- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Planification des exécutions de données
Exécutions de données planifiées pour Process Mining sur Automation Suite: automatisent les cycles réguliers d'extraction et d'actualisation de la transformation pour les applications de processus de production.
Dans les environnements de production, les données des applications de processus sont généralement actualisées à intervalles réguliers. Par exemple, tous les jours ou toutes les semaines. Pour s'assurer que cela se produise, le processus d'extraction peut être planifié, ce qui doit déclencher l'application pour démarrer la transformation des données et actualiser les données dans l'application de processus Process Mining. Reportez-vous à Récupération des paramètres de la base de données SQL Server
Dans la plupart des cas, le Planificateur de tâches Windows est utilisé pour planifier le script ou le processus d'extraction à intervalles réguliers.
Planificateur CData Sync
Si les extractions de données sont effectuées avec CData Sync, vous pouvez utiliser le planificateur CData Sync pour définir une planification afin d'exécuter la tâche d'extraction à un intervalle régulier, consultez Exécuter la tâche - Planification des tâches.
