Process Mining
TemplateOne-MultiFiles input fields
Introduction​
If your data for cases and events is split up into different input files, you use the TemplateOne-MultiFiles app template.
If you want to create a new TemplateOne process app, you must upload a dataset that contains the data to be used in the TemplateOne.
Pour chaque table, il doit s'agir d'un fichier tsv (séparé par des tabulations) ou .csv (séparé par des virgules) contenant une colonne pour chaque champ d'entrée.
This section contains an overview of the input tables for TemplateOne-MultiFiles. For each field, the name, the data type, and a short description are displayed. Apart from that, it is indicated whether the field is mandatory.
Les noms de table et les noms de champ sont sensibles à la casse. Assurez-vous toujours que les noms de champ (en-têtes de colonne) dans votre ensemble de données correspondent aux noms de champ dans le tableau ci-dessous et que le nom du fichier corresponde au noms du tableau.
Si vous extrayez les données à l'aide de CData Sync, _raw doit être ajouté aux noms de table répertoriés ci-dessous, par exemple Event_log_raw .
Champs obligatoires et facultatifs​
Your input data file can have different fields or different field names. However, there are some fields mandatory for TemplateOne, which means that the data must be available in your input data file for a correct working of TemplateOne.
Remarque :
Lorsqu'un champ est obligatoire, il ne doit pas contenir de valeurs NULL .
Below is an overview of the input tables for TemplateOne-MultiFiles.
Types de champ​
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types de champs et de leurs paramètres de format par défaut.
Type de champFormat
booleantrue, false, 1, 0
DateTimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], où [.ms] est facultatif.
DoubleSéparateur décimal : . (point)
Séparateur pour les milliers : aucun
textS/O
IntegerSéparateur pour les milliers : aucun
Incidents​
La table Cases contient les informations détaillées sur le statut, le type, la valeur et la description du cas associé.
NomType de donnéesObligatoire O/NDescription
case_idtextYL'identifiant unique de l'incident auquel l'événement appartient.
casetextNUn nom convivial permettant d'identifier l'incident.
case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
case_typetextNLa catégorisation des cas.
case_valueDoubleNUne valeur monétaire liée au cas.
Champs d'incident personnalisés​
Additionally, custom case fields are available for TemplateOne.
  • 30 fields of type text;
  • 10 fields of type double;
  • 10 fields of type datetime;
  • 10 champs de type booléen ;
  • 10 fields of type duration.
Les champs personnalisés ont des noms génériques. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs personnalisés pouvant être utilisés dans une application de processus.
custom_case_text_{1...30}textN
custom_case_number_{1...10}DoubleN
custom_case_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_case_boolean_{1...10}booleanN
custom_case_duration_{1...10}IntegerN
Lorsque vous utilisez un champ personnalisé, vous devez renommer le champ dans le Gestionnaire de données avec un nom qui correspond à la valeur. Voir Champs.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
Journal_événements​
La table Event_log contient des informations sur les activités exécutées dans le processus.
activitytextYLe nom de l’événement. Il est indicatif de l'étape du processus.
event_endDateTimeYL'horodatage associé à la fin de l'exécution de l'événement.
automatedbooleanNIndique si l'événement est exécuté manuellement ou automatiquement.
event_costDoubleNLes frais d'exécution de l'événement.
event_detailtextNInformations relatives à l'événement.
event_startDateTimeNL'horodatage associé au début de l'exécution de l'événement.
teamtextNL'équipe qui a exécuté l'événement.
usertextNL'utilisateur qui a exécuté l'événement.
Champs d’événements personnalisés​
Additionally, custom event fields are available for TemplateOne.
  • 10 fields of type datetime.
  • 5 champs de type durée.
custom_event_text_{1...30}textN
custom_event_number_{1...10}DoubleN
custom_event_datetime_{1...10}DateTimeN
custom_event_boolean_{1...10}booleanN
Balises​
The Tags table contains fields for tags that are defined in your process. If you upload tags in TemplateOne-MultiFiles, the Tags dashboard will be enabled.
case_idtextYL'identifiant unique du cas auquel appartient la balise.
tagtextYUn nom convivial permettant d'identifier la balise.
tag_typetextNCatégorie à laquelle appartient la balise.
