- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Analyse des causes profondes
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Filtres
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Dates d’échéance
- Comparer
- Exporter (Export)
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Uploading app templates
Introduction
Pour permettre aux développeurs de créer des applications de processus à partir de modèles d'application, ces modèles d'application doivent être disponibles dans Process Mining (Automation Suite). Cette page explique comment importer des modèles d'application dans Process Mining (Automation Suite).
Outil de téléchargement de modèles d’application Process Mining
Téléchargement du modèle d’application Process Mining .zip contient l'élément processmining-app-template-upload.sh. Le processmining-app-template-upload.sh est un script bash qui vous permet d'importer des modèles d'application Process Mining au sein du déploiement de Process Mining dans Automation Suite. Il se connecte au cluster Kubernetes pour obtenir la clé de signature de l'API du registre d'applications. Les modèles d'application, qui sont un fichier .zip est téléchargé dans le registre de l'application à l'aide de la clé de signature pour l'authentification.
Prérequis
L'environnement dans lequel vous utilisez l'outil Téléchargement de modèles d'application Process Mining doit pouvoir exécuter un script bash et disposer des outils suivants :
kubectlconfiguré avec une connexion au clusterjq 1.6
Nous supposons que :
- un environnement Automation Suite avec Process Mining installé ;
Automation Hub doit également être activé sur votre installation Automation Suite.
- accès au cluster Kubernetes via le fichier
kubeconfig; - accès au cluster ;
- téléchargé le fichier
Cluster.configsur la machine du cluster que vous allez utiliser pour importer les modèles d'application.
Téléchargement d'un modèle d'application
Suivez ces étapes pour rendre un modèle d'application disponible dans Process Mining (Automation Suite).
Accédez à votre Customer portal UiPath® et téléchargez le package
.zipdu modèle d'application pour le processus et le système source que vous souhaitez importer dans Process Mining (Automation Suite).Remarque :Consultez votre contact UiPath® si vous avez besoin d’accéder au Customer Portal UiPath®.
Téléchargez et extrayez l’ utilitaire Téléchargement de modèles d’application Process Mining.
Exécutez
processmining-app-template-upload.shdans le script Shell où vous avez configurékubectl.Utilisez les arguments suivants.
Argument Description Fichier Nom et emplacement du fichier de modèle d'application .ziptéléchargé.Type Type d'application de processus du modèle d'application. Utilisez la première partie du nom du fichier .zip. Par exemple,uipath.o2c.version Version du modèle d'application. Utilisez la deuxième partie du nom du fichier .zip. Par exemple,1.2.5.Global Pour télécharger le modèle d'application et le rendre disponible sur tous les locataires dans Process Mining (Automation Suite).
Notez que l'argument global peut être omis lorsque l'argument locataire est précisé.Locataire ID du locataire pour publier le modèle d'application. Il est facultatif si l'argument global est utilisé. non sécurisé Cette option permet de se connecter au cluster sans valider la certification SSL. Remarque : En utilisant cette option, la connexion ne sera pas sécurisée.
Exemple
./processmining-app-template-upload.sh --file ./uipath.o2c.1.2.5.zip --type uipath.o2c --version 1.2.5 --global
