Process Mining
Configurer DataBridgeAgent
Introduction​
Cette page explique comment configurer DataBridgeAgent pour charger les données d'une application de processus dans Process Mining.
Configurer DataBridgeAgent​
Suivez ces étapes pour configurer DataBridgeAgent.
  1. Télécharger DataBridgeAgent. Consultez Charger des données avec DataBridgeAgent.
  2. Sur le serveur, créez un dossier pour DataBridgeAgent. Par exemple : D:\processmining\P2P_data\.
Remarque :
Pour la suite de ce guide, nous nommerons ce répertoire <EXTRACTORDIR>.
  1. Placez le package d'installation dans le dossier <EXTRACTORDIR>.
    • Cliquez avec le bouton droit sur le package d'installation.
    • Select Extract All….
  2. Cliquez droit sur le fichier <EXTRACTORDIR>\datarun.json et sélectionnez Ouvrir (Open).
  3. Saisissez une valeur pour les paramètres suivants :
    • azureURL
    • connectorWorkspace
    • connectorModuleCode
    • Input type
    • Use credential store
Paramètres génériques​
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres génériques de DataBridgeAgent.
ParamètreDescription
azureURLL'URL SAS du stockage d'objets blob Azure sur lequel les données extraites doivent être chargées.
Le azureURL n'est pas utilisé lors du chargement de données à utiliser dans Process Mining sur site (Automation Suite). Assurez-vous que ce champ est laissé vide.
endOfUploadApiUrlAPI appelée pour démarrer le traitement des données dans Process Mining, une fois toutes les données téléchargées.
Le endOfUploadApiUrl n'est pas utilisé lors du chargement de données à utiliser dans Process Mining sur site (Automation Suite). Assurez-vous que ce champ est laissé vide.
connectorWorkspaceLe nom de l'espace de travail du connecteur utilisé pour charger les données et créer l'ensemble de données.
connectorModuleCodeLe code de module du connecteur utilisé pour charger les données et créer le jeu de données.
Type d'entréeL'une des options suivantes :
• SAP voir Paramètres SAP.
• CSV voir Paramètres CSV.
• ODBC voir Paramètres ODBC.
selon le type d'entrée préféré, vous devez entrer les paramètres dans la section correspondante.
Utiliser le magasin d'identifiantsIndiquez si un magasin d'identifiants est utilisé ou non pour le stockage des mots de passe.
Si défini sur true vous spécifiez l’identifiant du mot de passe dans le champ Mot de passe SAP ou Mot de passe ODBC .
Monnaie de présentationLa devise dans laquelle les valeurs relatives aux tarifs sont affichées.
Type de taux de changeLe type de taux de change utilisé pour la conversion des devises.
LangueLa langue dans laquelle les données sont extraites du système source.
Date de début d'extractionLa date de début de la période d'extraction des données.
Dans les cas où seul un sous-ensemble de données est nécessaire, il est recommandé de limiter la quantité de données chargées, bien que cela puisse améliorer les temps de chargement.
Date de fin d'extractionLa date de fin de la période d'extraction des données.
Paramètres SAP​
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données SAP.
Hôte SAPLe nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'applications SAP.
SystemNumber SAPLe nombre à deux chiffres situé entre 00 et 99 qui identifie l'instance désignée.
Nom d'utilisateur SAPLe nom d'utilisateur du compte utilisé pour se connecter à l'instance SAP.
Mot de passe SAPLe mot de passe de l’utilisateur ci-dessus.
Si vous utilisez un magasin d'identifiants, vous devez saisir l'identifiant du mot de passe du magasin d'identifiants, au lieu du mot de passe.
Client SAPLe client utilisé.
Paramètres CSV​
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données CSV.
Paramètres SAPDescription
Chemin des données CSVLe chemin de données des Données du serveur qui renvoie vers l'endroit où les fichiers .csv sont stockés. Par exemple P2P/ si tous les fichiers se trouvent dans le dossier nommé P2P.
Suffixe CSVUne expression régulière contenant l'extension de fichier du fichier à lire. Peut contenir un suffixe de 2 chiffres maximum ajoutés au nom de la table.
Délimiteur CSVLe caractère délimiteur utilisé pour séparer les champs.
Guillemets de citation CSVLe guillemet utilisé pour identifier les champs entourés de guillemets.
CSV a un en-têteIndiquer si la première ligne du fichier .CSV est une ligne d'en-tête.
Paramètres ODBC​
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données ODBC.
Pilote ODBCNom du pilote ODBC à utiliser pour cette connexion.
Nom d'utilisateur ODBCNom d'utilisateur à utiliser pour se connecter à la source de données externe.
Mot de passe ODBCLe mot de passe à utiliser pour se connecter à la source de données externe.
Paramètres de connexion ODBCTous les autres paramètres sont définis tels que spécifiés au pilote ODBC. Utiliser le format param1=value1 (;param2=value2)
Creating the dataset as input for CData Sync​
To create the dataset to be uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite) you must run the EXTRACTORDIR\datarun.bat file.
Le temps nécessaire pour cette tâche dépendra fortement du volume de données chargés.
La sortie est téléchargée dans la base de données SQL Server à l'aide de CData Sync pour être utilisée dans Process Mining local (Automation Suite). Voir Configuration de CData Sync.
Démarrage manuel du fichier​
Suivez cette étape pour démarrer l'analyse des données.
  1. Double-cliquez sur le fichier EXTRACTORDIR\datarun.bat pour démarrer l'analyse des données.
Planifier une tâche pour l'analyse des données​
Au lieu d'exécuter le fichier manuellement, vous pouvez utiliser le Planificateur de tâches Windows et planifier une tâche exécutant le script batch pour les actualisations de données automatisées.
Remarque :
Il est recommandé de sélectionner le compte d'utilisateur SYSTEM local pour exécuter la tâche, et de sélectionner l'option Exécuter avec la priorité la plus élevée dans la fenêtre Créer une tâche lors de la création de la tâche dans le planificateur de tâches Windows.
The output is uploaded to the SQL Server database for use in Process Mining on-premises (Automation Suite).
Si vous ajoutez un intervalle pour lequel aucune donnée n'est disponible, les tableaux de bord afficheront un message d'erreur.
Résolution des problèmes​
L'analyse des données va également créer un fichier journal qui peut être utile en cas de résultats inattendus, ou bien si le téléchargement des données via DataBridgeAgent échoue. Le fichier <EXTRACTORDIR>\datarun.txt contient les journaux de la dernière analyse des données.
