- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot™ pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Le champ Activity_order est utilisé comme déclencheur lorsque deux événements se produisent sur le même horodatage.
Option 1 : configuration de SQL
Le code suivant montre un exemple de configuration Activity_order avec une instruction SQL CASE :
case
when tableA."Activity" = 'ActivityA'
then 1
when tableA."Activity" = 'ActivityB'
then 2
when tableA."Activity" = 'ActivityC'
then 3
when tableA."Activity" = 'ActivityD'
then 4
end as "Activity_order"
case
then 1
then 2
then 3
then 4
Option 2 : fichier de référence CSV
Au lieu d'utiliser une instruction SQL CASE , vous pouvez définir Activity_order à l'aide du fichier activity_configuration.csv .
L’illustration suivante montre un exemple de fichier activity_configuration.csv :
Recommandations
La plupart des modèles d'application UiPath sont fournis avec des champs prédéfinis pour la configuration de l'activité, que vous pouvez adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise. Si les champs prédéfinis sont indisponibles ou insuffisants, vous pouvez toujours créer des champs personnalisés à l'aide de SQL ou du fichier de référence activity_configuration.csv , comme indiqué.
