- Bevor Sie beginnen
- Verwalten des Zugriffs
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Showing or hiding the menu
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Prozesssimulation
- Ursachenanalyse (Vorschau)
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Starten eines Task Mining-Projekts über Process Mining
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Process Insights (Vorschau)
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transforming data
- Autopilot™ for SQL (Vorschau)
- Tips for writing SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Aktivitätskonfiguration: Definieren der Aktivitätsreihenfolge
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Datenmodelle
- Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen
- Anpassen von Dashboards
- Veröffentlichen von Prozess-Apps
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
Balkendiagramme
Einleitung
Balkendiagramme können zum Gruppieren von Daten und zum Vergleichen bestimmter Metriken verwendet werden. Die Balken werden waagerecht angezeigt. Die Länge dieser Balken ist korrekt zu den Werten, die sie darstellen. Für jeden Balken wird der Wert angezeigt. Die Gesamtwerte für die Metriken werden unter dem Balkendiagramm angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Balkendiagramm.
Eigenschaften
Sie können die Eigenschaften eines Balkendiagramms im Bereich Balkendiagramm bearbeiten ändern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Balkendiagramms beschrieben.
| Element | Beschreibung |
| Titel | Textfeld, mit dem Sie den Titel des Balkendiagramms bearbeiten können. |
| Tooltip | Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt. |
| Felder | Liste der für das Balkendiagramm verfügbaren Felder.
Hinweis: Sie müssen mindestens ein Feld für das Balkendiagramm auswählen und aktivieren. Wenn Sie mehrere Felder auswählen, wird standardmäßig das erste Feld angezeigt. |
| Metriken | Liste der Metriken, die für das Balkendiagramm verfügbar sein sollen.
Hinweis: Sie müssen mindestens eine Metrik für das Balkendiagramm auswählen und aktivieren. Wenn Sie mehrere Metriken auswählen, wird standardmäßig die erste Metrik angezeigt. |
