- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot™ pour SQL
- Tips for writing SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Listes de tendances ICP
Introduction
Les listes de tendances ICP peuvent être utilisées pour créer un tableau de bord avec une représentation graphique des principaux ICP du processus qui donne un aperçu des performances globales du processus. L'illustration suivante montre un exemple de liste de tendances d'ICP.
Le bouton Afficher les détails sur une liste des tendances d'ICP permet à l'utilisateur d'accéder au tableau de bord correspondant pour une analyse plus approfondie.
Propriétés
Vous pouvez modifier les propriétés d'un graphique de liste de tendances ICP dans le panneau Modifier la liste de tendances ICP .
Vous pouvez sélectionner différentes mesures pour lesquelles vous souhaitez afficher des graphiques ICP. Pour chaque graphique ICP, vous devez sélectionner le champ qui s'affiche sur l'axe X. De plus, vous pouvez sélectionner le tableau de bord auquel le bouton Afficher les détails doit être lié.
Si des seuils sont définis pour la mesure, vous pouvez sélectionner l'option Seuil afin d'activer les seuils pour le graphique. Un aperçu des seuils s’affiche.
Le tableau suivant décrit les propriétés de la liste des tendances des ICP.
| Élément | Description |
| Info-bulle | Zone de texte qui permet d'ajouter un texte qui s'affichera sous forme d'info-bulle lorsque l'utilisateur passera la souris sur le titre du graphique dans l'application de processus publiée. |
| ICP | Liste des mesures à afficher dans la liste des ICP. Utilisez l'option Ajouter un ICP pour sélectionner une ou plusieurs mesures. Vous pouvez faire glisser et déposer les mesures dans la liste pour organiser les graphiques des ICP dans l'ordre souhaité. |
Définir les ICP
Le tableau suivant décrit les propriétés de l'ICP.
| Formater l'axe des abscisses | Zone de liste permettant de sélectionner le champ à afficher sur les graphique. The Format X-axis is a mandatory property. Remarque : vous pouvez sélectionner le nouveau filtre Période comme champ pour l'axe X d'un graphique en courbes ou d'un graphique ICP. Lorsqu'un utilisateur professionnel sélectionne une période différente, le graphique est modifié en conséquence. |
| Lien vers le tableau de bord | Liste déroulante qui permet de sélectionner le tableau de bord à ouvrir lorsque l'utilisateur clique sur Afficher les détails . If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled. |
| Seuil | Permet d'afficher les seuils définis pour la mesure sur le graphique ICP affiché dans la liste Tendances des ICP. |
