- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot™ pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Générique
Message : Une instance s'est terminée de manière inattendue. La tâche a été annulée.
Solution possible
Contactez le support UiPath pour obtenir de l'aide.
Message : Les tables (ou champs) requis ne sont pas accessibles depuis la source.
Cause possible
La cause profonde de cette erreur est le manque d'accès au niveau de la table ou du champ pour l'utilisateur configuré dans la connexion d'extraction.
Solution possible
Supprimez la table ou le champ ou assurez-vous que l'utilisateur a accès à toutes les tables et tous les champs sélectionnés pour l'extraction des données.
Message : Table([TableName]) : tables intermédiaires supprimées, mais aucun nouveau fichier trouvé. Échec du chargement des données dans la table [TableName].
Cause possible
Lorsque vous essayez d'extraire des données d'un système source à l'aide d'une connexion directe et qu'une table n'a aucune donnée associée, le message suivant peut s'afficher.
Message: Table([TableName]): Deleted intermediate tables but no new files found.
Failed loading data into table [TableName].
L'illustration suivante montre un exemple.
Solution possible
Accédez à Transformations des données.
Dans le gestionnaire de stockage de fichiers, supprimez les tables.
Configurez une connexion directe et assurez-vous que la table est définie comme non obligatoire.
ConnexionSalesforce
Message : [0] [sf:OPERATION_TOO_ ce
Cause possible
La cause profonde de cette erreur est le manque d’autorisation spécifique (Afficher toutes les données) pour l’utilisateur configuré dans la connexion d’extraction.
Solution possible
- Réduisez votre filtre de plage de dates pour extraire moins de données.
Reportez-vous à la section Erreur « Supprimer l'opération trop volumineuse » ou trop lente lorsque vous supprimez des enregistrements dans la documentation officielle de Salesforce pour obtenir une description détaillée de la solution de cette erreur.
Certains champs sont manquants dans l’écran de mappage des champs d’extraction
Cause possible
Le profil d'utilisateur Salesforce ou l'ensemble d'autorisations peut ne pas avoir accès aux champs.
Solution possible
- Vérifiez si les champs manquants existent dans Salesforce.
- Vérifiez les paramètres de sécurité au niveau du champ et les autorisations de champ attribuées au profil de l’utilisateur dans Salesforce.
Reportez-vous aux sections Définir les autorisations de champ dans Ensembles d'autorisations et profils et Autorisations de champ dans la documentation officielle de Salesforce pour plus d'informations sur les autorisations de champ dans Salesforce.
Message : Les tables requises ne sont pas accessibles depuis la source. blng__CredentialNote__History, blng__CredentialNote__c, blng__CredentialNoteAllocation__c …
Cause possible
La cause profonde de cette erreur est que le package Salesforce Facturation n'est pas installé ou que l'utilisateur configuré dans la connexion d'extraction n'a pas accès à ses tables.
Solutions possibles
- Vérifiez si le package Salesforce Facturation est installé.
- Assurez-vous que l'utilisateur configuré dans la connexion d'extraction a accès aux tables et aux champs spécifiés dans le modèle d'application. Reportez-vous à la section Modèles d'applications pour plus de détails.
Message : Les tables requises ne sont pas accessibles depuis la source. SBQQ__Quote__History, SBQQ__Quote__c
Cause possible
La cause profonde de cette erreur est que le package Salesforce CQ n'est pas installé ou que l'utilisateur configuré dans la connexion d'extraction n'a pas accès à ses tables.
Solutions possibles
- Vérifiez si le package Salesforce CQ est installé.
- Générique
- Message : Une instance s'est terminée de manière inattendue. La tâche a été annulée.
- Message : Les tables (ou champs) requis ne sont pas accessibles depuis la source.
- Message : Table([TableName]) : tables intermédiaires supprimées, mais aucun nouveau fichier trouvé. Échec du chargement des données dans la table [TableName].
- ConnexionSalesforce
- Message : [0] [sf:OPERATION_TOO_ ce
- Certains champs sont manquants dans l’écran de mappage des champs d’extraction
- Message : Les tables requises ne sont pas accessibles depuis la source. blng__CredentialNote__History, blng__CredentialNote__c, blng__CredentialNoteAllocation__c …
- Message : Les tables requises ne sont pas accessibles depuis la source. SBQQ__Quote__History, SBQQ__Quote__c
