- Bevor Sie beginnen
- Verwalten des Zugriffs
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Prozesssimulation
- Ursachenanalyse (Vorschau)
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Starten eines Task Mining-Projekts über Process Mining
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Process Insights (Vorschau)
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transformieren von Daten
- Autopilot™ for SQL (Vorschau)
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Aktivitätskonfiguration: Definieren der Aktivitätsreihenfolge
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Datenmodelle
- Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen
- Anpassen von Dashboards
- Veröffentlichen von Prozess-Apps
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
Liniendiagramme
Einleitung
Liniendiagramme können verwendet werden, um Daten über verschiedene Zeiträume aufzuteilen und somit zeitliche Trends aufzuzeigen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Liniendiagramm.
In einem Liniendiagramm wählen Sie das Feld aus, für das Sie Werte auf der X-Achse anzeigen möchten. Die Y-Achse wird verwendet, um die Variablenwerte anzuzeigen. Standardmäßig ist die auf der Y-Achse angezeigte Metrik die Datensatzanzahl. Wenn Sie einen anderen Wert anzeigen möchten, können Sie eine andere Metrik auswählen.
Eigenschaften
Sie können die Eigenschaften eines Liniendiagramms im Bereich Liniendiagramm bearbeiten ändern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Liniendiagramms beschrieben.
| Element | Beschreibung |
| Titel | Textfeld, mit dem Sie den Titel des Liniendiagramms bearbeiten können. |
| Tooltip | Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt. |
| Auf der x-Achse angezeigtes Feld | Kombinationsfeld, mit dem Sie das Feld auswählen können, für das Sie die Werte auf der X-Achse anzeigen möchten. Hinweis: Sie können den neuen Filter Zeitrahmen als Feld für die x-Achse eines Liniendiagramms oder eines KPI-Diagramms auswählen. Wählt ein Benutzer einen anderen Zeitrahmen aus, ändert sich die x-Achse im Diagramm entsprechend. |
| Metriken | Liste der ausgewählten Metriken, die auf der Y-Achse des Liniendiagramms angezeigt werden sollen.
Hinweis: Sie müssen mindestens eine Metrik für das Liniendiagramm auswählen. Wenn Sie mehrere Metriken auswählen, wird die erste Metrik standardmäßig auf der Y-Achse angezeigt. |
