- Notes de publication
- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Personnaliser les applications de processus
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
Process Mining
Dernière mise à jour 15 mai 2025
DataBridgeAgent est un package autonome qui peut être utilisé pour extraire des données depuis votre système source, afin qu'elles soient utilisées dans Process Mining. Il contient le build Process Mining ainsi que le connecteur local utilisé pour préparer le jeu de données. Actuellement, les connecteurs locaux suivants (
.mvp
) sont inclus dans DataBridgeAgent:
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Purchase-to-Pay ;
- Connecteur SAP pour l’accélérateur de découverte Order-to-Cash ;
Si vous souhaitez utiliser votre propre connecteur personnalisé, vous pouvez l'ajouter à DataBridgeAgent. Dans ce cas, vous devez configurer DataBrigdeAgent pour pouvoir l'utiliser avec votre connecteur.
Remarque :
Assurez-vous d'utiliser la dernière version de DataBridgeAgent : DataBridgeAgent 2021.10.4.
Remarque :
Si vous utilisez DataBridgeAgent pour télécharger des données pour Event_log, assurez-vous que la table de sortie du connecteur
.mvp
utilisé est nommée Event_log_raw
. Si vous utilisez DataBridgeAgent pour télécharger des données pour le processus personnalisé, assurez-vous que les tables de sortie du connecteur .mvp
utilisé sont nommées Event_log_raw
, Cases_raw
, (facultatif) Tags_raw
, et (facultatif) Due_dates_raw
Remarque: Les informations contenues dans le guide s'appliquent uniquement à DataBridgeAgent 22.4.1 ou version supérieure.
Nous supposons que :
un fichier
.mvp
de connecteur. Si le.mvp
dépend de fichiers dans les données du serveur ou de fichiers dans l'espace de travail, ceux-ci doivent également être ajoutés à DataBridgeAgent.- Vous devez placer les fichiers de données du serveur dans le répertoire
server data
. - Les données de l'espace de travail que vous devez mettre à côté de
.mvp
une installation de Process Mining locale (autonome) pour :
- déterminer le code d'application du module du connecteur. Voir Modules. Le code d'application doit être spécifié dans le champ {
connectorModule
datarun.json
du fichier . Voir l' étape 4 dans le tableau ci-dessous. - vérifiez que le connecteur est configuré correctement, c'est-à-dire que les tables adéquates sont définies en tant que tables de sortie.
Suivez ces étapes pour ajouter un fichier .mvp personnalisé à DataBridgeAgent.
- Accédez au répertoire
workspaces/Connector
Créez un nouveau répertoire pour le nouveau connecteur.
Remarque: Le nom que vous donnerez à ce répertoire correspond à la valeur que vous devrez remplir pour connectorWorkspace.Voir illustration ci-dessous.
- Copiez le fichier de connecteur
.mvp
dans le nouveau répertoire. -
Modifiez le fichier
datarun.json
et remplissez l'espace de travail connectorWorkspace et le module connectorModule qui correspondent au connecteurmvp
. Voir l'illustration ci-dessous. - Si cela ne fonctionne pas et si la recommandation ci-dessus a été suivie, complétez le reste du fichier
datarun.json
avec les paramètres d'extraction.
