Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2026
Hochladen von Daten
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
Die folgende Meldung wird im Datenausführungsprotokoll angezeigt.
docs image
Mögliche Ursache
Mindestens eine von Ihnen hochgeladene Eingabedatei weist eine unerwartete Codierung auf.
Lösung
Set the encoding to UTF-8 and set CR/LF end of line characters (Windows style).
Sie können diese Einstellungen in einem Datei-Editor ändern. Zum Beispiel in Notepad++.
1. Öffnen Sie die Datenquellendatei in Notepad++.
2. Gehen Sie zu Bearbeiten -> EOL-Konvertierung und wählen Sie Windows CR LF aus.
3. Gehen Sie zu Codierung und wählen Sie In UTF-8 konvertieren aus.
4. Speichern Sie die Datei.
Meldung: Der Datei-Upload ist aufgrund des folgenden Fehlers fehlgeschlagen: Netzwerkfehler
Beim Hochladen von Daten mit CSV oder .tsv Dateien kann die folgende Fehlermeldung auftreten:
docs image
Mögliche Ursache
Falsches oder fehlendes HTTPS-Zertifikat.
Lösung
Das vom BLOB-Speicher verwendete HTTPS-Zertifikat muss in Ihrem Browser gültig sein. Überprüfen Sie den Fehler, und stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Zertifikate erhalten.
1. Wechseln Sie zum Process Mining -Portal und drücken Sie F12 , um die Developer-Tools zu öffnen.
Überprüfen Sie die Registerkarten Konsole und Netzwerk auf den Fehler ERR: CERT_Authority_INVALID . Dies weist auf einen Fehler bei der Vertrauensstellung des HTTPS-Zertifikats hin. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Entwicklertools
2. Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um die Zertifikatskette der im Fehler aufgeführten Stelle zu installieren und sie dem vertrauenswürdigen Zertifikatspeicher im Betriebssystem für alle Benutzer hinzuzufügen, die das System verwenden. Zum Beispiel pmcprddatawesa.blob.core.windows.net.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
