- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
L'analyse des événements (Event analysis) est le tableau de bord où vous pouvez analyser le processus complet concernant les événements.
Graphiques des tableaux de bord
Le tableau suivant décrit les graphiques du tableau de bord Analyse - Analyse des événements .
| Graphique | Description |
| Events | Le tableau de bord Analyse des événements vous permet d'analyser le processus au niveau des événements, en fonction des différents champs et mesures. |
| Distribution du délai d’exécution | Le graphique de Répartition (Distribution) vous permet d'analyser la fréquence des événements en fonction du Délai d'exécution (Throughput time). |
| Graphique de processus | Le graphique de processus affiche le processus de bout en bout en fonction du nombre d'incidents. |
Variante
Une variante est un chemin spécifique d'un processus, un ensemble d'activités qui suivent un ordre spécifique. En général, plusieurs incidents suivent une même variante.
Lorsque vous sélectionnez Variante (Variant), le nombre de chemins de processus différents que plusieurs incidents ont empruntés de bout en bout est affiché.
