Process Mining
Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
Introduction​
DataBridgeAgent is a standalone package that can be used to extract data from your source system for use in Process Mining. It contains the UiPath Process Mining build and the on-premises connector used to prepare the dataset. Currently, the following on-premises connectors (.mvp) are included in DataBridgeAgent:
  • Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Purchase-to-Pay ;
  • Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash ;
Si vous souhaitez utiliser votre propre connecteur personnalisé, vous pouvez l'ajouter à DataBridgeAgent. Dans ce cas, vous devez configurer DataBrigdeAgent pour pouvoir l'utiliser avec votre connecteur.
Remarque :
If you use DataBridgeAgent 2022.4.1 to upload data for TemplateOne-SingleFile, make sure that the output table of the .mvp connector that is used is named Event_log. If you use DataBridgeAgent 2022.4.1 to upload data for TemplateOne-MultiFiles, make sure that the output tables of the .mvp connector that is used are named Event_log, Cases, and (optional) Tags.
Prérequis​
Remarque :
The information in the guide is only applicable for DataBridgeAgent 22.4.1 or higher.
Nous supposons que :
  • a connector .mvp file. If the .mvp is dependent on files in the server data or on files in the workspace, these should also be added to DataBridgeAgent.
    • Vous devez placer les fichiers de données du serveur dans le répertoire server data .
    • Les données de l'espace de travail que vous devez mettre à côté de .mvp .
  • une installation de Process Mining locale (autonome) pour :
    • déterminer le code d'application du module du connecteur. Voir Modules. Le code d'application doit être spécifié dans le champ connectorModule dans le fichier datarun.json . Voir l' étape 4 dans le tableau ci-dessous.
    • vérifiez que le connecteur est configuré correctement, c'est-à-dire que les tables adéquates sont définies en tant que tables de sortie.
Ajouter le connecteur​
Suivez ces étapes pour ajouter un fichier .mvp connecteur à DataBridgeAgent.
  1. Accédez au répertoire workspaces/Connector .
  2. Créez un nouveau répertoire pour le nouveau connecteur.
    Remarque :
    The name you give this directory will be the value you have to fill in for connectorWorkspace.
    Voir illustration ci-dessous.
  3. Copiez le fichier de connecteur .mvp dans le nouveau répertoire.
  4. Modifiez le fichier datarun.json et remplissez l'espace de travail connectorWorkspace et le module connectorModule qui correspondent au connecteur mvp. Consultez l'illustration ci-dessous.
  5. Si cela ne fonctionne pas et si la recommandation ci-dessus a été suivie, complétez le reste du fichier datarun.json avec les paramètres d'extraction.
  • Introduction​
  • Prérequis​
  • Ajouter le connecteur​
