- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Analyse des causes profondes
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Filtres
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Dates d’échéance
- Comparer
- Exporter (Export)
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Charger des données via Theobald Xtract Universal
- Utilisation de connecteurs .mvp
- Téléchargement de DataBridgeAgent
- DataBridgeAgent
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Configuring CData Sync
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Guide de dépannage de base
Utilisez le lien suivant pour télécharger DataBridgeAgent: https://download.uipath.com/ProcessMining/versions/21.10.3/DataBridgeAgent/DataBridgeAgent-21.10.3.ziphttps://download.uipath.com/ProcessMining/versions/21.10 .3/DataBridgeAgent/DataBridgeAgent-21.10.3.zip.
Vous ne pouvez utiliser que des connecteurs .mvp d'une version autonome locale de Process Mining qui est la même version que DataBridgeAgent. (v2021.10.3).
DataBridgeAgent est un outil autonome. Pour utiliser DataBridgeAgent, il est recommandé de créer un dossier séparé sur le serveur.
Make sure to install DataBridgeAgent in a folder on the C:\ drive. Since DataBridgeAgent contains connectors that have rather long names, file paths can become very large, which may cause issues when running the datarun.bat file to create the dataset.
Do not install DataBridgeAgent in the in the Process Mining installation folder (<PLATFORMDIR>). Also, do not install DataBridgeAgent in the Downloads folder.
