- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Simulation de processus
- Analyse des causes profondes (Aperçu)
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Informations sur le processus (aperçu)
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Création d'une nouvelle application
- Sélectionner le modèle d'application
- Définir les propriétés de l'application
- Sélectionner la source de données
- Mappage des tables d'entrée
- Mappage des champs d'entrée
- Sélection du processus automatisé
- Configuration des automatisations
- Finaliser la création de l'application
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Modification des tableaux de bord
- Gérer les autorisations des applications
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Transforming data
- Autopilot pour SQL
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publier les applications de processus
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Le contrôle de la qualité de la comptabilité est le tableau de bord où vous pouvez analyser votre processus de qualité de la comptabilité. Il vous permet d'analyser les éléments de commande libellés avec une ou plusieurs balises d'achat indépendants.
Vue d’ensemble du contrôle de la qualité de la comptabilité
Consultez la section ICP pour obtenir une description détaillée des ICP liés à la qualité de la comptabilité.
Graphiques des tableaux de bord
Le tableau suivant décrit les graphiques du tableau de bord Contrôle de la qualité de la comptabilité .
| Graphique | Description |
| Contrôle correspondant | Un graphique à barres qui fournit un aperçu de la façon dont les documents comptables correspondent aux commandes d'achat et aux reçus de marchandises correspondants. Il met en évidence les taux de correspondance dans les deux sens et dans les trois sens par fournisseur, ce qui permet d’identifier les données manquantes ou incohérentes dans la correspondance. Elle permet d’identifier des fournisseurs ou des documents présentant des écarts de correspondance susceptibles de nécessiter un examen. |
| Doublons potentiels | Affiche les documents comptables qui peuvent avoir des doublons, en répertoriant les potentielles factures ou les enregistrements comptables avec des correspondances exactes ou proches, afin de prendre en charge l'exactitude des données et d'éviter les paiements en double. |
| Tendances | Le graphique du graphique Tendance affiche les valeurs de la mesure sélectionnée sur une période donnée, en fonction de l'horodatage de création de la pièce comptable. |
Remarque :
Vous pouvez sélectionner différentes mesures et différents champs afin de modifier le contexte.
