- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Migration des applications vers la nouvelle disposition du graphique de processus
- Modifier des applications
- Clonage d'une application
- Définir des restrictions de données pour une application de processus
- Suppression d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Travailler avec l'éditeur de tableau de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher le journal des transformations
- Modification et test des transformations de données
- Tips for writing SQL
- Fusion des journaux d'événements
- Gestionnaire de processus
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Designing an event log
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
Process Mining
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des modèles d’applications disponibles. Vous pouvez cliquer sur une icône dans le tableau ci-dessous pour accéder à la section applicable dans la documentation.
Lorsque de nouveaux modèles d'application sont disponibles pour Process Mining (Cloud), ces modèles d'application sont également mis à disposition sur Customer Portal pour Process Mining 2023.10. Si le modèle d'application que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans la liste, consultez le Customer Portal pour obtenir un aperçu complet de tous les modèles d'application disponibles pour Process Mining 2023.10. Reportez-vous à la page Modèles d'applications du Process Mining Cloud pour obtenir la documentation relative aux modèles d'application non répertoriés dans le tableau ci-dessus.
Modèle d'applications |
Champs d'entrée |
Tableaux de bord et ICP | Système source |
Méthode d’extraction |
Oracle Cloud |
Exportation de fichier | |||
Oracle JDE | Synchronisation des données C | |||
Oracle E-Business Suite Order-to-Cash | Oracle E-Business Suite | Synchronisation des données C | ||
Oracle NetSuite | Synchronisation des données C | |||
SAP |
Theobald Xtract Universel |
* Modèle d'application disponible sur le Customer Portal. Voir Chargement de modèles d'application pour plus d'informations sur le chargement du modèle d'application dans Process Mining 2023.10.
Champs d'entrée |
Coupa Purchase-to-Pay |
Coupa | Script personnalisé | ||
Oracle Cloud |
Oracle E-Business Suite Purchase-to-Pay |
Oracle NetSuite Purchase-to-Pay | Oracle NetSuite | Synchronisation des données C | ||
SAP | Theobald Xtract Universel | |||
SAP | Script personnalisé |
ModèleUn
TemplateOne-SingleFile et TemplateOne-MultiFiles sont des modèles d'application Process Mining génériques qui vous permettent de charger n'importe quelle donnée de processus pour démarrer l'expérience d'analyse de votre processus. TemplateOne-SingleFile et TemplateOne-MultiFiles contiennent un ensemble générique de tableaux de bord qui peuvent être utilisés pour analyser votre processus métier, si aucune application de processus dédiée n'est disponible pour celui-ci.
Process Mining propose des modèles d'application prêts à l'emploi pour plusieurs processus et systèmes source que vous pouvez utiliser comme point de départ pour créer vos applications de processus. Vous pouvez personnaliser ces modèles d'applications en fonction des besoins de votre entreprise et les publier avec un ensemble de tableaux de bord et d'ICP pour permettre aux utilisateurs professionnels de surveiller et d'analyser les processus en détail.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des modèles d'applications disponibles :
Description |
Des modèles d'application avec des tableaux de bord génériques pouvant être utilisés pour n'importe quel processus et n'importe quel système source. |
Journal des événements |
Modèles d'application avec des tableaux de bord spécifiques à un processus pouvant être utilisés pour un processus spécifique, mais pour n'importe quel système source. |
Order-to-Cash Purchase-to-Pay |
Modèles d'application avec des tableaux de bord génériques , mais ne pouvant être utilisés que pour un processus et un système source spécifiques. |
Autre, par exemple :
Lorsque vous créez une nouvelle application de processus, l'une des premières étapes consiste à sélectionner un modèle d'application pour votre application de processus. La page Sélectionner un modèle d'application ( Select app template ) affiche tous les modèles d'application disponibles. Par défaut, les modèles d'application disponibles sont triés par processus, mais vous pouvez également choisir de trier les modèles d'application par source de données.
Voir Créer une nouvelle application pour plus d'informations sur la sélection d'un modèle d'application lors de la création d'une application de processus.
Il existe 4 méthodes d'extraction courantes des modèles d'application pour charger les données d'un système source dans Process Mining :
Theobald Xtract Universal, utilisée pour extraire des données de SAP.
CData Sync, utilisée pour la plupart des autres systèmes sources.
Scripts personnalisés. Ces scripts sont conçus sur mesure pour extraire des données à partir d'un système source spécifique. Étant donné que la configuration n'est pas basée sur l'interface utilisateur, cette méthode peut être plus difficile à configurer que les autres méthodes d'extraction.
Exportation de fichiers. Les modèles d'applications nécessitaient des exportations de fichiers du système source qui sont chargés directement dans notre produit.
- Vue d'ensemble (Overview)
- Modèles d’application Order-to-Cash
- Modèles d'application Purchase-to-Pay
- Modèles d'application spécifiques au processus pour un système source spécifique
- Modèles d'application génériques pour tout système source
- Page Sélectionner un modèle d'application
- Méthodes d'extraction
