- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot™ pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Créer une tâche
Les données d'entrée doivent respecter le format requis pour le modèle d'application que vous utilisez pour créer votre application de processus. Reportez-vous à la section Modèles d'applications pour plus de détails.
Suivez ces étapes pour créer la tâche d'extraction.
- Créez une nouvelle tâche de synchronisation CData.
- Saisissez un nom descriptif pour la tâche dans le champ Nom . Par exemple, ServiceNow_vers_AzureBlob ou ServiceNow_vers_SQLServer.
- Sélectionnez la connexion source créée dans Créer une connexion source via la connexion source dans la liste Source .
- Sélectionnez la connexion de destination créée dans Créer une connexion de destination dans la liste Destination .
- Assurez-vous que l'option Standard est sélectionnée pour le Type de réplication et sélectionnez Ajouter une tâche.
- Accédez à l'onglet Tâche et sélectionnez Ajouter des tâches. Activez l'option Requête personnalisée .
- Créez une requête personnalisée à l'aide des requêtes de réplication pour votre modèle d'application et sélectionnez Ajouter des tâches.
Astuce :
Vous pouvez copier les requêtes de réplication à partir de la documentation de votre modèle d'application accessible depuis la liste des modèles d'application. Reportez-vous à Modèles d'applications.
- Modifiez les paramètres de la tâche dans l’onglet Vue d’ensemble . Cochez la case
Parallel Processinget saisissez8dans le champ Pool de travail pour augmenter la vitesse de chargement. - Configurez la réplication incrémentielle pour vous assurer que l' Intervalle de réplique et l' Unité d'intervalle de réplique sont définis de sorte que la période résultante soit supérieure ou égale à la période d'extraction. Par exemple, si vous souhaitez extraire des données sur une période d'un an, les champs Intervalle de réplique et Unité d'intervalle de réplique doivent refléter au moins une période d'un an.
- Accédez à l'onglet Avancé dans le panneau Paramètres et modifiez les Options de réplication. Activez l'option Supprimer la table pour empêcher l'ajout de données à la table.
- Dans l'onglet Avancé , définissez le mode d'insertion sur Fichier unique.
- Enregistrez vos modifications.
Appeler l'API Data Run
Suivez ces étapes pour modifier l'événement post-exécution afin d'appeler l'API d'exécution de données.
- Accédez à l'onglet Événements dans le panneau Paramètres de la tâche.
- Modifiez la section Événement post-exécution et ajoutez l'appel d'API d'exécution à partir du bloc de code en veillant à remplacer la
valuedu fichier « http.url » avec la fin de l'API de téléchargement.<api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/><api:set attr="http.url" value="https://my-uipath-server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v4.0/apps/98dfd1d5-9e42-4f0e-9a0a-8945629f01b3/transform/unauthenticated"/> <api:call op="httpPost" in="http"/>
Reportez-vous à Récupération des informations d'identification pour le Stockage Blob Azure. 3. Enregistrez vos modifications. 4. Sélectionnez Tâches et localisez la tâche de destination. 5. Exécutez la tâche pour tester si elle s’exécute correctement.
Informations de journalisation
Vous pouvez ajouter des instructions supplémentaires pour obtenir des informations de journalisation sur l'appel de l'API. Suivez ces étapes.
- Ajoutez les instructions suivantes entre les lignes précédemment ajoutées à l'événement post-exécution.
<api:set attr="http.verbosity" value="5"/><api:set attr="http.logfile" value="D:/mydir/cdata_log.txt"/> - Modifiez les Paramètres de la tâche dans l’onglet Vue d’ensemble et sélectionnez Détaillé dans la zone de liste Verbosité du fichier journal .
- Exécutez la tâche et vérifiez le fichier journal créé.
