テナントから Automation Hub サービスに個々のユーザーを追加できます。
- Automation Hub サービスに新規ユーザー アカウントを追加します。
- Automation Hub プラットフォームに新規ユーザー アカウントを追加し、Automation Hub クラウド テナントと同期します。
Automation Hub サービスにユーザーを追加する
Automation Hub クラウド インスタンスに新規ユーザー アカウントを追加できます。次の手順で行います。
Automation Hub にのみユーザーを追加する場合 (追加されるユーザーは既に Automation Cloud に存在する)、この操作は、Automation Hub でシステム管理者ロールを持つユーザー (Automation Cloud でどの権限を持っているかに関係なく) によって行われます。
Automation Hub インスタンスにアクセスします。
[管理コンソール] > [アクセス権の管理] > [ロールを割り当て] にアクセスします。
[新しいメンバーを追加] をクリックします。
[ユーザーを追加] フォームが表示されます。
[メール アドレス] フィールドでは、Automation Cloud に既に追加されているユーザーを検索できます。
ユーザーが既に追加されている場合、結果のドロップダウンで、リストのエントリは灰色表示になっています。
ユーザーを選択したら、詳細を追加し、ロールを設定し、ステータスを定義できます。ステップ バイ ステップの手順については、「ユーザー アカウント フォームに入力する」をご覧ください。
[保存] をクリックします。
Automation Hub プラットフォームにユーザーを追加する
Automation Hub インスタンスに新規ユーザー アカウントを追加し、Automation Hub クラウド アカウントと同期できます。次の手順で行います。
手順 1 ~ 3 は、Automation Hub インスタンスに個々のユーザーを追加するために既に実行した手順です。このプロセスをご存知の場合は、直接手順 4 に進んでください。
ユーザーのメール アドレスを入力します。
ドロップダウンに結果が表示されない場合、Automation Cloud にそのメール アドレスが存在しないことを示します。
[ユーザーを追加] フォームで、引き続きユーザーの詳細を追加し、ロールを設定し、ステータスを定義します。ステップ バイ ステップの手順については、「ユーザー アカウント フォームに入力する」をご覧ください。
リストの末尾にある既存のアカウントの下に、新しいユーザー アカウントが追加されます。既存のデータは削除されません。
新たに追加されたユーザーを Automation Cloud に招待する必要があるかどうか確認します。
重要:上記のメッセージ (Automation Cloud への新規ユーザーの追加を許可するメッセージ) が表示されるのは、次の条件を同時に満たす場合のみです。
- Automation Cloud の組織管理者である
- Automation Hub のシステム管理者である場合、最初の条件を満たさない場合は、別のエラー メッセージが表示されます。
