Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2026
Benutzerdefinierte Prozesseingabefelder
Einleitung
Wenn Ihre Daten für Fälle und Ereignisse auf verschiedene Eingabedateien aufgeteilt sind, verwenden Sie die Benutzerdefinierte Prozess -App-Vorlage.
Wenn Sie eine neue benutzerdefinierte Prozess -App erstellen möchten, müssen Sie ein Dataset hochladen, das die Daten enthält, die in der Prozess-App verwendet werden sollen.
Für jede Tabelle muss dies eine tsv -Datei (durch Tabulator getrennt) oder eine .csv -Datei (durch Kommas getrennt) sein, die eine Spalte für jedes Eingabefeld enthält.
Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Eingabetabellen für den benutzerdefinierten Prozess. Für jedes Feld werden der Name, der Datentyp und eine kurze Beschreibung angezeigt. Außerdem wird angegeben, ob das Feld ein Pflichtfeld ist.
Wichtig:
Bei Tabellennamen und Feldnamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Stellen Sie immer sicher, dass die Feldnamen (Spaltenheader) in Ihrem Dataset mit den Feldnamen (auf Englisch) in den folgenden Tabellen und die Dateinamen mit den Tabellennamen übereinstimmen.
Mandatory and optional fields
Ihre Eingabedatendatei kann unterschiedliche Felder oder unterschiedliche Feldnamen haben. Einige Felder sind jedoch obligatorisch. Das bedeutet, dass die Daten in Ihrer Eingabedatendatei verfügbar sein müssen, damit die Prozess-App korrekt funktioniert.
Hinweis: Wenn ein Feld obligatorisch ist, darf es keine NULL -Werte enthalten.
Field types
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Feldtypen und ihre Standardformateinstellungen beschrieben.
Feldtyp
Format
boolean
true, false, 1, 0
datetime
yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms] , wobei [.ms] optional ist.
Informationen zum Ändern des Datumsformats finden Sie in der offiziellen Microsoft-Dokumentation .
double
Dezimaltrennzeichen: . (Punkt)
Tausendertrennzeichen: keins
text
Keine Angabe
integer
Fälle (Cases)
Die Tabelle Cases enthält die detaillierten Informationen zu Status, Typ, Wert und Beschreibung für den zugehörigen Fall.
Name
Datentyp
Obligatorisch: J/N
Beschreibung
Case_ID
text
Y
Der eindeutige Bezeichner des Falls, zu dem das Ereignis gehört.
Case
text
N
Ein benutzerfreundlicher Name, um den Fall zu identifizieren.
Case_status
text
N
Der Status des Falls im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw.
Case_type
text
N
Die Kategorisierung der Fälle.
Case_value
double
N
Ein auf den Fall bezogener Geldwert.
Ereignisprotokoll
Die Tabelle Event_log enthält Informationen zu den Aktivitäten, die im Prozess ausgeführt werden.
Name
Datentyp
Obligatorisch: J/N
Beschreibung
Activity
text
Y
Der Name des Ereignisses. Dieser beschreibt den Schritt im Prozess.
Case_ID
text
Y
Event_end
datetime
Y
Der Zeitstempel, der mit dem Ende der Ausführung des Ereignisses verbunden ist.
Event_ID
integer
Y*
Der eindeutige Bezeichner des Ereignisses.
Automated**
boolean
N
Gibt an, ob das Ereignis manuell ausgeführt oder automatisiert wird.
Event_detail
text
N
Informationen zum Ereignis.
Event_start
datetime
N
Der Zeitstempel, der mit dem Beginn der Ausführung des Ereignisses verbunden ist.
Team
text
N
Das Team, das das Ereignis ausgeführt hat.
User
text
N
Der Benutzer, der das Ereignis ausgeführt hat.
*) Event_ID ist optional, aber obligatorisch, wenn Sie Fälligkeitsdaten verwenden möchten.
**) Automated ist Teil der Eingabedaten. Wenn Sie jedoch ableiten müssen, ob ein Ereignis automatisiert ist oder nicht, müssen Sie dies in den Datentransformationen anpassen, um diese Logik basierend auf den erforderlichen Informationen zu erstellen. Es wird empfohlen, dies in der Datei Event_log.sql zu tun. Suchen Sie die Anweisung, die ...as "Automated" enthält, und ersetzen Sie sie z. B. durch eine Anweisung, wie im folgenden Codebeispiel angezeigt.
case when Event_log_base."User" = 'A' then pm_utils.to_boolean('true') else pm_utils.to_boolean('false') end as "Automated"case when Event_log_base."User" = 'A' then pm_utils.to_boolean('true') else pm_utils.to_boolean('false') end as "Automated"
Achtung: Wenn Ihr Dataset Ereignisse enthält, bei denen Event_start nach Event_end auftritt, wird Event_start automatisch auf das Event_end -Datum festgelegt, da dies andernfalls zu einer negativen Zykluszeit führen würde. Im Erfassungsprotokoll wird eine Warnmeldung angezeigt.
Event_cost und Event_processing_time
Event_cost und Event_processing_time , die zur Berechnung des Automatisierungspotenzials verwendet werden, sind nicht Teil der Eingabedaten. Sie können diese Felder in Datentransformationen mithilfe von SQL-Anweisungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial .
Tags
Die Tags -Tabelle enthält Felder für Tags, die in Ihrem Prozess definiert sind. Wenn Sie Tags hochladen, wird das Tags- Dashboard aktiviert.
Hinweis:
Tags ist eine optionale Tabelle.
Name
Datentyp
Obligatorisch: J/N
Beschreibung
Case_ID
text
Y
Die eindeutige Kennung des Falls, zu dem das Tag gehört.
Tag
text
Y
Ein benutzerfreundlicher Name zum Identifizieren des Tags.
Tag_type
text
N
Die Kategorie, zu der das Tag gehört.
Fälligkeitsdaten
Die Due_dates -Tabelle enthält Felder für Fälligkeitsdaten, die in Ihrem Prozess definiert sind. Wenn Sie Fälligkeitsdaten hochladen, wird das Dashboard Fälligkeitsdaten aktiviert.
Hinweis:
Due_dates ist eine optionale Tabelle.
Name
Datentyp
Obligatorisch: J/N
Beschreibung
Event_ID
integer
Y
Der eindeutige Bezeichner des Ereignisses, zu dem das Fälligkeitsdatum gehört.
Due_date
text
Y
Der Name des Fälligkeitsdatums.
Actual_date
datetime
Y
Der tatsächliche Moment, in dem das mit dem Fälligkeitsdatum verknüpfte Ereignis passiert ist.
Expected_date
datetime
Y
Der Moment, in dem das mit dem Fälligkeitsdatum verknüpfte Ereignis erwartet wurde.
  • Einleitung
  • Mandatory and optional fields
  • Field types
  • Fälle (Cases)
  • Ereignisprotokoll
  • Event_cost und Event_processing_time
  • Tags
  • Fälligkeitsdaten
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
