- Notes de publication
- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les applications de processus
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Configurer DataBridgeAgent
Cette page explique comment configurer DataBridgeAgent pour charger les données d'une application de processus dans Process Mining.
Suivez ces étapes pour configurer DataBridgeAgent.
- Télécharger DataBridgeAgent. Voir Charger des données avec DataBridgeAgent.
- Sur le serveur, créez un dossier pour DataBridgeAgent. Par exemple,
D:\processmining\P2P_data\
<EXTRACTORDIR>
Placez le package d'installation dans le dossier
<EXTRACTORDIR>
.- Cliquez avec le bouton droit sur le package d'installation.
- Sélectionnez Extraire tout… (Extract All…).
- Cliquez droit sur le fichier
<EXTRACTORDIR>\datarun.json
et sélectionnez Ouvrir (Open). -
Saisissez une valeur pour les paramètres suivants :
azureURL
connectorWorkspace
connectorModuleCode
Type d'entrée
Utiliser le magasin d'identifiants
Le tableau suivant décrit les paramètres génériques de DataBridgeAgent.
Paramètre |
Description |
azureURL |
L'URL SAS du stockage d'objets blob Azure sur lequel les données extraites doivent être chargées. Voir Récupération des informations d'identification pour le stockage d'objets blob Azure |
endOfUploadApiUrl | API appelée pour démarrer le traitement des données dans Process Mining, une fois toutes les données téléchargées.
Remarque :
Le
endOfUploadApiUrl n'est requis que si vous souhaitez télécharger les fichiers de données en utilisant DataBridgeAgent. Si vous souhaitez télécharger les fichiers à l'aide d'un extracteur, vous devez configurer l'URL de fin de téléchargement dans la tâche d'extraction.
connectorWorkspace
| Le nom de l'espace de travail du connecteur utilisé pour charger les données et créer l'ensemble de données. |
connectorModuleCode | Le code de module du connecteur utilisé pour charger les données et créer le jeu de données. |
Type d'entrée |
L'une des options suivantes : •
SAP voir Paramètres SAPCSV voir Paramètres CSVODBC voir Paramètres ODBCRemarque : en fonction du type d'entrée choisi, vous devez saisir les paramètres dans la section correspondante.
Utiliser le magasin d'identifiants |
Indiquez si un magasin d'identifiants est utilisé ou non pour le stockage des mots de passe. Remarque : si défini sur
true , l'identifiant du mot de passe doit être saisi dans le champ Mot de passe SAP ou Mot de passe ODBC.
Monnaie de présentation |
La devise dans laquelle les valeurs relatives aux tarifs sont affichées. |
Type de taux de change |
Le type de taux de change utilisé pour la conversion des devises. |
Langue |
La langue dans laquelle les données sont extraites du système source. |
Date de début d'extraction |
La date de début de la période d'extraction des données. Remarque : Pour les cas où seul un sous-ensemble de données est nécessaire, il est recommandé de limiter la quantité de données chargées car cela peut améliorer la durée de chargement.
Date de fin d'extraction |
La date de fin de la période d'extraction des données. Remarque : Pour les cas où seul un sous-ensemble de données est nécessaire, il est recommandé de limiter la quantité de données chargées car cela peut améliorer la durée de chargement.
Le tableau suivant décrit les paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données SAP.
Paramètre |
Description |
Hôte SAP |
Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'applications SAP. |
SystemNumber SAP |
Le nombre à deux chiffres situé entre 00 et 99 qui identifie l'instance désignée. |
Nom d'utilisateur SAP |
Le nom d'utilisateur du compte utilisé pour se connecter à l'instance SAP. |
Mot de passe SAP |
Le mot de passe de l’utilisateur ci-dessus. Remarque : Si vous utilisez un magasin d'identifiants, vous devez saisir l'identifiant du mot de passe du magasin d'identifiants, et non le mot de passe.
Client SAP |
Le client utilisé. |
Le tableau suivant décrit les paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données CSV.
Paramètres SAP |
Description |
Chemin des données CSV |
Le chemin de données des Données du serveur qui renvoie vers l'endroit où les fichiers
.csv sont stockés. Par exemple P2P/ si tous les fichiers se trouvent dans le dossier nommé P2P .
Suffixe CSV |
Une expression régulière contenant l'extension de fichier du fichier à lire. Peut contenir un suffixe de 2 chiffres maximum ajoutés au nom de la table. |
Délimiteur CSV |
Le caractère délimiteur utilisé pour séparer les champs. |
Guillemets de citation CSV |
Le guillemet utilisé pour identifier les champs entourés de guillemets. |
CSV a un en-tête |
Indiquer si la première ligne du fichier
.CSV est une ligne d'en-tête.
Le tableau suivant décrit les paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données ODBC.
Paramètre |
Description |
Pilote ODBC |
Nom du pilote ODBC à utiliser pour cette connexion. |
Nom d'utilisateur ODBC |
Nom d'utilisateur à utiliser pour se connecter à la source de données externe. |
Mot de passe ODBC |
Le mot de passe à utiliser pour se connecter à la source de données externe. Remarque : Si vous utilisez un magasin d'identifiants, vous devez saisir l'identifiant du mot de passe du magasin d'identifiants, et non le mot de passe.
Paramètres de connexion ODBC |
Tous les autres paramètres sont définis tels que spécifiés au pilote ODBC. Utilisez le format
param1=value1 (;param2=value2) |
EXTRACTORDIR\datarun.bat
Le temps nécessaire pour cette tâche dépendra fortement du volume de données chargés.
La sortie est chargée sur le stockage d'objets blob qui déclenche le traitement dans Snowflake.
Suivez cette étape pour démarrer l'analyse des données.
- Double-cliquez sur le fichier
Au lieu d'exécuter le fichier manuellement, vous pouvez utiliser le Planificateur de tâches Windows et planifier une tâche exécutant le script batch pour les actualisations de données automatisées.
<EXTRACTORDIR>\datarun.txt
contient les journaux de la dernière analyse des données.
