Créer une tâche
Créez une tâche d'extraction CData Sync pour Process Mining sur Automation Suite afin de charger les données formatées afin de correspondre aux exigences du modèle d'application cible.
Les données d'entrée doivent respecter le format requis pour le modèle d'application que vous utilisez pour créer votre application de processus. Reportez-vous à la section Modèles d'applications pour plus de détails.
Suivez ces étapes pour créer la tâche d'extraction.
  1. Créez une nouvelle tâche de synchronisation CData.
  2. Saisissez un nom descriptif pour la tâche dans le champ Nom . Par exemple, ServiceNow_vers_AzureBlob ou ServiceNow_vers_SQLServer.
  3. Sélectionnez la connexion source créée dans Créer une connexion source via la connexion source dans la liste Source .
  4. Sélectionnez la connexion de destination créée dans Créer une connexion de destination dans la liste Destination .
  5. Assurez-vous que l'option Standard est sélectionnée pour le Type de réplication et sélectionnez Ajouter une tâche.
  6. Accédez à l'onglet Tâche et sélectionnez Ajouter des tâches. Activez l'option Requête personnalisée .
  7. Créez une requête personnalisée à l'aide des requêtes de réplication pour votre modèle d'application et sélectionnez Ajouter des tâches.
    Astuce :
    Vous pouvez copier les requêtes de réplication à partir de la documentation de votre modèle d'application accessible depuis la liste des modèles d'application. Reportez-vous à Modèles d'applications.
  8. Modifiez les paramètres de la tâche dans l’onglet Vue d’ensemble . Cochez la case Parallel Processing et saisissez 8 dans le champ Pool de travail pour augmenter la vitesse de chargement.
    • Localisez l'entrée Schéma de destination et copiez le schéma récupéré dans Créer une destination.
  9. Configurez la réplication incrémentielle pour vous assurer que l' Intervalle de réplique et l' Unité d'intervalle de réplique sont définis de sorte que la période résultante soit supérieure ou égale à la période d'extraction. Par exemple, si vous souhaitez extraire des données sur une période d'un an, les champs Intervalle de réplique et Unité d'intervalle de réplique doivent refléter au moins une période d'un an.
  10. Accédez à l'onglet Avancé dans le panneau Paramètres et modifiez les Options de réplication. Activez l'option Supprimer la table pour empêcher l'ajout de données à la table.
  11. Dans l'onglet Avancé , définissez le mode d'insertion sur Fichier unique.
  12. Enregistrez vos modifications.
Appeler l'API Data Run​
Suivez ces étapes pour modifier l'événement post-exécution afin d'appeler l'API d'exécution de données.
  1. Accédez à l'onglet Événements dans le panneau Paramètres de la tâche.
  2. Modifiez la section Événement post-exécution et ajoutez l'appel d'API d'exécution à partir du bloc de code en veillant à remplacer la value du fichier « http.url » avec la fin de l'API de téléchargement.
    <api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/>
    <api:call op="httpPost" in="http"/>
Reportez-vous à Récupération des paramètres de la base de données SQL Server. 3. Enregistrez vos modifications. 4. Sélectionnez Tâches et localisez la tâche de destination. 5. Exécutez la tâche pour tester si elle s’exécute correctement.
Informations de journalisation​
Vous pouvez ajouter des instructions supplémentaires pour obtenir des informations de journalisation sur l'appel de l'API. Suivez ces étapes.
  1. Ajoutez les instructions suivantes entre les lignes précédemment ajoutées à l'événement post-exécution. <api:set attr="http.verbosity" value="5"/> <api:set attr="http.logfile" value="D:/mydir/cdata_log.txt"/>
  2. Modifiez les Paramètres de la tâche dans l’onglet Vue d’ensemble et sélectionnez Détaillé dans la zone de liste Verbosité du fichier journal .
  3. Exécutez la tâche et vérifiez le fichier journal créé.
  • Appeler l'API Data Run​
  • Informations de journalisation​
