Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
Ajouter un fichier.mvp personnalisé à DataBridgeAgent dans Process Mining sur Automation Suite pour extraire les données du système source à l'aide d'un package de connecteur local.
Introduction​
DataBridgeAgent est un package autonome qui peut être utilisé pour extraire des données depuis votre système source, afin qu'elles soient utilisées dans Process Mining. Il contient le build Process Mining ainsi que le connecteur local utilisé pour préparer le jeu de données. Actuellement, les connecteurs locaux suivants (.mvp) sont inclus dans DataBridgeAgent:
  • Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Purchase-to-Pay ;
  • Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash ;
Si vous souhaitez utiliser votre propre connecteur personnalisé, vous pouvez l'ajouter à DataBridgeAgent. Dans ce cas, vous devez configurer DataBrigdeAgent pour pouvoir l'utiliser avec votre connecteur.
Remarque :
Assurez-vous d'utiliser la dernière version de DataBridgeAgent : DataBridgeAgent 2021.10.4.
Remarque :
Si vous utilisez DataBridgeAgent pour télécharger des données pour Event_log, assurez-vous que la table de sortie du connecteur .mvp utilisé est nommée Event_log_raw. Si vous utilisez DataBridgeAgent pour télécharger des données relatives à un processus personnalisé, assurez-vous que les tables de sortie du connecteur .mvp utilisé sont nommées Event_log_raw, Cases_raw, (facultatif) Tags_raw, et (facultatif) Due_dates_raw.
Prérequis​
Remarque :
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
Nous supposons que :
  • a connector .mvp file. If the .mvp is dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.
    • Vous devez placer les fichiers de données du serveur dans le répertoire server data .
    • Les données de l'espace de travail que vous devez mettre à côté de .mvp .
  • une installation de Process Mining locale (autonome) pour :
    • déterminer le code d'application du module du connecteur. Voir Modules. Le code d'application doit être spécifié dans le champ connectorModule dans le fichier datarun.json . Voir l' étape 4 dans le tableau ci-dessous.
    • vérifiez que le connecteur est configuré correctement, c'est-à-dire que les tables adéquates sont définies en tant que tables de sortie.
Ajouter le connecteur​
Suivez ces étapes pour ajouter un fichier .mvp connecteur à DataBridgeAgent.
  1. Accédez au répertoire workspaces/Connector .
  2. Créez un nouveau répertoire pour le nouveau connecteur.
    Remarque :
    The name you give this directory will be the value you have to fill in for connectorWorkspace.
Voir illustration ci-dessous.
3. Copiez le fichier du connecteur .mvp dans le nouveau répertoire. 4. Modifiez le datarun.json et remplissez le connectorWorkspace et le connectorModule qui correspondent au connecteur mvp . Voir l'illustration ci-dessous.
5. Si ce n’est pas fait et si la recommandation ci-dessus est respectée, remplissez le reste du fichier datarun.json avec les paramètres d’extraction.
  • Introduction​
  • Prérequis​
  • Ajouter le connecteur​
