Process Mining
Letzte Aktualisierung 18. Feb. 2026
Zuordnen von Eingabefeldern
Hinweis:
Für die ausgewählte Tabelle werden die erforderlichen Eingabefelder für die Tabelle im Abschnitt Erforderliche Felder auf der Seite Felder angezeigt.
Die in der Eingabetabelle erkannten Quellfelder werden automatisch den entsprechenden Feldern in der Zieltabelle zugeordnet.
  1. Stellen Sie sicher, dass jedes Feld dem richtigen Zielfeld zugeordnet ist. Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Feld aus der Liste Zielfelder aus, um die Zuordnung zu korrigieren.
  2. Wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.
Konfigurieren von Eingabefeldern
Die Einstellungen für die Zieleingabefelder werden automatisch erkannt und Sie müssen sie nur überprüfen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen für ein Eingabefeld zu bearbeiten.
  1. Suchen Sie das Feld, das Sie konfigurieren möchten, und wählen Sie das Symbol Feld bearbeiten aus, um den Bereich Feld bearbeiten für das ausgewählte Feld zu öffnen.
  2. Bearbeiten Sie die Einstellungen wie gewünscht und wählen Sie Speichern aus.
In der folgenden Tabelle werden die Tabelleneinstellungen beschrieben.
EinstellungBeschreibung
NameDer Name des Felds.
Hinweis: Name ist ein Pflichtfeld.
Automatisch erkennenErmöglicht es Ihnen, den Feldtyp in der Eingabedatei zu identifizieren und den erkannten Feldtyp automatisch für das Feld in der Zieltabelle anzuwenden.
TypDer Datentyp des Felds.
  • Text
  • Integer
  • Dezimalzahl
  • Boolescher
  • Datum
  • DateTime
Hinweis: Je nach Feldtyp müssen Sie Analyseeinstellungen angeben, um das Feld zu konfigurieren.
Obligatorisch
Option zum Definieren des Felds als Pflichtfeld.
Wenn diese Option ausgewählt ist, ist das Feld beim Veröffentlichen oder Importieren der Prozess-App erforderlich. Ein Fehler wird dann ausgegeben, wenn das Feld fehlt. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, gilt das Feld als optional. Wenn es fehlt, wird das Feld mit NULL-Werten hinzugefügt, sodass nachfolgende SQL-Abfragen nicht fehlschlagen.
EindeutigOption zum Definieren des Feldwerts mit einem eindeutigen oder eindeutigen Wert für jeden Datensatz.
Nicht NULLOption zum Definieren, dass das Feld für jeden Datensatz einen Wert haben muss. Das Feld darf nicht leer gelassen oder mit einem NULL-Wert ausgefüllt werden.
Analysieren Sie die Einstellungen für Feldtypen
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Analyseeinstellungen für die verschiedenen Feldtypen beschrieben.
FeldtypEinstellungen parsen
IntegerTausendertrennzeichen
  • Keine
  • Punkt (.)
  • Komma (,)
Dezimalzahl
  • Dezimaltrennzeichen
    • Punkt (.)
    • Komma (,)
  • Tausendertrennzeichen
    • Keine
    • Punkt (.)
    • Komma (,)
Boolescher
  • True-Wert:
    TRUE oder 1
  • false-Wert
    FALSE oder 0
Hinweis: Die Werte „True“ und „False“ sind obligatorische Einstellungen und müssen unterschiedlich sein.
DatumDatumsformat (Sehen Sie sich die Beispiel-Analyseeinstellungen für Datumsformate an).
DateTimeDatums- und Uhrzeitformat Datumsformat (Siehe Beispiel-Analyseeinstellungen für Datetime-Formate.)
Beispiele für Analyseeinstellungen für Datumsformate
FormatBeispiel
jjjj-MM-tt
2025-04-05
2025-4-5
mm/tt/jj
04/05/25
4/5/25
mm/tt/jjjj
04/05/2025
4/5/2025
mm-tt-jjjj
04-05-2025
4-5-2025
tt-mm-jjjjj
05-04-2025
5-4-2025
JJJJ/MM/TT2025/04/05
Beispiele für Analyseeinstellungen für Datetime-Formate
FormatBeispiel
jjjj-mm-tt hh:mm:ss[.nnn]
2025-04-05 14:30:45.123
2025-4-5 14:30:45.123
2025/04/05 14:30:45.123
2025/4/5 14:30:45.123
mm-tt-jjjj hh:mm:ss[.nnn]
04/05/2025 14:30:45.123
4/5/2025 14:30:45.123
04/05/2025 14:30:45
4/5/2025 14:30:45
jjjj-mm-ttThh:mm:ss[.nnn]
2025-04-05T14:30:45.123
2025-4-5T14:30:45.123
04-05-2025 14:30:45.123
4-5-2025 14:30:45.123
04-05-2025 14:30:45
4-5-2025 14:30:45
tt-mm-jjjj hh:mm:ss[.nnn]
05-04-2025 14:30:45.123
5-4-2025 14:30:45.123
05-04-2025 14:30:45
5-4-2025 14:30:45
jjjj-mm-ttThh:mm:ss[.nnn]+00:00*
2025-04-05T14:30:45.123+02:00
2025-04-05T14:30:45-03:00
2025-04-05T14:30:45
2025-4-5T14:30:45.123+02:00
2025-4-5T14:30:45-03:00
2025-4-5T14:30:45Z
jjjj-mm-ttThh:mm:ss[.nnn]+0000*
2025-04-05T09:30:00+0000
2025-04-05T09:30:00.123+0000
jjjj-mm-tt hh:mm:ss[.nnn]+00:00*
2025-04-05 09:30:00+00:00
2025-04-05 09:30:00.123+00:00
jjjj-mm-tt hh:mm:ss[.nnn]+0000*
2025-04-05 09:30:00+0000
2025-04-05 09:30:00.123+0000
tt/mm/jjjj hh:mm:ss[.nnn]
05/04/2025 14:30:45.123
5/4/2025 14:30:45.123
mm/tt/jj hh:mm:ss[.nnn] Vormittag/Nachmittag
04/05/25 02:30:45 PM
4/5/25 02:30:45 PM
*) Zeitstempel, die Zeitzoneninformationen enthalten, werden während der Datenerfassung automatisch in UTC konvertiert.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
