- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Introduction
Les tableaux de bord sont utilisés pour fournir une visualisation significative des données pour les utilisateurs finaux. Après avoir créé une application de processus, vous pouvez modifier ses tableaux de bord afin de personnaliser l'application de processus en fonction des besoins de votre entreprise. L'éditeur de tableau de bord propose diverses options pour créer différentes vues et organiser, regrouper et filtrer les données.
Toutes les modifications que vous apportez aux tableaux de bord ou aux graphiques sont automatiquement enregistrées. Vous pouvez afficher l'état de l'enregistrement de l'application dans la barre ; lorsque toutes vos modifications sont enregistrées, le statut est défini sur À jour.
Une fois les modifications enregistrées, vous pouvez fermer l'éditeur de tableau de bord en toute sécurité. Lorsque vous rouvrez l'éditeur de tableau de bord, vous pouvez continuer à travailler sur l'application de processus à partir du dernier état enregistré.
Pour que les modifications soient disponibles aux utilisateurs finaux, vous devez publier l'application. Consultez la sectionPublier des apps de processus.
L'éditeur de tableau de bord vous permet de collaborer avec d'autres développeurs sur une application de processus. Une fois vos modifications enregistrées, elles sont disponibles pour les autres développeurs qui travaillent sur cette application de processus.
Ouvrir l'éditeur de tableau de bord
Suivez ces étapes pour ouvrir l'éditeur de tableau de bord.
- Ouvrez le Portail Process Mining.
- Accédez à l'onglet Développement et localisez l'application que vous souhaitez personnaliser.
- Select the Edit icon
in the actions column of the process app you want to customize. - Dans le menu de gauche, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez modifier.
L'éditeur de tableau de bord s'affiche.
L'éditeur de tableau de bord permet les actions suivantes :
- modifier les détails de l'application de processus.
- modifier les propriétés des tableaux de bord et des graphiques.
- ajouter, masquer ou supprimer des tableaux de bord.
- organiser les tableaux de bord en sections.
- ajouter ou supprimer des graphiques.
- modifier les propriétés des graphiques individuels.
- afficher le modèle de processus utilisé comme référence dans les applications Process Mining basées sur un modèle à l'aide de modèles de processus.
- gérez les automatisations connectées à Process Mining à l'aide du Gestionnaire d'automatisation.
- modifier et tester les transformations de données. Extraire l' Éditeur de transformations de données
- modifier les champs et les mesures à l'aide du Gestionnaire de données.
- prévisualiser les modifications en mode utilisateur final.
- et plus ...
Modifier les détails de l'application de processus
Suivez ces étapes pour modifier les détails de l'application de processus.
- Select the
icon and select and select Settings. - Dans l'onglet Général de la page Paramètres , modifiez les détails de l'application.
- Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications et fermer la page Paramètres .
Consultez Modifier les paramètres de l'application.
Modifier les propriétés des tableaux de bord et des graphiques
Dans le panneau Modifier (Edit) situé à droite, vous pouvez modifier les propriétés du tableau de bord et du graphique pour changer le nom d'un tableau de bord ou le titre d'un graphique.
| Sélectionner | Pour... |
| afficher le nombre d'éléments restants, par exemple, dans une liste d'ICP. | |
| ouvrir la liste des éléments que vous pouvez sélectionner. | |
| supprimer un élément. |
Aperçu des modifications
Avant de publier les modifications que vous avez apportées à l'application de processus, vous pouvez prévisualiser les modifications en mode utilisateur final. Lorsque vous sélectionnez le bouton Aperçu , l'application de processus s'affiche en mode utilisateur final. Cela vous permet de vérifier toutes les modifications que vous avez apportées avant de publier l'application de processus.
Les tableaux de bord marqués comme masqués sont toujours visibles et accessibles en mode Aperçu , ce qui vous permet de tester et de déboguer les tableaux de bord et les graphiques lors de la modification.
Sélectionnez Revenir aux modifications pour fermer le mode utilisateur final et revenir à l'éditeur de tableau de bord. Si vous êtes satisfait des résultats, vous pouvez publier l'application de processus pour mettre les modifications à la disposition des utilisateurs professionnels. Consultez la section Publier des apps de processus.
Afficher l'application de processus
Vous pouvez ouvrir l'application de processus publiée directement à partir de l' éditeur de tableau de bord. Pour ouvrir l'application de processus, ouvrez le menu Actions de l'application et sélectionnez l'option Ouvrir l'application publiée .
Annuler et rétablir les modifications
Vous pouvez annuler ou réappliquer vos dernières actions ou modifications dans l'éditeur de tableau de bord. Cela peut être utile, par exemple, pour corriger des erreurs, tester des modifications ou parcourir une séquence d’actions.
- Annuler : permet d’annuler une modification précédente ou des modifications apportées, en revenant à l’état avant que la modification n’ait été appliquée.
- Rétablir : vous permet de réappliquer une modification qui a été annulée.
Remarque :
L'option Annuler n'est activée que lorsque des modifications peuvent être annulées. L'option Rétablir devient disponible uniquement après l'annulation d'une action ou d'une modification.
