- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot™ pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Affichage des journaux
Pour chaque exécution de données, un journal est créé avec des informations sur l'extraction, le chargement et la transformation des données. Vous pouvez sélectionner l'option Afficher le journal pour obtenir plus de détails sur la dernière analyse de données de vos applications de processus.
Actualisation du fichier journal
Vous pouvez afficher le fichier journal d’une exécution de données en cours. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner
pour actualiser le fichier journal et recharger le statut actuel des journaux. Cela vous permet de suivre la progression de l'analyse des données.
Ouverture des transformations de données
Vous pouvez utiliser le lien Transformations de données pour accéder directement à Transformations de données et déboguer les erreurs qui apparaissent dans le journal.
Aucun journal disponible
Lors du démarrage d'une analyse des données, le fichier journal est vide. Après environ 10 secondes, les premiers messages du journal seront disponibles.
Il peut arriver qu’aucun fichier journal ne soit disponible après l’échec d’une analyse des données. Par exemple, lorsque vous avez démarré accidentellement une nouvelle exécution de données qui a échoué car l'exécution de données précédente n'était pas terminée. Dans ce cas, vous ne devez pas démarrer une nouvelle analyse des données et attendre que la première exécution soit terminée. Lorsque l'exécution sera terminée, les messages de journal de la première exécution s'afficheront et le statut d'exécution correspondant (Échec de l'exécution/succès) s'affiche.
Niveaux de journalisation
Le journal contient différents niveaux de journalisation permettant d'indiquer la gravité du message :
| Niveau de journalisation | Description | Statut d'exécution des données |
| Information | Un message Informations contient des informations utiles sur la progression de l'exécution des données. | Réussite |
| Avertissement | Un avertissement fait référence à un problème potentiel dans vos données qui peut affecter ce qui sera affiché sur un graphique dans l'application de processus publiée. Il est conseillé de résoudre les avertissements afin d’éviter tout problème potentiel. | Réussite |
| Erreur | Une erreur fait référence à une erreur dans vos données qui empêche l'application de processus de charger les données ou d'exécuter les transformations. Vous devez résoudre toutes les erreurs pour permettre une analyse des données réussie. | Échec |
Filtrage des journaux
Par défaut, les messages Erreurs, Avertissements et Informations s'affichent lorsque vous ouvrez le Journal. Vous pouvez utiliser le menu Filtre pour modifier le niveau de journalisation. L'illustration suivante vous en fournit un exemple.
Enregistrement du fichier journal
Vous pouvez sélectionner le
pour copier le contenu du fichier journal et le coller, par exemple, dans un fichier Bloc-notes que vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur. Cela vous permet d'afficher les messages lorsque vous travaillez à la résolution des problèmes qui provoquent des erreurs ou des avertissements.
Cela vous permet également de partager le contenu du fichier journal, par exemple si vous avez besoin d'assistance.
