- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot™ pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Analyse : le processus de bout en bout est le tableau de bord principal où vous pouvez analyser l'ensemble du processus Purchase-to-Pay concernant les commandes d'achat.
Graphiques des tableaux de bord
Le tableau suivant décrit les graphiques du tableau de bord du processus de bout en bout .
| Graphique | Description |
| Détails (Details) | Permet d'analyser plus en détail les éléments de commande d'achat et les délais d'exécution. |
| Tendance | Affiche les valeurs de mesure du champ sélectionné sur une certaine durée, en fonction de la date de création. |
| Quel est le processus de bout en bout ? | Le graphique de processus affiche le processus de bout en bout en fonction du nombre d'articles de commande client. |
| Quelle est la distribution de la valeur de l'élément ? | Indique le nombre d'articles pour les différentes catégories de prix. |
Soumettre des idées d'automatisation
Lorsque vous identifiez un goulot d'étranglement dans le processus Purchase-To-Pay lors de la surveillance, par exemple lorsqu'une activité manuelle prend beaucoup de temps à être exécutée, vous pouvez envoyer une demande d'automatisation de l'activité à Automation Hub. Cela peut être réalisé directement à partir du graphique de processus. Consultez la section Envoi d'idées d'automatisation au Automation Hub d'UiPath pour plus d'informations.
Cette fonction n'est disponible que si Process Mining est configuré pour être intégré à Automation Hub.
