Letzte Aktualisierung 28. Apr. 2026
Gestapelte Balkendiagramme
Einleitung
Mit einem gestapelten Balkendiagramm können Sie verschiedene Kategorien vergleichen und gleichzeitig den Gesamtwert nachverfolgen. Ein gestapeltes Balkendiagramm ist ein Balkendiagrammtyp, bei dem jeder Balken in mehrere Unterkategorien unterteilt ist. Jede Unterkategorie stellt einen Teil der Gesamtsumme dar. Die Länge jedes Balkens entspricht dem Gesamtwert, während die Längen der verschiedenen Teile des Balkens die Werte der verschiedenen Unterkategorien darstellen.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein gestapeltes Balkendiagramm.
Beispiel eines gestapelten Balkendiagramms
Für ein gestapeltes Balkendiagramm wird automatisch eine Legende mit Tooltip generiert.
Eigenschaften
Sie können die Eigenschaften eines Balkendiagramms im Bereich Gestapeltes Balkendiagramm bearbeiten ändern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Gestapelten Balkendiagramms beschrieben.
ElementBeschreibung
TitelTextfeld, mit dem Sie den Titel des gestapelten Balkendiagramms bearbeiten können.
TooltipTextfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt.
Feld ändernListe der verfügbaren Felder für das gestapelte Balkendiagramm.
Metrik ändernListe der Metriken, die für das Balkendiagramm verfügbar sind.
Stapel ändernListe der Felder, die verwendet werden können, um die Balken in verschiedene Unterkategorien zu unterteilen.
Max. Stack-AnzahlDie maximale Anzahl der Unterkategorien, die in der Leiste angezeigt werden. Hinweis: Sie können nicht mehr als 10 Unterkategorien haben.
Wenn der Benutzer mit dem Mauszeiger auf einen Balken zeigt, wird ein Tooltip mit den für den Balken geltenden Werten angezeigt.
Maximale Anzahl von Stacks
Ein gestapeltes Balkendiagramm zeigt bis zu 10 Stapel an. Wenn die Daten aus mehr als 10 Unterkategorien für die ausgewählte Kategorie bestehen, wird eine elf Unterkategorien namens Rest angezeigt, die die kombinierte Gesamtsumme der verbleibenden Unterkategorien darstellt, die nicht einzeln angezeigt werden.
Der Zweck der elften Unterkategorie besteht darin, ein vollständiges Bild der Datenverteilung bereitzustellen, wenn nicht alle Unterkategorien einzeln angezeigt werden. Sie zeigt den Anteil der Daten, die nicht von den ersten 10 einzelnen Unterkategorien im Vergleich zu allen abgedeckt werden.
  • Einleitung
  • Eigenschaften
  • Maximale Anzahl von Stacks
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
