- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Migration des applications vers la nouvelle disposition du graphique de processus
- Clonage d'une application
- Suppression d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Publication des tableaux de bord
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Création d'un journal d'événements
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Transformations de données
- Charger des données
- Synchronisation des données C
Introduction
New Process Mining process apps now use the new layout technique called TRACY for process graphs. TRACY makes the process graph easy to understand, automatically identifying the main process flow and ordering the rest of the activities based on their execution sequence.
La nouvelle technique de mise en page TRACY a été mise au point, donc toutes les nouvelles applications de processus l'utiliseront pour la disposition de graphiques de processus. Les applications de processus créées avec la disposition de graphiques de processus précédente ne fonctionneront plus dans Process Mining 2023.10. Recréez ou migrez vos applications de processus avant d'installer Process Mining 2023.10, pour vous assurer que les applications de processus sont toujours accessibles.
Si votre version actuelle est Process Mining 2022.10, assurez-vous d'abord d'installer Process Mining 2023.4 et de migrer vos applications de processus à l'aide de Process Mining 2023.4, avant de passer à Process Mining 2023.10.
Applications de processus personnalisées
Si vous disposez d'applications de processus existantes basées sur des modèles d'application TemplateOne, Purchase-to-Pay ou Order-to-Cash pour lesquels vous avez personnalisé les transformations, vous pouvez migrer ces applications de processus pour utiliser la nouvelle mise en page TRACY. Suivez les étapes que vous devez effectuer si vous souhaitez migrer vos applications de processus.
Étapes de haut niveau de la migration
- Créez une nouvelle application de processus (en utilisant des exemples de données) basée sur le même modèle d'application que votre application de processus actuelle.
- Exportez les transformations depuis votre application de processus actuelle pour télécharger les transformations d'application personnalisées actuelles.
- Modifiez les transformations comme décrit.
- Importez les transformations dans la nouvelle application de processus créée à l'étape 1. pour télécharger la transformation mise à jour dans la nouvelle application de processus.
Astuce :
Exportez les transformations de la nouvelle application de processus pour consulter les nouvelles transformations par défaut de votre application de processus.
Migration d'une application de processus
En général, suivez les étapes décrites dans Modification des transformations de données dans un environnement local. Étant donné que des paramètres spécifiques sont requis lors de la migration vers une nouvelle version, faites attention aux étapes suivantes.
Assurez-vous de modifier les transformations que vous avez exportées à partir de votre application de processus actuelle. Une fois terminé, importez les transformations dans la nouvelle application de processus en fonction du même modèle d'application que votre application de processus actuelle.
Apportez des modifications aux transformations comme décrit dans les sections suivantes.
Table du journal des événements
Default location in transformations
- Purchase-to-Pay: Purchase_order_item_end_to_end_events.sql
- Order-to-Cash: Sales_order_item_end_to_end_events.sql
- Autres modèles d'application: Event_log.sql
Steps in transformations
- Supprimez le champ Délai_événement.
- Modifiez l'autre logique à l'aide de Event_flow_time, le cas échéant.
- Supprimez le test correspondant du fichier business_logic.yml.
- Supprimez les champs Manual_event_costs, Manual_event_ID et Manual_event_processing_time.
- Remplacez le champ Event_order par le champ Activity_order.
- Le Event_order sera remplacé par la nouvelle version. Supprimez donc complètement le champ Event_order ou continuez d'utiliser le champ Event_order actuel pour la logique des transformations.
- Ajoutez le champ Commande_activité.
- Supprimez le test Event_order du fichier business_logic.yml .
Tableau Incidents
- Purchase-to-Pay: Purchase_order_items.sql
- Order-to-Cash: Sales_order_items.sql
- Autres modèles d'application: Cases_log.sql
- Supprimer les champs de délai d’exécution et de début du cas.
- Supprimez les champs suivants :
| Modèle d'application | Champ(s) | | Purchase-to-Pay | Délai_time_end_to_end | | Order-to-Cash | Délai_time_end_to_end | | Autres modèles d'application | Cas_début_délai |
- Supprimez les tests correspondants du fichier business_logic.yml .
- Supprimer le champ Variante.
Tableau Arêtes
- Purchase-to-Pay: Purchase_order_item_end_to_end_edges.sql
- Order-to-Cash: Sales_order_item_end_to_end_edges.sql
- Autres modèles d'applications: Edges.sql
- Supprimez les tests correspondants du fichier business_logic.yml.
Table des événements
Vous pouvez supprimer la table Events (obsolète) (obsolète) en tant qu'étape facultative. Notez que cela n’est pas nécessaire pour faire fonctionner la nouvelle application de processus, mais que cela améliorera les performances de la nouvelle application de processus.
- Purchase-to-Pay: S/O.
- Order-to-Cash: S/O.
- Autres modèles d'applications: Events.sql
- Supprimer (obsolète) la table Événements (non disponible pour les modèles d'application Purchase-to-Pay et Order-to-Cash ).
Autres tables
Si vous migrez une version antérieure d'une application de processus, par exemple une application de processus créée dans Process Mining 2022.10, vous devrez peut-être ajouter des tables ou des champs dans vos transformations pour répondre au nouveau format du modèle d'application.
Par exemple, vous devrez peut-être ajouter un modèle Dates d'échéance ou Balises dans vos transformations.
Créez une nouvelle application de processus basée sur le même modèle d'application que l'application de processus actuelle que vous souhaitez migrer pour tester les transformations.
Sélectionnez l'option Utiliser des exemples de données à l'étape Source de données lors de la création de l'application de processus de test.
Créez une nouvelle application de processus basée sur le même modèle d'application que l'application de processus actuelle dont vous souhaitez migrer et importez les transformations.
Sélectionnez l'option Utiliser des exemples de données dans l'étape Sourcede données lors de la création de la nouvelle application de processus.
Étapes post-migration
Après avoir réussi à migrer l'application de processus, supprimez l'application de processus d'origine.
